Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
Gerou
Je vous avait prévenu dans ma présentation, les questions vont fusées!
Donc ma X9D+ ne veut plus rien savoir, Impossible de démarrer sans un message d'erreur concernant la carte SD du genre:
SD CARD WARNING Expected version: 2.3V0020
Pour info j'ai été rechercher le pack SD qui aurait pu convenir mais je n'ai pas trouvé une version qui correspond à la demande, j'ai actuellement la version: 2.3V0025 mais ça ne le fait pas.
Il y a aussi lorque je branche la radio au PC, il me demande de choisir entre
USB Joystick (HID)
USB Storage (SD)
Voila un recap de la situation:
OpenTX Firmware for x9d+2019
FWVERSION opentx-x9d+2019-2.3.0 (2c018e71)
DATE 2019-09-05
TIME 08:55:07
req SD ver 2.3V0020
BOOTVER no version found
je vais arrêter là les questions, pour l'instant et j'attends vos suggestions.
Merci à vous
USB Joystick (HID)
USB Storage (SD)
DATE 2019-09-05
TIME 08:55:07
req SD ver 2.3V0020
Merci à vous
Re: Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
Le plus simple est de mettre la radio à jour avec la dernière version d'OpenTx (2.3.14) et de prendre le pack SD correspondant du LapinFou (Voir DOC.FR ci-dessus).
(Attention a faire éventuellement une copie des modèles déjà présent avant la migration)
Ensuite, pour que le PC accès au fichier, tu sélectionnes 'Storage' .
Si tu veux utiliser ta radio comme un joystick tu sélectionnes... 'Joystick'
Ok pour la mise à jour mais il faut que le bootloader fonctionne pour faire cette mise à jour et ce n'est pas le cas.
Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir (BIS)
Je vais poser ma question autrement:
Existe t-il un moyen de remettre cette radio aux réglages d'usine car avec tout ce que j'ai pu trouver sur ce forum et essayer c'est de pire en pire!!
Je viens de m'apercevoir que maintenant en testant les commandes, j'ai perdu l'axe "ailerons" et en actionnant la commande de gaz je commande deux axes.
Je crois que ça va finir que, faute de pouvoir faire voler quelque chose, c'est la radio qui va voler!!
Merci.
Merci.
bayard33230 a écrit:Bonjour,
USB Joystick (HID)
USB Storage (SD)
Çà c'est normal, si tu choisis la première option, tu ne pourras utiliser la radio que comme joystick, par exemple avec un simulateur, si tu choisis la deuxième option, tu pourras accéder à la radio en particulier avec Companion, mais pas que.
Gerou- Messages : 654
Rebonjour,
Il n'y a pas de retour aux réglages d'usine possible, avec OpenTx, on progresse, on ne régresse pas.
D'autre part, il ne faut pas tout essayer à tort et à travers .
Il faut y aller posément et surtout, surtout, lire et comprendre la documentation disponible avant toute action.
Balancer la radio par la fenêtre ne fera pas progresser la chose.
Enfin, merci de ne pas dupliquer les sujets conformément à la charte du forum. Je joins ce sujet-ci au précédent pour simplifier les éventuelles réponses.
Ok, je suis désolé mais ça fait pas mal de temps que je lis et relis les commentaires, que je regarde les docs et les vidéos mais j'ai vraiment l'impression de tourner en rond.
donc ma question est simple, je fais quoi avec ma radio.
On m'a dit de la remettre à jour mais le bootmachin ne fonctionne pas donc comment fait on pour réparer ce truc???
Il faut y aller par étape.
Tu télécharges le pack SD pour la 2.3.0 qui est en version 21
Tu installes celui-ci sur ta carte SD (Bien faire en sorte que tout soit installé à partir de la racine.
Le cas échéant, faire une copie de sécurité de la carte avant de procéder.
Lorsque c'est fait, à la racine de la carte il y a un fichier "opentx.sdcard.version"
Tu l'édites et tu remplaces le texte 2.3V0021 par 2.3V0020 (Juste changer le dernier 1 en 0 )
Attention ! Ceci n'est pas une chose à faire en temps normal. Nous sommes dans un cas particulier.
