Déclencher une alarme quand deux indications de température sont supérieures à une certaine valeur
Je viens de créer un capteur télémétrique basé Arduino et OpenXsensor et il me retourne les valeurs suivantes : RPM, température cylindre droit, température cylindre gauche et la température du capot. Comme OpenXSensor ne supporte pas plus de deux sondes de température basées NTC en standard, j'ai du un peu modifier le code OpenXSensor. Je souhaite maintenant émettre une alarme quand la différence de température entre les cylindres dépasse une certaine valeur. Comment le faire au plus simple ? Dois-je écrire une LUA de surveillance ou existe-t-il un moyen de le réaliser simplement sous Companion ?
Bien à vous et bons vols
filduch- Messages : 1738
Re: Déclencher une alarme quand deux indications de température sont supérieures à une certaine valeur
A revoir...
Critoune- Messages : 510
Hello Critoune, je ne vois pas trop bien comment implémenter tout cela ? Spécifier a>b T1 T2 20 ne me semble pas possible ?
Oups !
Effectivement, j'ai fais ça de memoire, pas possibilité de mettre la mesure d'écart..
Je supprime mon message... mais ça doit se faire !
Je n'en suis pas aussi certain car j'ai déjà pas mal cherché et pensé sur le sujet.
Certes un script sera plus simple pour faire une soustraction...
Plus simple, je ne pense pas également car il faut maîtriser le langage correspondant. Je pense qu'il me reste deux possibilités : la première au niveau de l'Arduino (retour télémétrique de la différence des deux tensions -> language Arduino (C ou C++) ou sous opentx (lua)). je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Passe une bonne soirée et je reviendrai quand le projet aura avancé.
bonsoir
une solution simple pas complètement testée :
Tu crées deux entrées , une pour chaque température
Tu crées un mixage qui additionne ces deux entrées. La 2eme doit avoir un ratio de -100
Tu devrais ainsi avoir la différence entre les deux températures. A toi d'en faire ce que tu veux ensuite. (Inter logique, ... )
Hello CoyotteDundee, je suis entrain de mettre en place la solution que tu proposes. Elle ne fonctionne encore pas mais je retiens ton idée.
Le problème à résoudre maintenant est de savoir ce que OpenTx calcule effectivement. J'utilise les trois paramètres de télémétrie ACCX_SOURCE, ACCY_SOURCE et ACCZ_SOURCE (valeurs d'accélération en G) pour transmettre les trois températures (en degrés celcius). Afin d'avoir un affichage en degré à la réception, j'amplifie les valeurs d'un ratio de 255.
OpenTx à deux entrées qui proviennent des valeurs d'accélération normalement amplifiées de 255 (ce ne sont donc pas des valeurs entre -1023(4) et +1023(4)) le mixage (différence) donne un calcul (unité ?) et j'ai créé un interrupteur logique qui devient actif quand il y a une différence de plus de x (unité?)
Dans le principe cela pourrait fonctionner moyennant de rendre le calcul par OpenTx possible en jouant sur les facteur d'amplification et de la valeur de comparaison.
Je vais continuer à investiguer et je reviendrai quand tout cela aura évolué.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Voilà le job est fait
La technique de passer par OpenTx (entrées + mixage) n'a pas fonctionné pour moi. Si en théorie cela pourrait fonctionner, j'ai certainement rencontré un problème d'échelle (j'utilise les canaux télémétrique d'accélération (donc en G) pour les traiter sous forme de pas +/- 1023. Même en amplifiant un max (entrées + mixage), les variations des valeurs résistifs des NTCs étaient certainement trop faible
Ce que j'ai fait :
- OpenXsensor : l'adapter afin qu'il supporte plus de deux NTCs et introduit un facteur de multiplication de 255
- LUA : écrit un script qui effectue la différence de température des deux cylindres et qui renvoie le résultat au niveau d'un capteur télémétrique virtuel
- administrer le retour du script LUA dans les switchs logique et des fonctions spéciales
J'attends maintenant de meilleurs jours pour tester tout cela.
Un grand merci pour toutes vos idées qui m'ont donné une motivation supplémentaire à continuer mes recherches.
Bien à vous tous
Ce que j'ai fait :
Bien à vous tous
» jouer un fichier quand 2 ou plus conditions sont remplies
» Probleme de telémétrie avec 2 capteurs (Vario, Current) quand ils sont connectés ensemble sur X8R
» valeur RSSI deux lectures différentes.
» Arrét de production de certaine Radio FRsky
» capteur de température sur taranis
