S8R et Dérive
S8R et Dérive
Je suis sur la programmation d'un S8R avec le mode stabilisation. (S8R + X20)
J'ai suivi la procédure pour le paramétrer mais, je n'ai aucune compensation sur la dérive, quel que soit la position de mon interrupteur pour la voie 10 et de mon slider pour la voie 9 (gain)
Quand je bouge mon modèle sur l'axe de roulis et de profondeur, la correction s'applique bien, mais rien sur l'axe de lacet....
J'ai raté quelque chose ?
Merci d'avance
Merci d'avance
didll35000- Messages : 66
Re: S8R et Dérive
La procédure "Self-check" permet l'apprentissage des courses maximales des gouvernes par le récepteur ainsi que l'apprentissage de l'assiette du modèle.
Est-ce que la procédure "Self-check" a bien été réalisée (y compris pour la dérive) ?
Re: S8R et Dérive
Bonjour,Ceeb182 a écrit:La procédure "Self-check" permet l'apprentissage des courses maximales des gouvernes par le récepteur ainsi que l'apprentissage de l'assiette du modèle.
J'ai mis mon modèle sur un support, de niveau (à bulle) latéralement et niveau laser pour l'alignement aile stab (c'est un multi Alizé PL Prod) en relevant très légèrement le nez (1° environ) comme préconisé dans les vidéos de Lapin Fou (Merci à lui pour toutes ces vidéos)
Je suis rentré en programmation (1ère galère) et, j'ai bougé mes manches dans tous les coins plusieurs fois en étant à 100% mécaniquement (avant de régler mes dual rate et le sens de fonctionnement)
L'avion m'indique bien qu'il a pris les infos en bougeant les gouvernes.
Inversion du sens de fonctionnement des courses de servo pour avoir les gouvernes dans le bon sens et, inversion des compensations gyro (si besoin) dans le gyro....
Par contre, je ne sais pas si c'est normal que, en bougeant les manches dans les coins, les gouvernes, elles, ne bougent pas pendant l'apprentissage....
Etant sur la X20, je n'ai pas Compagnion pour visualiser rapidement les réglages, et, il faut sans cesse jongler entre les écrans des sorties et des mixages et réglages SxR sur la radio (je sais pas si ça marche avec Ethos et Compagnion, pas essayé) et, je sais que j'ai un problème de programmation des interrupteurs.
Hier soir, j'ai supprimé la voie 10, celle qui pose problème et, j'ai recréé cette sortie (sans refaire le "self check") en copiant (j'espère que c'est bon) ce qu'à fait Lapin Fou sur Compagnion dans une de ses vidéos
Apparemment, ça a l'air de fonctionner (en statique) mais, je ne sais pas pourquoi et, comme je n'arrive pas à piger le fonctionnement de ce mixage, je vais galérer pour programmer mes autres récepteurs avec gyro intégrés...
J'espère ne pas avoir été trop long dans mon explication
Re: S8R et Dérive
Deux points me font penser que la procédure de "Self-check" ne s'est pas déroulé comme il faut :
- le récepteur fait d'abord bouger très brièvement les gouvernes, et c'est seulement ensuite qu'il faut lui apprendre les débattements maxi des gouvernes (et non l'inverse)
- lors de l'apprentissage des débattements, les gouvernes sont libres de bouger autant que programmé avec la radio. Il n'y a pas de limitation.
A noter que la fin de l'apprentissage du mode "Self-check" correspond à la mise hors tension du récepteur.
Pour la voie 10, elle est indispensable pour commuter le mode de vol (stabilisé, non-stabilisé, remise à plat automatique). Si l'option "QuickMode" n'est pas activé dans le récepteur, alors il faut aussi un mixage sur la voie 11.
Je t'invite à visionner les vidéos de LapinFou portant sur ces sujets.
Re: S8R et Dérive
Ceeb182 a écrit:Deux points me font penser que la procédure de "Self-check" ne s'est pas déroulé comme il faut :
Ce n'est pas ce qui se passe sur mon modèle....
