Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
Gerou
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
Mipel a écrit:Ton dernier écran indique bien bootloader - 2.3.14-otx pourtant, je ne comprends pas ce que tu souhaites avoir ?
"Quand on écarte les trims au lieu de les resserrer au démarrage on a ça comme écran mais qui ne reste pas, il disparait lorsque que l'on relâche le bouton.
Ce n'est donc pas la façon de faire qui va bien!!!
De ce que j'ai vu sur ta capture d'écran, le bootloader est bien en 2.3.14 donc rien à faire de plus pour ça.
La procédure est simple : pincer les trims vers l'intérieur puis appui bref sur bouton démarrage, rien de mystérieux la-dedans
Mipel a écrit:La procédure est simple : pincer les trims vers l'intérieur puis appui bref sur bouton démarrage, rien de mystérieux la-dedans
il n'y a pas possibilité de faire un appui bref, ça ne fonctionne pas. C'est un genre de bouton poussoir et dès que je relâche ça s'éteint!!
A tout hasard, tu as vérifier le bon fonctionnement des trims ?
Radio allumée, en faisant varier la position des trims, tu dois voir le changement de position sur l'écran de la radio, tu dois même avoir le son qui va bipper, et "la dame" qui va te dire à un moment "trim centré". (si le son n'est pas désactivé ou complétement baissé)
Sous toutes réserves car je n'ai pas les mêmes radios que toi, mais il y a des points qui sont similaires sur toutes les radios.
Gerou- Messages : 655
Oui, Oui les trims fonctionnent, on les voit sur l'écran qui se déplacent et la "p'tite dame" me dit quand ils sont centrés!
Bonjour ,
je viens de vérifier sur la mienne x9dplus 2019. Je pince les trims vers l'intérieur et ensuite j'appuie sur le bouton marche 'il n'y a pas de vibration", ne pas confondre avec la mise en marche de la radio ou pour l'éteindre.
EPARDELIERE- Messages : 146
Sur celle que j'ai, je pince les trims "Dérive" et "Ailerons" vers l'intérieur et si je relache le bouton "power" avant que la radio vibre, tout s’éteint.
Je viens d'essayer de nouveau et j'ai toujours le même résultat.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Voila une petite vidéo montrant comment réagit la radio à un appui court sur Power.
Question idiote, (mais au point ou on en est...) :
Les trims (ou l'un d'eux) ne sont pas montés à l'envers ?
Je veux dire: si tu déplaces le manche de gauche vers l'intérieur et que tu trimes dans la même direction, la correction s'applique dans le même sens ?
Idem pour le manche de droite...
A première vue, je ne serais pas le seul à avoir ce genre de problème
https://www.facebook.com/groups/136970053310792/posts/1658985737775875/
Bon, si plus personne n'a d'idée, je ne vois pas ce que je vais faire avec cette radio.
C'est bien la première fois que je garde une radio si peu de temps (12/2021).
Je vais chercher quelqu'un qui a besoin de pièce car je pense que c'est ce qu'elle va devenir, une donneuse!!
je vais surement passer une nouvelle commande mais pour du matériel qui fonctionne correctement (Futaba, Jeti) C'est peut-être régresser mais au moins ça marche!!!
Bon week-end
Bon week-end
A moins de la confier à une connaissance quelque part dans un club qui aurait aussi ce type de matériel ?
Honnêtement, je commence à douter de l'utilité d'une telle radio.
Pourquoi se faire des nœuds au cerveau avec ce truc alors qu'il y en a qui fonctionne dès la sortie de leur boite, plus chère sûrement mais tu n'as pas à bidouiller pendant des semaines ne serait ce que pour "binder", "appairer" un récepteur!
Demain je vais au terrain faire de l'écolage avec une 14SG et une T7C sans me poser de question, aucune.
Comme à première vue, tout le monde bloque sur ces problèmes de bootloader, je pense que je vais laisser tomber le monde du "libre" et pas chère pour retourner dans le mien de monde!!!
Cordialement.
Cordialement.
Alors pas de soucis, on en reste là.
Si vous n'avez pas autre chose à me proposer, on fait comme ça!!
elle ne peut pas revenir en SAV à l'endroit où tu l'as acheté ?
J'ai une X9D+ SE2019. Pour la passer en Bootloader je pince les trims sous les manches vers l'intérieur, j'appuie sur le bouton marche, je relâche les trim aussitôt après et je relâche le bouton marche. Rien d'autre!
Jepelisa76- Messages : 166
Oui c'est la bonne méthode mais chez moi ça ne fonctionne pas, pourquoi je ne sais pas et je ne suis pas le seul à ne pas savoir!
Bonne soirée
Bonne soirée
Une question bête mais elle fonctionne cette radio ? Je veux dire maintenant que tu as réglé ton problème de message d'erreur lié à la version de la carte SD, tu peux démarrer la radio normalement ? Pourquoi veux tu à tout prix mettre à jour la radio vers la dernière version d'OpenTX ?
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
Je pense que tu n'auras pas de réponse, le pseudo de la personne étant devenu invité, il s'est désinscrit du forum.papy58 a écrit:Bonjour,
Papy58
Page 2 sur 2 • 1, 2
» X12S ne veut plus rien savoir
» Help, ma Taranis ne veut plus dire savoir!
» S8R: bon à savoir !
» Tout savoir sur l’écolage...
» Comment savoir si un fichier .eepe est compatible?
Page 2 sur 2
