TARANIS X9Dplus utilisation de S3
Bonjour a tous
Apres avoir eu en main la X20 j'ai trouvé très intéressant les deux switch fugitif placé a l'arrière du boitier
il sont a la porté des majeurs et du coup peuvent être actionnés sans lâcher les pouces des manches
De la est née l'envie de rajouter ca sur ma Taranis X9Dplus
la ressource hard la plus simple pour ce faire me semble être l'entrée S3 déjà prévue sur le circuit imprimé arrière
voila le décor
je me suis inspiré du principe du commutateur rotatif a 6 positions et j'ai établi une chêne de division résistive qui permet d'obtenir une tension différant selon le switch actionné
j'ai activé l'entrer S3 sur ma radio
jusque la tout va bien
pour valider ma modification j'ai le plus simplement du monde ajouté un mixeur sur une voie non utilisée que j'appellerai VoieS3 avec comme entrée 100% de S3
ce qui me permet maintenant de visualiser la valeur de S3 sur le moniteur de canaux de la radio
Mes switch font bien varier la valeur de VoieS3 mais surprise S2 fait aussi varier la valeur de VoieS3
Ca se comporte comme s' il y avait un mixage de 50% de S2 vers la VoieS3 (mixage qui n'est pas de mon fait)
j'ai testé la manipe avec le simulateur de compagnon et la ca marche
Bizart Bizart .... vous avez dit Bizart
C'est probablement gros comme une maison mais je ne voie pas
si quelqu'un a une idée
Cordilement
Jean Noel
voila le décor
Cordilement
Jean Noel
Jean-Noel- Messages : 18
Re: TARANIS X9Dplus utilisation de S3
Pourrais-tu montrer ton montage électronique ?
Quelles sont les valeurs de résistances utilisées ?
As-tu bien refait la calibration de ta radio ?
j'ai donc utilisé le connecteur K2 du CI arrière qui correspond au potar S3
Mon montage est très simple
j'ai câblé 4 résistances de 10K toutes en série entre la masse et le 3V de ref (les deux extrêmes de K2 )
si en partant de la masse je les nome R1 R2 R3 R4
j'ai câblé le fil correspondant au curseur sur le nœud R2 R3
j'ai mis un poussoir en // sur R2 et l'autre sur R3
sans action je suis a la tension milieu
en court circuitant R2 ou R3 je me décale d'un tiers au dessus ou en dessous de la tension milieu
j'ai bien effectué la calibration ,d'ailleurs pendant la phase de calibration S2 n'a pas d'influence sur S3
tant que je laisse le potar S2 au milieu (donc a 0)tout fonctionne comme attendu
je retrouve sur ma VoieS3 + ou - 100%
en ne touchant pas au poussoirs si je fais passer S2 de + ou - 100 % VoieS3 passe de + ou - 50 %
ma version opentx 2.3.14 (option LUA)la dernière je crois
voila j'espère que c'est plus clair
J'ai vu qu'un "furieux "c'était tapé le revers engineering de la carte micro mais je n'ai pas trouvé son schéma
j'airais peu vérifier directement les tensions au niveau des ports du micro pour lever le doute sur le hard
tu as bien compris
pour exploiter la condition "les 2 poussoirs enfoncés "il faudrait crée une dissymétrie
Entrées analogiques
01:03EB 0 02:037E 0
03:04CA -1 04:03FD 0
05:0412 1 06:03CA -2
07:0426 4 08:040A 0
09:03CD 0
il me semble que S3 agi sur la valeur de 07
premier switch enfoncé donne 053C 100
l'autre switch enfoncé donne 0305 -98
Ca me semble correct
Entrées analogiques
01:03EB 0 02:037E 0
07:0426 4 08:040A 0
09:03CD 0
je viens de voir que S2 agi sur 06 de +ou- 100% ca c'est normal
mais aussi sur 07 de + ou - 50%
mon problème est donc visible a ce niveau
il serait a ce niveau intéressant pour moi de connaitre le N° des pins du micro correspondant a S2 et S3 pour savoir si le problème est hard ou soft
la solution approche
OK. Donc le problème est bien hardware et pas au niveau de la programmation.
Peut-être un problème de valeur de résistance/source de courant qui fait tomber la tension sur S3 ?!?
il est vrai que avec mon système je fais varier le courant fourni par la ref. de tension et ce n'est pas idéal mais bon l'ordre de grandeur c'est 100uA et j'ai vérifié je ne vois rien avec un voltmètre
on parle de 50% c'est énorme
si je modulais la tension de ref je pense que ca impacterait toutes les valeurs analogiques
c'est l'entrée S2 qui pollue la valeur de S3
ma bidouille est sur S3 et S3 ne pollue personne
j'ai aussi pensé a un court circuit quelque part mais dans ce cas le problème serait fort probablement dans les deux sens
je sèche
je sèche
Juste pour être sûr:
1- Comment as-tu configuré le pot S3 ? Comme un pot sans centre ?
2- Après ta modif, tu as bien refait toutes les calibrations ? Potar, sliders & manches ?
Peut-être qu'une capa de 100nF entre le signal et la masse sur le connecteur K2 pourrait aider ?
Cela ne peut pas faire de mal, mais je doute franchement que cela résolve ton problème....
