-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Masquer valeurs A2 si à zero ?
Masquer valeurs A2 si à zero ? Empty Masquer valeurs A2 si à zero ?
Message par NavyPat Ven 3 Oct 2014 - 14:10
Sur l'écran d'affichage des valeurs de télémétrie, j'ai ma valeur de A1 qui s'affiche avec la tension d'accu de réception, c'est ok Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616
Mais j'ai A2 affiché à zéro. Comment faire pour que A2 ne s'affiche pas ? Je n'ai pas trouvé 😢
Je précise que le récepteur est un X6R.
NavyPat
Masculin Messages : 57
Masquer valeurs A2 si à zero ? Empty Re: Masquer valeurs A2 si à zero ?
Message par NavyPat Lun 6 Oct 2014 - 9:13
Oopss
Ben personne pour me suggérer une solution pour ne pas afficher la valeur A2 ?? :pale:
NavyPat
Message par .AleX. Lun 6 Oct 2014 - 13:58
Ben si dans les sélections de écrans de télémesure tu le désélectionne, il s'affichera plus en principe.. (Tout en bas des l’écran, que ce soit sur le dernier menu de la radio ou dernier onglet de Companion)
Masculin Messages : 1459
Message par NavyPat Lun 6 Oct 2014 - 18:21
Merci de ta réponse Alex Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616
Sur mon paramétrage des écrans 1 à 3, je n'ai pas fait affiché A1 et A2 (j'affiche d'autres valeurs que j'ai choisi, comme Elem et Velm provenant du FLVSS)
Plus haut dans l'écran de config de Telemesure, j'ai le paramétrage de A1 à A4. Tout est a zero sauf pour A1: j'ai fais la conf pour obtenir ma tension d'accu de réception et cela s'affiche sur mon écran sur la Taranis.
Sur l'écran d'affichage des retours de télémesure, je vois bien A1. Seulement, en dessous de A1, A2 apparaît , affichant 0, et il n'y a rien de paramétré pour lui dans l'écran de télémesure de mon modèle (tout est a zero) .
NavyPat
Message par .AleX. Lun 6 Oct 2014 - 22:49
Fait une sauvegarde au format .eepe, zip la et mets la en pièce jointe, parce que là, je vois pas trop.
Message par LapinFou Lun 6 Oct 2014 - 23:18
A tout hasard, utilises tu un script LUA pour la télémétrie ???
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616
Masquer valeurs A2 si à zero ? Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par NavyPat Mar 7 Oct 2014 - 8:02
Pour le script LUA , je ne sais pas encore ce que c'est Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616 donc je pense que la réponse est non Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616
Alex >> ok je fais ça, merci Very Happy
NavyPat
Message par .AleX. Mar 7 Oct 2014 - 15:05
NavyPat a écrit:
Salut Alex,
Voici mon backup de ma Taranis, le modèle qui me sert pour mes tests de Télémétrie est le modèle nommé TestTelem
Voici le lien de téléchargement du fichier : (URL privée)
Bon, c'est loin d'être un problème crucial, j'aimerai juste comprendre le truc. Ce A2 m'agace Smile
Bon, j'ai ouvert l'archive en .bin et gardé que l'essentiel, que j'ai collé en pièce jointe à ce message.
Ben je pige pas, tout est OK, plage A2 et offset à 0, pas d'affichage de A2 sur les écrans..
Tu le vois ou ce A2 coquin qui apparait..?
Éventuellement, essaie de mettre un offset (décalage) de +2V pour voir si ça fait changer la valeur que tu vois .. Tu as peut-être trouvé un bug, précise nous ta version d'OpenTx en retour
Fichiers joints
Masquer valeurs A2 si à zero ? Attachment
Backup_20141007.eepe.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 5 fois
Message par NavyPat Mar 7 Oct 2014 - 16:15
Voici des "captures d'écran" Very Happy
La version est 2.011, EEPR 216,  c'est un Taranis standard (pas plus quoi Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616)
J'ai essayé d'ajouter un décalage pour A2, mais je ne peux pas (impossible de mettre une valeur de décalage, je suppose parce que la valeur de base est 0 ?)
J'ai donc essayé la valeur "plage" où j'ai mis 2.0 v et A2 s'affiche maintenant à 0.03v  (avec une plage à 13.20v, A2 est à 0.25v)
Edit:
Je me rend compte que j'ai bêtement mis les images en fichiers joints au lieu de les faire afficher, les voici, c'est plus lisible Masquer valeurs A2 si à zero ? 2258904616
Sans télémétrie:
Masquer valeurs A2 si à zero ? No_data
Données de télémétrie sans leFLVSS connecté:
Masquer valeurs A2 si à zero ? No_flvss
Avec FLVSS:
Masquer valeurs A2 si à zero ? Avec_flvss
Fichiers joints
no_data.JPG Sans données de télémétrieVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(56 Ko) Téléchargé 7 fois
avec_flvss.JPG avec le FLVSSVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(60 Ko) Téléchargé 7 fois
no_flvss.JPG sans le FLVSSVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(61 Ko) Téléchargé 4 fois
NavyPat
