Switch SE 2 positions, valeurs -100 et 0
Message par filduch le Mar 12 Mar 2019 - 21:57
J'ai entre autre remplacé le switch initial SE 3 positions par un deux positions et j'obtiens sur la Horus les valeurs -100 et 0 au lieu de -100 et +100
Sur la Taranis et le simulateur (companion), les valeurs sont correctes.
Je ne sais pas si ce problème a déjà été pris en considération ?
Cdt
filduch
filduch
Re: Switch SE 2 positions, valeurs -100 et 0
Message par filduch le Mar 12 Mar 2019 - 22:22
Oui et le résultat montre un petit soucis de programmation ...
filduch
filduch
Message par filduch le Mar 12 Mar 2019 - 22:31
Ça serait bien je pense.
En attendant sur la Horus, je l'ai reprogrammé à 3 positions et je test SE- au lieu de SEv. Seul problème : je "travaille" avec deux émetteurs et je voulais conserver l’interchangeabilité des modèles entre la Taranis et la Horus (je ne souhaite pas bidouiller la référence qui est la Taranis pour moi pour cause de rhume de la Horus).
Bonne soirée maître carottes et encore un grand merci pour toute l'aide que tu nous apportes
filduch
filduch
Message par filduch le Jeu 14 Mar 2019 - 21:56
Quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure à suivre pour prendre en considération ce point et, si le problème est validé, qu'un correctif puisse être mis en place ?
filduch
filduch
Message par Mipel le Jeu 14 Mar 2019 - 22:31
Dans l'attente d'une information que pourrait fournir 3djc à ce sujet, tu peux toujours aller voir ici : https://github.com/opentx/opentx/labels/Radio%20Firmware.
L'anglais est de rigueur, l'anomalie dont tu parles est peut-être déjà référencée ?
Message par 3djc le Ven 15 Mar 2019 - 8:07
Je pense que c'est un bug chez nous, je vais regarder çà
Message par 3djc le Ven 15 Mar 2019 - 10:20
Comment le switch a t'il été cablé ?
Message par filduch le Ven 15 Mar 2019 - 10:39
J'ai repris le câblage initial (3 fils) et si je m'étais trompé dans l'ordre de soudage, je suppose que OpenTx ne peut, pour un switch à 2 positions, que mettre les valeurs à -100% / +100% (le zéro ne peut exister). J'ai modifié plusieurs switchs de la même manière et seul SE me retourne une valeur fausse.
Si tu le souhaite, je peux ouvrir la Horus pour vérification.
filduch
filduch
Message par 3djc le Ven 15 Mar 2019 - 10:43
Et donner cet info avant de me faire perdre 2 heures ça ne semblait pas utile ? sur quel switch ça n'a pas posé de soucis ?
Message par filduch le Ven 15 Mar 2019 - 10:48
Quel ton !
Te donner quelle information ? Qu'ai-je fait de faux ?
Par exemple SA
filduch
filduch
Message par 3djc le Ven 15 Mar 2019 - 10:54
Genre "j'ai replacer plusieurs switch trois positions par des deux positions sur la Horus, ça fonctionne bien avec SA mais pas avec SD .."
Message par filduch le Ven 15 Mar 2019 - 12:20
Si tu me lis depuis le début, j'ai écrit "J'ai entre autre remplacé le switch initial SE 3 positions par un deux positions". Pour moi c'était clair mais je peux comprendre qu'on puisse l'interpréter différemment.
S'il te semble ne pas avoir suffisamment d'informations pour t'aider à comprendre le problème (s'il y en a un), je pense que tu peux me revenir en adoptant un autre ton.
Maintenant le but de ce post est de trouver la raison du pourquoi et la corriger (j'ai peut-être fait quelque-chose de faux ou OpenTx est en cause). L'idée est de faire progresser OpenTx par échange d'expérience.
Cdt.
filduch
filduch
Message par 3djc le Ven 15 Mar 2019 - 12:29
Donc tu a remplacé A et E sur la même radio et E ne fonctionne pas. D'un point de vue OpenTX, il n'y a pas de différence a priori entre SA et SE. Donc :
- soit c'est le câblage
- soit on a un effet pervers bien pourris dans le code sur le fait A est le premier de la liste, ou alors E qui est juste avant un autre type de switch (le momentanée F)
Ce que je propose, c'est de déplacer A en B et E en D et voir ce que l'on as, ça devrais nous donner des infos pour avancer.
