valeur RSSI deux lectures différentes.
Bonjour tous le monde,
Ayant encore une merde avec mon D4R-II, pour changer, je vais le claquer un jour celui là..
J'ai toujours eu de probléme de valeur rssi rapidement dégradé, a 100-150métre le niveau chute a 45 environ avec des niveaux changeant pourtant sans variation de distance entre le récepteur et l'émetteur.
J'ai changé les antennes de mon récepteur toujours pareil
Je touche deux mots a un ami, du problème, on opte pour blinder son récepteur sur ma radio pour savoir d’où peu provenir le probléme , je sais plus le type de son récepteur mais peu importe je pense, c'est du frsky.
Il n'utilise que le retour rssi par l'osd, donc nous avions deux retour de valeur possible, bizarrement la valeur de rssi entre l'osd et celle de la radio n'avait tristement rien a voir. Du style sur l'osd on était 97 a 50m sur la radio 70. Tout de long de notre teste les valeurs ne se sont jamais corrélées.
Comment expliquez vous cette écart, faut il que j'étalonne ma radio, je ne comprend pas, le probléme..
Pouvez vous m'expliquer , que dois je faire pour avoir un valeur rssi sur ma radio fidèle a réalité avec mon d4r-II.
merci du coup de main
bye
bye
Re: valeur RSSI deux lectures différentes.
Peut-être que la mesure via OSD est une 'interprétation' qui n'a rien de juste non plus...
.AleX.- Messages : 1459
Dans tout les cas ton récepteur a un problème
il devrait fonctionner entre 1 et 2 Km ( terrain dégagé sans obstacle ) et pas 100 / 150 mètres !
je précise certains chose , avec mon récepteur , je pilote a vu, sans fpv, dès que ma radio m'annonce niveau réception faible je reviens, je n'ai jamais eu de coupure radiodonc je ne connais pas la porté, pas encore testé.
Malheureusement le teste avec le collègue était trop sommaire pour en tirer une conclusion. pas le temps, il était là pour voler pas pour trouver mon probléme. Il y aurait bien d'autre teste a faire.
Le drone de mon collègue fonctionne très bien, ce qu'il faut retenir selon moi et me fais penser que le probléme provient peut être de ma radio :
j'ai blinder le récepteur du collègue sur ma radio le récepteur donc sans a rien démonté de son drone, j'ai copié un model sur ma radio, et ajouté son récepteur dans le blind c'est tout, la valeur du rssi afficher sur l'osd devrait d’être exactement la même ou du moins varier de façon liénaire, puisque elle provient de la même source : avec son récepteur. les valeurs rssi affichaient n'été pas les mêmes et variées rapidement sur ma radio a faible distance et pas sur l'osd, sur l'osd la valeur etait nickel. Comme avec mon recepteur mais j'ai pas d'osd pour comparer.
Nous n'avons pas volé avec ma radio avec son drone, simplement fait des testes de porté en éloignant recepteur/emeteur.
J'ai l'impression plutôt que ma radio calcul ou interprète mal l'info rssi retourné par le récepteur, il y a d'autre teste a réaliser avant de l'affirmer.
Le teste le plus simple et radicale a faire serait de blinder mon récepteur sur autre Taranis et voir les valeurs de rssi retournées.
Je voulais votre avis la dessus, je vous en remercie
salutation
salutation
nous avons tout les deux des jpay spider, son récepteur est un frsky mais pas ça radio, il utilise un module jr frsky.
j'ai effectué d'autre testes (merci a Paparomeo pour le coup de mains), les conclusions sont contradictoires. J'y comprends plus rien. Avec une autre Taranis ont obtient les mêmes rssi pourris a 50 mètres qu'avec ma radio.
Maintenant le Rx est mis en cause, alors qu'avec le premier teste cela supposé la radio de défaillante.
Quand je mesure au multimètre le rssi sur mon récepteur ch2 (avec filtre RC) la tension n'est pas du tout l'image du rssi de la radio, par exemple j'ai 2.7v avec un rssi de 50 sur la radio et 3.17v a un mètre, 97 sur la radio. radio éteinte 0.15v.
Vous en pensez quoi ? a part racheter un nouveau rx.
J'ai la sensation que c'est plus un probléme soft que hard, non ?
Les vrais test tu doit les faire a environs 200/250m car tous dépend de ton environnement le rssi est assez compliqué a expliquer mais tu ne devrais pas t'en faire du moment que la radio ne te dise une portée faible. Sur un osd c'est pareil le rssi se stabilise à aumoin 1km parcoure les forums FPV tu verras. Si tu vole a vue pas de probléme mageur alors
Armaguedon972- Messages : 571
Armaguedon972 a écrit:Les vrais test tu doit les faire a environs 200/250m car tous dépend de ton environnement le rssi est assez compliqué a expliquer mais tu ne devrais pas t'en faire du moment que la radio ne te dise une portée faible. Sur un osd c'est pareil le rssi se stabilise à aumoin 1km parcoure les forums FPV tu verras. Si tu vole a vue pas de probléme mageur alors
et si justement je m'en fais , ma radio m'annonce des niveaux de réception faible assez rapidement, j'ai pas la portée théorique d'un D4R-II, j'ai jamais eu de coupure radio, je pilote a vu pour le moment, mais je vais passer en fpv sous peu et avoir un valeur de rssi juste est important je ne veux pas perdre mon modèle.
prochaine étape incruster le rssi sur un osd ...pour comparer les valeurs.
A quelle altitude se trouve ton recepteur quand le rssi est faible,parce que 150m de portée si le RX est au sol ça me parait pas trop mal,pour viser 1 km de distance,il faut au moins être vers 50m d'altitude!
je fais du low riding, je monte a 25m au plus haut.
Au niveau du sol a moins de 100m parfois j'ai la radio qui m'annonce réception faible. y a bien un souci.
Je pense que l'info rssi retournée est mauvaise, je crois que je vais me prendre un autre rx . Et si je pars dans la mauvaise direction, cela me fera du spare pour me monter un nouveau modèle.
» RSSI écart de valeur entre l'afficvhage X9D+ et les logs
» Valeur de balise pour batterie Horus X10 + récepteur R9 (batt) + RSSI
» Déclencher une alarme quand deux indications de température sont supérieures à une certaine valeur
» FLVSS - Lectures des 6 cellules dans la télémétrie X9D+ SE 2019
» Différentes courbes de gaz en fonction des phases de vol
