valeurs "Limites" Vario
Bonsoir à tous.
Je viens d'avoir mon module Vario précision 1M.
Sur ma radio TARANIS, menu 12/13 :
SOURCE VARIO
LIMITE -10 -0,5 0,5 10
Je cherche à comprendre la signification de ces valeurs et si je les change, quel sera l'influence sur le vario ?
Merci de votre aide.
Cdlt.
Manu
Manu68
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
SOURCE VARIO
Cdlt.
Manu
Manu68
Manu68- Messages : 57
Re: valeurs "Limites" Vario
Je ne trouve pas de confirmation mais il semblerait que ce soit un réglage de la plage correspondant à -100%/0/+100% du retour son :
Valeur de descente max = -10m.s
Seuil de détection de descente = -0.5 m.s
Seuil de détection de monté = 0.5 m.s
Valeur de montée max = 10m.s
Après, je n'ai pas eut le temps de vérifier et du coup ça mériterait d'être ajusté par exemple en
-10 / -2 (pour pas que ça couine tout le temps) / 0 (dès que 'ça zerote' faut chercher) / +5 (pour avoir un ressenti plus fin sur une plage faible)
Après, ça dépend aussi beaucoup du planeur, si tu es en plaine ou en pente et de plein d'autres chose. Pour une alerte uniquement sur des pompes musclées et un planeur qui chute pas trop, ça serait par exemple
-10 / -1 / 2 / +20
Sur un pavé qui descend du mettre plutôt
-15 / -3 / -1 / +10
Mais tout ça est purement hypothétique, vu que je n'ai pas trouvé de source fiable sur l'explication, ni fouillé dans le code source d'OpenTx
-10 / -1 / 2 / +20
-15 / -3 / -1 / +10
.AleX.- Messages : 1459
C'est juste.AleX. a écrit:Je ne trouve pas de confirmation mais il semblerait que ce soit un réglage de la plage correspondant à -100%/0/+100% du retour son :
Merci Kilrah de la confirmation, parce que j'ai bien parcouru vite fait les sources, mais euh.. (commentez !! commentez !! y'en a jamais trop pour le n00b :p)
Super intéressant ces infos, je vais justement tester sur mon Solius avec le vario haute précision, c'est du luxe mais pour le prix j'avais pas envie de m'en priver.
Je vais laisser les valeurs d'origine pour un premier test, si c'est trop pénible je règlerai en conséquence.
Merci les gars.
L'implantation donne ça dans un Solius à peu près bien rangé.
Merci les gars.
ze-bob- Messages : 131
Retour du terrain et constat, le vario fonctionne super bien, trop bien même, j'ai adapté les valeurs afin d’avoir une plage centrale un peu plus large.
Par contre peut-on le faire taire lors des descentes, en fait j'aimerais l'entendre uniquement sur les pompes ?
Le son de ce vario peut-il être remplacer par quelque chose de plus ressemblant à ce qu'on utilise en parapente ?
ze-bob a écrit:Le son de ce vario peut-il être remplacer par quelque chose de plus ressemblant à ce qu'on utilise en parapente ?
C'est ce qu'il est censé faire.
Il y a par contre eu un nouveau firmware pour le vario il y a environ 3 semaines, qui est indispensable pour des bons résultats. Avant il avait une résolution minable, avec une vitesse verticale reportée uniquement en immenses multiples de 0.5m/s.
Pour couper les sons de descente, suffit de descendre le 2e chiffre jusqu'à OFF.
Salut Kilrah (et les autres) comment fait t'on la mise a jour de ce firmware ?
Merci Charlie.
Merci Charlie.
A télécharger sur le site de FrSky et mettre à jour avec les câbles FrSky (FUC-3 et SPC).
Et est-ce possible d’utiliser une interface USB-TTL (Série) pour faire la mise à jour ?
J'ai ça sous la main pour plusieurs utilisations.
Il faut que c'en soit un avec niveaux RS232 (généralement pas le cas).
Ou alors qu'il soit basé sur un chip FTDI, auquel cas on peut télécharger un soft qui permet de le configurer avec la polarité des signaux TX et RX inversée.
J'ai ce truc là:
http://www.miniinthebox.com/fr/pl2303-usb-ttl-usb-stc-isp-en-ligne-programme-editor-bleu_p990954.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&pla_adwid=9286587055_140318463_10912976943_67430822823&gclid=CN2SzpOz0b0CFUTMtAodAwcAOg
Il me sert pour le MultiWii, les GPS Ublox et d'autres trucs...
Et un programmateur "MySmartUSB Light", avec lequel on programme les trucs sous ATMEL entre autres.
http://shop.myavr.com/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
Si je peux m'en sortir avec ça ce serait pas mal.
Alors non ça ira pas, à moins de te fabriquer un inverseur pour les lignes TX/RX.
Argn, bon je vais acheter un FUC, il porte bien son nom ce truc ;-)
Je n'ai pas trouvé de mise à jour récente pour le vario. Le dernier date du 30.07.13 indiqué surtout pour le High Precision.
Difficile à trouver aussi le Smart Port Converteur SPC, il n'y en a pas partout.
Le SPC reste très simple à faire soi même, le schéma est donné par Frsky, une diode 1N4007 suffit.
Par contre c'est dommage que je ne puisse pas utiliser mon matos pour ça.
J'ai le vario haute précision justement.
J'avais oublié de le préciser, tu as raison à la dernière page du fichier PDF fourni avec le logiciel de mise à jour.
Ca pourra aider ceux qui veulent se faire le SPC à moindre cout, bien qu'il ne coute que 3 Euros en France.
PS: Profite du beau temps pour aller à la pente, c'est pas ce qui manque par chez toi il me semble
J'ai fait un vol en Solius cet aprem avec le beau temps, notre club est en plaine, pas de pente.
Le vario est vraiment un super accessoire, j'ai désactivé le bip pour les descentes et il ne sonne que pour les pompes éventuelles, réglage -17 OFF 0.7 12.
Donc pendant le vol détection d'une pompe à 90m d'altitude, et grimpette jusqu'à 214m accompagné de bip bip bip pendant la montée, excellent ce truc pour la plaine.
Salut Ze-bob !
Je voudrais faire comme toi, mettre a off le bip de descente mais impossible de mon coté ! le off ne fait pas parti de la liste je peux descendre jusqu’à -2.1 mais pas au delà ! comment as tu fais pour avoir off car c'est vraiment chiant le bip de descente.
La c'est sur open TX mais sur la radio c'est pareil !
Rv
Rv
Dans la radio j'ai les valeurs suivantes dans la partie Télémesure:
Limite -3 OFF 0.7 12
Ce n'est pas un vrai "OFF" car lorsque le planeur redescend il bip mais de façons moins pénible, ensuite il se calme.
Si tu ne l'as pas sur le logiciel vois ça directement sur la radio ça prend 30 secondes.
Merci pour ta reponse rapide
Ben pareil sur la radio la plage mini va jusqu'a -2.1 et pas de off ben c'est pas grave je te remercie je vais chercher il doit bien y avoir un système pour stopper le bip à la descente.
Apparemment sur opentx version d'avant il y avait une case a cocher pour désactiver bip de descente mais plus sur la dernière version snif
Rv
Rv
Ah ce serait peut-être ça, je suis à la version précédente, et entre nous j'en suis plus que satisfait.
» Limites Vario : mystère pour moi
» Masquer valeurs A2 si à zero ?
» limites de courses en ms
» Bateaux : limites du 2.4 GHz
