Les valeurs globales ... ???
J'ai bien compris que les valeurs globales n'étaient pas intégrées sous ETHOS...
Mais auriez-vous une solution pour y remédier (En espérant que ce soit natif un jour)?
Je m'explique.
Bien que les module pré-existants intègrent les valeurs globales de manière implicite, pour le mode AF type "Croco" (Module "Papillon"), et ce pour un stab en V, il faut modifier la valeur de compensation sur les deux gouvernes ... pas très pratique. Une valeur globale serait bien plus pertinente...
Dans l'attente de vos idées
Je m'explique.
jeefreeze- Messages : 225
Re: Les valeurs globales ... ???
Si j'ai bien compris la question, (et si tu utilises le manche de gaz comme AF).
le mix Papillon permet de régler facilement la compensation de la profondeur en vol.
1- Personnellement à la place des deux valeurs de stab à régler il y a une option (le petit carré orange) je choisis trim de gaz.
2- Tu vas dans trim / trim de gaz et coche trim étendu.
3- Quand je sors les AF je peux régler la compensation en vol et elle reste en mémoire.
De cette façon je règle tous mes planeurs au premier vol.
aalain- Messages : 70
» Masquer valeurs A2 si à zero ?
» Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini
» valeurs "Limites" Vario
» Pb ajustage valeurs flvss
» Valeurs des trims à l'écran X9D+
