Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
Est-il possible d'afficher sur la télécommande la puissance du signal RSSI avec une x9dplus et un V8R7-II ?
Si oui, comment ? Je ne trouve pas de réponse à cette question...
Un grand merci !!!!!
David
David
Re: Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
Du site frsky : Compatible with all FrSky modules (V8_mode & D_mode), receive only (V8R7-II can talk with module of either mode, but it does not send telemetry information back to the transmitter).
Donc non télémétrique
Je te remercie pour ta réponse.
Je pensais naïvement, que cette info était supportée hors télémétrie.
Un novice, on apprend !
Merci encore pour ton retour !
» LE SIGNAL RSSI
» Signal RSSI...
» TARANIS X9Dplus utilisation de S3
» Signal RSSI normal ?
» Alarme signal Rssi faible
» Signal RSSI...