En temps normal, il FAUT IMPERATIVEMENT charger le pack qui correspond à la version d'OpenTx.
SI tu redémarres ta radio, elle devrait maintenant ne plus se plaindre de l'incompatibilité de version.
Ensuite, comment passe-tu en mode bootloader sur ta radio ?
Re,
Le problème de la carte est effectivement réglé, plus de message d'erreur
Pour passer en mode "Bootloader" je pince les trims du bas (dérive et ailerons) et j'appuie sur le bouton de mise en marche de la radio.
Mais actuellement cela ne fonctionne pas!
C'est une X9D+ ou une X9D+ SE ?
Une option serait de
- Télécharger la version 2.3.0 POUR TA RADIO avec Companion.
- Tu copies le fichier bin sur ta carte SD
- Tu allumes ta radio
- Dans OpenTx tu naviges jusqu'au fichier bin (Config Radio --> Carte SD ... )
- Tu sélectionnes "Flasher le bootloader"
Cela devrait réinstaller un bootloader sur la radio.
Sur une XD9+ SE, il semble qu'il faille parfois pincer les trims et appuyer deux fois sur le bouton d'allumage pour arriver au bootloader. (en version 2.3.0 en tous cas... )
C'est une 2019 donc le bouton d'allumage est à presser (sur une X9D+ il est à glissière)
Tu peux donc essayer en appuyant deux fois ou essayer de reflasher un bootlloader qui fonctionne.
(Attention à bien choisir Taranis X9D+ 2019 dans les préférences de Companion... )
J'ai bien dis plus haut : version X9D+ 2019
Tu prends la dernière, cela fonctionne aussi (2.3.14).
Tu regardes où le fichier sera sauvegardé, tu le récupères et tu le copies sur ta carte SD.
Ensuite tu rallume ta radio et tu vas dans les préférence systèmes (Je n'ai pas de X9D+ SE 2019 maiss selon le simulateur, appuy long sur "Menu" puis "Page" pour arriver sur la carte SD
Tu sélectionnes le fichier bin que tu y a copié et tu fais un appui long sur le bouton rotatif.
Il doit te proposer de flasher le bootloader.
Tu sélectionnes l'option et tu valides...
ok pour tout ça mais je ne peux pas télécharger avec Companion, ça ne marche pas. voir imprim écran au dessus!
Bon j'ai réussi à télécharger en modifiant le dossier d'installation de Companion et en faisant un bon nettoyage avec CCleaner.
J'ai donc téléchargé le firmware "opentx-x9d+-noheli-fr.bin" que j'ai mis sur la carte SD et que j'ai lancé à partir de la radio, il y a eu une installation rapide.
résultat: rien, toujours pas de bootloader
Dans l'écran de gauche, que se passe-t-il si tu place le curseur sur le fichier bin et que tu fais un appui long avec la molette ?
Et ?
Ton dernier écran indique bien bootloader - 2.3.14-otx pourtant, je ne comprends pas ce que tu souhaites avoir ?
Lorsque tu pinces les trims vers le milieur, il faut, semble-t-il juste appuyer un petit coup sur le bouton "Power"....
Ne pas rester appuyé longtemps comme pour un démarrage...
(Ca je ne peux pas le simuler, hélas...)
Hélas non, si on ne tient pas le bouton "Power" jusqu’à la vibration de la radio, l'écran s'éteint!
EDIT: Il n'y a pas dans les paramètres de la radio une ligne qui empêcherait de "booter" que l'on aurait modifié, par erreur, mon collègue ou moi-même?
Ha oui, parce que l'on est deux à chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, quand même mais deux qui n'y connaisse rien, ça fait pas beaucoup!!!
» X12S ne veut plus rien savoir
» Help, ma Taranis ne veut plus dire savoir!
» S8R: bon à savoir !
» Tout savoir sur l’écolage...
» Comment savoir si un fichier .eepe est compatible?
