capteur de température sur taranis
Message par aerobig le Lun 8 Sep 2014 - 7:12
je voudrais installer des capteur de température
je possède taranis récepteur x8r vario dernière génération et aussi un hub ou station d accueil pour telemetrie
ancien système frsky et en dernier les sondes de température
je n arrive pas a avoir la température afficher sur ma radio
quel montage faut il faire ?:?: :?:
merci pour votre expérience
aerobig
Re: capteur de température sur taranis
Message par .AleX. le Lun 8 Sep 2014 - 7:29
huuumm là c'est pas gagné Very Happy
La documentation sur la compatibilité 'ancien' et 'nouveau' système est pour ainsi dire inexistante.
En théorie, le vario (Hi précision ou normal) est censé faire la 'conversion' de l'ancien protocole (S.Port) vers le S.Bus.
En toute logique il te faudrait avoir :
Sonde temperature >> Hub >> (S.Port) Vario (S.Bus) <> (S.Bus) X8R
Mais vraiment sans garantie !
Message par aerobig le Lun 8 Sep 2014 - 9:58
salut Alex
c est le montage que j ai realisé en premier
mais pas d info sur la radio
aerobig
Message par blonblon le Lun 8 Sep 2014 - 12:17
Voici un lien sur un fichier du forum
sur ce post
blonblon
Message par aerobig le Lun 8 Sep 2014 - 12:30
j avance pas plus
puisque c'est la même solution qu Alex
par contre si j achete le récepteur dr8 avec le hub et mes sondes
de température là ça devrait fonctionner
mais j ai l impression retourner à la préhistoire
est que ça va. s afficher sur ma taranis ?
car je n'ais eu que des x8r
aerobig
Message par pat31 le Lun 8 Sep 2014 - 13:31
ça fonctionne très bien.
perso j'utilise le vario et un capteur de tension FBVS avec un DRII-8R . Toutes les infos s'affichent sur la Taranis
Message par .AleX. le Lun 8 Sep 2014 - 16:28
Est-ce que déjà tu as l'altitude et le vario qui fonctionne ??
Sinon, c'est peut-être que ton X8R n'est pas paramétré convenablement.... Dans la notice, il y à plusieurs 'modes' possibles, dans ton cas, il faut soit que tu soit en
Mode 5 , bind sans jumper mais la radio en mode 'D16'
soit en
Mode 1, un jumper entre 7 et 8 + bouton 'F/S' appuyé pour binder, et à ce moment la radio en mode 'D8'
Message par didll35000 le Mer 29 Mar 2017 - 9:54
juste une question pour être sur de ma "non connerie"..... Very Happy
Pour brancher une sonde de température sur un X8R, il faut automatiquement un Hub ?
didll35000
Message par Kilrah le Mer 29 Mar 2017 - 12:05
Il faut le capteur RPM/température smart port.
Message par cri.cri le Mer 29 Mar 2017 - 23:14
2 solutions :
Soit tu passe par le Hub que tu racordes sur le vario compatible en Smart Port pour avoir tes 2 sondes de température .
Soit avec le capteur RPM/température que tu racordes aussi en Smart Port .
cri.cri
Message par didll35000 le Jeu 30 Mar 2017 - 7:38
merci à vous,
J'ai commandé le capteur RPM/température smart port, je changerais de récepteur quand il arrivera pour le mettre sur un X8R (j'ai pour le moment un V8FRII sur mon hélico)
didll35000
Message par didll35000 le Ven 30 Juin 2017 - 19:34
Je redéterre mon post....
J'ai reçu, depuis pas mal de temps mon capteur RPM/température S Port, mais j'aimerai savoir s'il faut étalonner le capteur pour avoir les bonne info....j'ai l'impression que la température affichée sur la radio n'est pas exact....(j'ai pas vérifié outre mesure non plus )
Merci d'avance
didll35000
Message par cri.cri le Sam 1 Juil 2017 - 10:08
Non , aucun étalonnage est nécessaire , je l'utilise depuis 2 ou 3 ans pour surveiller le temperature de mes ESC sur mon M 262 et la précision est fiable .
cri.cri
Message par didll35000 le Sam 1 Juil 2017 - 22:27
Ok, merci, c'est donc que le moteur ne chauffe pas et donc est encore réglé assez gras....
didll35000
