X12S ne veut plus rien savoir
Un ami du club a racheté une X12S (ACCST) dont l'ancien propriétaire n'a jamais réussi à la faire fonctionner.
J'ai installé OpenTx 2.3.12
J'ai flashé le module d'émission en IXJT V1 (X12S_LBT_1.6.04.frk)
J'ai flashé le firmware d'un récepteur X8R dans la version V1 correspondante (X6R-X8R_LBT_2018-03-22.frk)
Symptôme : impossible de "binder" le moindre récepteur.
Dans le doute, j'ai essayé les mêmes manoeuvres en V2, mais les symptômes sont identiques.
Si quelqu'un a une idée pour dépanner cette radio, je suis preneur.
Merci,
Merci,
Re: X12S ne veut plus rien savoir
Si la platine HF de la X12S est morte, c'est effectivement l'occasion de la passer en ISRM.
Pascal25- Messages : 2045
cela ressemble fortement au composant FB31 grillé suite à un mauvais câblage lors d'une mise à jour de récepteur depuis le connecteur du module externe. Il suffit d'ouvrir la radio et de regarder l'état du composant FB31 :
https://frskytaranis.forumactif.org/t10076p50-fiabilite-horus
Pascal
Pascal
proublot- Messages : 161
proublot a écrit:Bonjour,
Pascal
je ne pense pas que ce soit le FB31 qui soit en cause, sinon seul le module externe serait affecté. A mon avis il y a beaucoup plus de composants grillés que ça. La solution: essayer de binder un récepteur avec un module externe XJT. Si ça fonctionne c'est que le module HF interne est HS et c'est l'occasion de passer en ACCESS. Si ça ne marche toujours pas, ouvrir et inspecter la carte mère en détail mais s'il y a trop de dégats, autant a remplacer pour ne pas prendre de risques
Chamou76- Messages : 195
Tu devrais lire ce que j'avais écrit ici :
Le filtre FB31 n'affecte que le module interne et protège le reste de la carte mère en cas de défaut de câblage sur le cordon de mise à jour des RX à partir du port du module externe. Si tu branches un module externe, il sera parfaitement fonctionnel avec un filtre FB31 HS.
Pascal.
Pascal.
» Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
» Help, ma Taranis ne veut plus dire savoir!
» Recherche informations sur Gimbal MC12P pour X12s VU, JE CHANGE RIEN.
» S8R: bon à savoir !
» Tout savoir sur l’écolage...
