Help, ma Taranis ne veut plus dire savoir!
Help,
J'ai cherché à mettre à jour sur ma X9D+2019 en suivant ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=QvYAWcEDlU0
Cela n'a pas fonctionné.
A 6'41" dans la vidéo, lorsque j'ai retiré le cable USB puis Exit, la radio n'a pas redémarrée.
Le bouton ON/OFF reste allumé en bleu et rien ne se passe.
Si je branche le câble USB, le bouton s'allume en vert.
Le seul moyen reprendre un semblant de maitrise, s'est de débrancher la batterie et la rebrancher, alors à ce moment je ne peux qu’allumer en bootloader (l'allumage normal ne fonctionne pas)
Dans les fausses manipulations que j’aurai pu faire, c’est de ne pas avoir éjecter les disques de la Taranis visibles dans Win 10
Voici les 2 seuls écrans que la Taranis me donne :
Lorsque je cherche à restaurer EEPROM :
J’ai peur que cela ne sente pas bon !
Si vous avez une idée pour revenir à une situation stable, je suis preneur...
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
Bernardo769- Messages : 8
Re: Help, ma Taranis ne veut plus dire savoir!
Commence déjà par réduire le nombre de caractères de ton fichier firmware, comme indiqué ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Et poursuivre la procédure de flash en mode bootloader.
Si cela ne fonctionne pas, changer de méthode :
Il faut recharger le firmware complet de ta radio, en mode DFU.
Le flashage se fait avec Companion, radio ETEINTE et connectée en USB au PC, via dfu-util.
Voir ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Au paragraphe "Passer de FrOS à OpenTX".
Voir ici :
Pascal25- Messages : 1965
Quelques précisions au fur et à mesure que je les trouve dans les doc lues :
https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question18
Je ne peux pas faire de RàZ usine car je n'ai pas accès aux menus utilisateur de la Taranis
Je peux lire le contenu de ma radio avec OpenTx Companion :
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les possibilités de changer la version OpenTx sur la radio :
D'un côté il y a les .bin :
qui semblent être de différents type :
* Sauvegarde modèle : "SAV20221111.bin" : 32Ko, ça ne peut être que ça)
* Sauvegarde système OpenTx : "openTx installé.bin" (je croise les doigts pour que cela soit ça
* Les nouvelles version d'openTx : "opentx-x9d+2019-lua-fr.bin"
Ces trucs là semblent s'installer via l'application OpenTx Companion (corrigez-moi si je dis des bêtises)
De l'autre côté il y a les firmwares :
qui doivent s'insérer dans la structure (dossier firmware) des cartes SD que l'on insère dans la radio :
Ces trucs là sont pris en compte par la radio lors du démarrage (j'en suis pas sûr)
Dans les *.bin que j'ai à ma disposition, est-ce que c'est une mauvaise idée de ré-installé celui qui s'appelle "opentx installé.bin" qui pourrait être une sauvegarde que j'aurai eu la bonne idée de faire le 11 novembre?
Merci d'avance pour vos remarques/réponses
Olivier
Olivier
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton message mais la première méthode ne marche pas.
Je regarde pour la seconde et je te tiens informé.
Horus et Taranis : c'est la même procédure?
Voir ici :
Je viens de terminer la seconde méthode et ça ne marche pas :
La phase de transfert et de programmation est très rapide (à peine 1 seconde)
Donc retour à la case départ : rien ne se passe à l'allumage de la radio
Il faut vérifier si le chemin d'accès à dfu-util est bien indiqué dans la configuration de Companion.
Et utiliser un câble usb le plus court possible et de bonne qualité.
La radio éteinte est bien reconnue comme un périphérique STM32BOOTLOADER ?
J'ai bien vérifier que le chemin d'accès à dfu-util était correcte
Le câble utilisé est celui fourni avec la Taranis qui fonctionne lorsque je suit en boot-loader.
Par contre lorsque je connecte le câble USB radio éteinte, aucun lecteur ne monte.
Je ne sais pas comment vérifier si ma radio est reconnue comme un périphérique STM32BOOTLOADER
Merci d'avance pour tes explications
Olivier
Olivier
La Taranis est sensible à la qualité du câble, comme ma Horus.
Un câble qui fonctionne en mode USB "Stockage", pour afficher les fichiers ou transférer un fichier sur la carte SD pour flasher en mode bootloader ne fonctionne peut-être pas en mode DFU.
Pourquoi ? Car le mode DFU demande d'écrire la mémoire flash de la radio depuis le PC, alors qu'en mode bootloader, c'est la radio qui le fait et pas le PC. Cela demande donc un câble USB permettant de passer les courant et tension d'écriture. A noter que la qualité du câble n'empêchera pas la radio d'être reconnue mais elle pourra faire échouer l'opération d'écriture du firmware.
Pour flasher en mode DFU, il faut que les drivers spécifiques soient installés sur le PC avec Zadig et que la radio éteinte soit reconnue comme un périphérique USB nommé STM32BOOTLOADER.
Lire ceci :
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-comprendre
Radio éteinte, quand elle est branchée sur le PC, STM32BOOTLOADER doit apparaître dans le gestionnaire de périphériques USB. La radio n'apparaît pas dans l'explorateur de fichier mais seulement dans le gestionnaire de périphérique, ou en bas à droite, sur l'icône du périphérique USB connecté.
Lire ceci :
On progresse !
Il faut que tu installes le pilote avec Zadig.
Tuto d'installation ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x#paragraph-passage-d-opentx-1-x-vers-2-0-20
Lien vers Zadig :
https://zadig.akeo.ie/
Lien vers Zadig :
J'ai une bonne nouvelle : j'ai de nouveau une Taranis qui s'allume
Zadig a fonctionné
J'ai une un petit moment de panique en voyant que le bouton Fermer de la Programmation terminer était inefficace, il fallait juste cliquer sur celui du Téléchargement :
Je vais checker que ton fonctionne...
Grand Merci pour ton aide.
Olivier
Zadig a fonctionné
Olivier
Nickel !
Je n'étais pas inquiet. Sauf problème de hardware, le flash d'un firmware est toujours possible en mode DFU.
» QUE VEUT DIRE LA LETTRE "E"
» Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
» X12S ne veut plus rien savoir
» Failsafe, la taranis ne veut pas s’éteindre!!
» Taranis X9E ne veut plus s'allumer apres mises a jour
