télémétrie sous Ethos rpm
Je possède un Tandem XE-S. Je suis en train de passer mes modèles d'hélico sur cette radio et je rencontre un problème avec la télémétrie.
Sur l'hélico j'ai un capteur RPM réglé pour le moteur électrique. Si j'ai bien le nombre de tour moteur, comment afficher les tours rotors en fonction du ratio de démultiplication?
Quelqu'un à t'il une solution?
Jepelisa76- Messages : 162
Re: télémétrie sous Ethos rpm
Tu vas sur la page où on découvre les capteurs. (télémétrie)
Tu sélectionnes celui des RPM et tu appuies deux fois sur le bouton pour éditer. Dans mode, tu choisis "gear" ou "train" (mal traduit en français).
Tu configures ta couronne et ton pinion et c'est bon.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
OK, j'ai trouvé, il y a effectivement une erreur de traduction ce qui n'aide pas. Merci Jccdu37
Encore une question: comment dupliquer un capteur rpm ou autre pour l'utiliser comme source dans deux calculs?
Exemple: je souhaite avoir les rpm du moteur électrique d'unhélico mais également le rpm rotor principal. Comment faire?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je pense qu'il faut créer un capteur DIY.
A essayer.
A essayer.
Oui j'y ai pensé. Mais il faudrai que je puisse renseigner l'ID du rpm FrSy installé ce qui ne semble pas le cas.
Quand tu édites le capteur, tu as son Id d'indiquée.
Oui, quand j'édite le capteur j'ai bien son ID.
Dans mon cas c'est le: 04 05 00
Quand j'édite un capteur DIY le format ID n'est pas du tout le mien (mini1, maxi FFF).
Cordialement
Cordialement
Je reviens sur le sujet et continu ma recherche.
Dans le Manuel Ethos en français, au chapitre télémétrie il est indiqué page 8:
"Le même capteur peut être dupliqué, par exemple avec différentes unités, ou pour une utilisation dans calculs tels que l’altitude absolue, l’altitude au-dessus du point de départ, la distance, etc..."
Mais comment.....je cherche
Je cherche aussi, sans succès
Bonjour;
J'ai trouvé une solution qui est satisfaisante.
J'ai un capteur RPM et je veux afficher sur l'écran de ma radio Tandem XE-S les RPM moteur de mon hélico et les RPM du rotor le ratio est de 8,5.
Après découverte des capteurs j'ai édité un premier calcul pour l'ID du capteur pour avoir les RPM rotor en repeignant dans "gear" le nombre de dent de la couronne dentée "main beat" et celui du pignon moteur " pignon tette pour avoir un ratio de 8,5.
Ensuite pour avoir les RPM Moteur j'édite un "calculâtes sensor" que je nomme RPM moteur avec comme unité r/m. Comme source de ce calcul c'est ici que je choisi RPM moteur. Pour le calcul il faut que je multipli les RPM rotor par mon ratio de 8,5.
Dans un premier temps je choisi de multiplier la lecture par 85 (car impossible de choisir 8,5) puis je choisi de diviser par 10.
Dans les écrans de télémétrie il suffit de bien renseigner les widgets la source soit RPM moteur, soit RPM Rotor et c'est fait.
» Télémétrie sous Ethos valeurs Max et mini
» Bip de centrage sous ethos
» condition "ON" sous ETHOS
» Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
» Empennage en V sous Ethos 1.5.1