La led passe au bleu, je bouge les manches dans tous les sens pour définir ce qui me semble la course maxi et les gouvernes bougent après avoir arrété de bouger les manches pour "me dire" ok. Je coupe l'alimentation du récepteur et je rallume....
réglage du sens de fonctionnement des gouvernes, réglage du sens de la compensation et réglage classique des gouvernes (dual rate).
Pour le moment (statique) ça a l'air de fonctionner, à voir en vol sachant que l'interrupteur C a une position "off" et que je mettrais de la distance avec le sol....
Rien ne bouge en rentrant en programmation et, les gouvernes ne bougent pas quand je bouge les manches....et, ça a l'air d'être bon....à voir en vol:D
Re: S8R et Dérive
Ce que tu décris ne correspond pas au fonctionnement normal du récepteur S8R (et pas un SR8).
Je maintiens ce que j'ai écrit qui correspond à mon expérience du S8R et qui est montré dans cette vidéo de LapinFou à partir de 5mn08s jusqu'à 7mn10s.
Maintenant si ton récepteur n'est pas un S8R mais un SR8 de la gamme Archer, alors effectivement le fonctionnement de la procédure "SelfCheck" est différente.
Re: S8R et Dérive
C'est bien un S8R....je viens de regarder...
Je verrais ça plus tard, le taf m'appelle...
Re: S8R et Dérive
Ceeb182 a écrit:Ce que tu décris ne correspond pas au fonctionnement normal du récepteur S8R (et pas un SR8).
Bonjour, je viens de refaire la procédure comme indiqué sur l vidéo et effectivement, je faisais une compression de deux étapes la position du modèle et les fins de courses....
Donc, il était normal que les gouvernes ne bougeaient pas quand moi je bougeais les manches.....en statique, j'avais le même résultat (apparemment) mais en vol, ça risquait d'être une autre histoire....
J'ai donc refais la procédure en attendant que les gouvernes me disent de faire la deuxième étape de l'apprentissage et, ça fonctionne.....Plus qu'à voir en vol et, paramétrer mes autres récepteurs avec gyro (3 S8R et 2 SR10 Pro)....
Merci à toi pour m'avoir ouvert un peu plus les yeux (les bretons ont parfois la tête dure ) et, toujours un grand merci à LapinFou pour ses vidéos
Re: S8R et Dérive
Merci pour les compliments !
Et, content que tu aies enfin pu régler ton modèle.
Re: S8R et Dérive
Super ! Heureux que cela fonctionne.
Re: S8R et Dérive
Ceeb182 a écrit:Super ! Heureux que cela fonctionne.
A voir en vol dès que la météo le permettra et que je serais dispo (1 semaine sur 2)
Re: S8R et Dérive
Je reviens sur le réglage du S8R (oui, je sais, encore)....
Ayant reçu mon accus de réception, j'ai placé celui-ci pour le centrage comme indiqué dans la notice (testé par Pascal Blauel en mai 1998 en essai dans Fly International) et, je me suis aperçu que les gouvernes fonctionnaient, mais pas "les options"...(TR)
Il faut après la première étape de self check (position du modèle) bouger toutes les gouvernes avec 100% des débatement, mais aussi (apparemment) tous les inters qui commandent des voies supplémentaire.....
En refaisant donc le self check, j'ai tout bougé (donc même l'inter de TR) et j'ai retrouvé toutes les fonctions.....De toute façon,j'aurai pas réussi à décoller train rentré...
Re: S8R et Dérive
Attention !!
Si tu utilises certaines voies (comme PRF2) pour autre chose, il faut l'indiquer avec le script LUA afin qu'il n'y ait pas de stabilisation sur ladite voie !
Re: S8R et Dérive
LapinFou a écrit:Attention !!
Merci à toi....effectivement, j'avais la voie 6 (PRF2) pour le train rentrant, c'est pour cela que j'ai du faire la course de cette voie à l'apprentissage des courses....
J'ai changé cela en mettant le train sur la voie 8 qui n'est pas stabilisée et rien sur la voie 6, et sur X20, c'est hyper rapide puisque on transfert toutes les données en 2 clic mais pas le gyro...
