Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini
Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini Empty Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini
Message par Jepelisa76 Mar 17 Oct 2023 - 9:33
Avec la télémétrie sous Ethos je voudrai pouvoir lire la vitesse de rotation max et ou mini du rotor d'un hélico durant un vol. Actuellement j'enregistre la vitesse du rotor durant le vol mais il faut éditer les enregistrements pour lire les valeurs atteintes.
Avoir et lire directement les valeurs Max et Mini sur ma radio en fin de vol c'était possible avec OpenTx sous Ethos je n'ai pas trouvé. Avez-vous une solution.
Jepelisa76
Masculin Messages : 162
Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini Empty Re: Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini
Message par ronron Mer 18 Oct 2023 - 19:53
tu édite le widget qui contient l'affichage de la valeur ensuite un appui long sur le bouton de droite et tu choisi max ou min
ronron
ronron
Masculin Messages : 446
Message par ronron Mer 18 Oct 2023 - 19:55
Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini Ab10
un exemple avec la valeur lipo
ronron
ronron
Message par Jepelisa76 Jeu 19 Oct 2023 - 14:34
Bonjour ronron,
Merci pour les précisions, j'ai ou faire la même chose pour le RPM du rotor. Je cherchai dans la télémétrie alors que ces réglages se trouvent dans les choix de l'affichage et présentation des écrans.
Merci pour le partage.
Jepelisa76