Autre constatation peut être encore de nature a dédouaner le hard
dans la phase de calibration on peut observer la position de chaque organe de commande (petit barre graphe ) et la, on ne voie pas le phénomène
je sens que la solution m'échappe
je n'avais pas vu ta réponse
Pour avoir fait de la radio toute ma vie ,il est est vrai qu'une petite 100nF ne peut pas faire de mal
j'ai choisi potar sans centre
je vais essayer avec centre
a suivre
a suivre
STP, peux-tu répondre à mes questions ?
Sinon, dur-dur de t'aider.
Qu'as-tu réglé ici ?
Jean-Noel a écrit:je n'avais pas vu ta réponse
a suivre
Nos messages se sont croisés.
je retire ce que je viens de dire
le problème est bien visible pendant la calibration et pour potar avec ou sans centre
je suis maintenant sur une configuration potar avec centre
je suis retouné dans debug analogs
je trouve très très précisément 50% de S2 sur S3
j'ai ouvert la radio
je mesure la tension sur le curseur de S3 et je tourne le potar S2 rien ne bouge
je ne sais plus quoi vérifier
Peux-tu tester sur une autre radio ?
Sinon, peux-être que tes inters doivent faire un shunt respectivement sur R1 & R2 ET R3 & R4 ?
C'est mauvais, si tu appuis sur les 2 boutons en même temps, mais c'est juste pour voir si cela ne serait pas dû à un bug software car les calibrations min/max sont trop loin des 0V/3V.
Mon montage d'origine donne 1v5 au centre et 1v pour action sur le premier poussoir et 2v pour l'autre ma tension de ref étant de 3v019
j'ai supprimé R1 et R4 du coup danger mais j'ai maintenant sur le curseur soit 0v soit 3v et toujours 1v5 au repos
le phénomène est toujours présent mais l'influence de S2 sur S3 n'est plus que de 10%
j'ai regardé, les potars de la radio sont des 2K
fort de cette observation j'ai remplacé R3 et R4 par des 1K et la miracle plus aucune influence
j'entrevoie enfin une solution mais il me serait agréable de comprendre
d'abord les potars vue de plus prés fond plutôt 5K
j'ai repris mon montage d'origine mais avec des résistances de 1K et ca fonctionne parfaitement
je suis heureux de ce résultat mais frustré de ne pas avoir d'explication rationnelle
une interaction entre S2 et S3 qui dépendrait de l'impédance ???????
la nuit portant conseil je vais aller y réfléchir
Je pense que le problème doit se situer au niveau de la qualité de l'alimentation du 3V.
Avec des résistances très grosses, le courant dans le pont diviseur est très faible (quelques dizaine de µA).
Du coup, la moindre variation sur la source de courant qui fourni le jus à ton pont diviseur se répercute immédiatement en tension.
C'est le problème des résistances. Il faut trouver le bon compromis entre réjection d'alimentation et consommation.
Peut-être que tu aurais pu limiter le problème en ajouter des capa de découplage aux bornes de ton pont diviseur...
De mémoire, il me semble que sur les GPIOs du STM32, c'est des sources de courants (et pas des sources de tension). Donc un appel de courant quelque part (par exemple on tournant S2) peut faire varier la tension.
D'un autre côté (j'ai pas vérifié), peut-être que les entrées analogiques S2 et S3 vont sur le même ADC interne au STM32 (avec une commutation rapide entre les deux). Du coup, cela fait aussi des transferts de charge à chaque commutation.
Pour finir, les GPIO ont souvent des pull-up d'inclus. Donc si ta charge en sortie n'est pas suffisante cela peut aussi créer des effets non voulus.
Bref, comme tu le voies, il y a pleins d’hypothèses possibles. Il faudrait vérifier avec le datasheet du STM32.
Pour ce genre de contrôleur, tu dois pouvoir tirer dans les 20/30mA par GPIO. Donc, si tu ne tires que quelques µA, c'est clair que tu t'exposes à du "bruit". Vaut mieux être dans l'ordre de grandeur du 0.5/1mA.
Autre hypothèse, l'entrée de l'ADC consomme lui aussi du courant. Donc, si tu n'as pas assez de jus dans ton pont diviseur de tension, le moindre appel de courant de l'ADC va faire varier la tension.
En clair, juste le fait de mesurer ton signal va suffire à le perturber.
j'ai refermé ma radio pour aller voler cet aprem mais je ne lâche pas l'affaire
Un problème réglé sans que l'on ait compris finit toujours par réapparaitre
je verrais plutôt les convertisseur A/D fonctionnant en tension et a haut impédance
je vais aller voir la datasheet du micro
j'ai retrouvé un peu tard un commutateur 6 positions que j'avait acheté il y a bien longtemps
AU premier coup d'œil il est constitué de 6 résistances de 10K en série sont impédance varie de plusieurs dizaine de K et a ma connaissance il est réputé pour fonctionné a la place d'un des potars
j'essaie ca ce soir et je te tiens au courant
OK. Je serais curieux de connaître le fin mot de l'histoire.
Mais je sens bien une histoire de courant trop faible qui prend les parasites.
PS: as-tu vu le schéma que j'ai fourni quelque posts plus tôt ?
» [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
» telemetrie taranis X9Dplus
» Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
» bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
» Manuel d'utilisation Taranis Plus