Merci pour ta remarque, le train n'aurait pas arrété de rentrer sortir en vol stabilisé...MDR
Re: S8R et Dérive
Tu peux utiliser la VOIE06 en voie conventionnelle à condition de la déclaré comme voie standard avec le script LUA (voir ma vidéo).
Re: S8R et Dérive
LapinFou a écrit:Tu peux utiliser la VOIE06 en voie conventionnelle à condition de la déclaré comme voie standard avec le script LUA (voir ma vidéo).
Je regarderais ça plus tard, j'ai un 8 voies pour 6 réellement utilisées, je ferais des essais avec les autres récepteurs avec gyro intégré pour voir comment faire.
L'Alizé est prêt à voler, je pense aller au terrain demain si la météo le permet....
Merci pour toutes ces explications.
Re: S8R et Dérive
OK. Tiens-nous au courant de ton 1er vol.
Re: S8R et Dérive
LapinFou a écrit:OK. Tiens-nous au courant de ton 1er vol.
Premier vol......c'est rapé...
Problème de bougie...apparemment, il y a eu de la "pâte thermique" ou autre mise pour fixer la bougie....filetage culasse "foiré" donc dépose de celle-ci pour réparation chez Modelisme micromoteur. Je n'étais pas au courant de ce soucis avant l'achat .....mais cela reste quand même une bonne affaire.
Affaire à suivre...
Re: S8R et Dérive
C'est moche tout ça...
Bon, ben, on attend les nouvelles pour le 2ème vol !
Re: S8R et Dérive
Le SR10Pro se règle de la même façon ? (une fois enregistré et bindé).LapinFou a écrit:C'est moche tout ça...
Je fais la même procédure avec les même réglage pour le gyro et, il ne rentre pas en self check....par contre, il compense les mouvements du modèle mais, les gouvernes ne sont pas du tout au neutre (pas de prise de position de l'avion)
Re: S8R et Dérive
Bonjour à tous.....
ça y est, le premier vol de l'Alizé PL Prod (et le deuxième dans la foulée) a été fait....
L'avion vol super bien, aucun trim à retoucher, encore quelques réglages à paufiner pour être tip top....
Concernant le récepteur et la radio, S8R + X20, pas de problème, ça fonctionne....j'ai testé la stabilisation et.....ben, comme il n'y avait pas de vent ou trop peu, pas de différence notable mais, quand l'avion est en vol, pas de changement d'assiette ou autre...c'est donc que les gouvernes ne sont pas décalées quand j'active le mode stabilisation....
Pour le mode "Panic".....j'ai oublié de le tester mais, il réagit bien en statique....
La suite dès que possible
Merci à tous pour toutes les aides que vous m'avez apporté.
Petite vidéo de l'après midi (Merci Patrick pour le montage)
https://www.facebook.com/arnaudpatrick71/videos/398774372006857/
Re: S8R et Dérive
didll35000 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Moi j'essaie de configurer mon S8R sous Ethos (tandem X20) j'ai bien affecté un inter 3 positions au CH10 (en QuickMode) de ma radio. Je suis donc censé pouvoir désactiver le gyro. Or rien n'y fait le gyro est toujours actif!!!! Auriez vous une piste SVP
Précision : mon S8R est flashé avec le dernier firmware, ma Tandem X20 aussi et j'ai suivi le tuto suivant qui me semble bien fait :
https://www.youtube.com/watch?v=SQ-cpXhrL5A&ab_channel=Mr.D-Fallingwithstyle
Merci pour votre aide
Re: S8R et Dérive
D'après ce que tu décris :
- soit tu as oublié d'activer le QuickMode dans la configuration du récepteur (et non la configuration de la radio)
- soit tu as appairé le récepteur avec la radio sur seulement les voies 1 à 8 (au lieu de 1 à 16)
Re: S8R et Dérive
Merci Ceeb182 j'avais pas programmé avec 16voies mais seulement 8!!! Etourdi que je suis
Je viens de tester et ça fonctionne nickel
Re: S8R et Dérive
Cool !
» Commande dérive
» Pas d'altitude ni de cap sur GPS, dérive altimètre.
» S6R stabilisation sans dérive
» Empennage en V: Compensation sur une dérive
» bizarrerie sur la voie Dérive
