-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
bizarrerie sur la voie Dérive
bizarrerie sur la voie Dérive Empty bizarrerie sur la voie Dérive
Message par Jeep1656 Mer 4 Aoû 2021 - 23:33
Il m'est arrivé un phénomène bizarre sur ma X7Q, que j'ai pu faire disparaitre en débranchant la batterie (pour jeter un oeil inquiet à l'interieur, mais RAS).
Description
J'ai eu un soucis au tout premier essai du programme sur un nouveau planeur (en atelier!): gros cafouillage des servos ailerons et volets:
Cela venait d'une erreur de ma part en câblant le connecteur d'aile (2 ailerons + 2 volets): gros melanges en soudant (court-jus entre signaux et avec un +) bizarrerie sur la voie Dérive 1043747372
Je refais mon connecteur et tout fonctionnait, sauf la direction (pas d'erreur de câblage ici).
En poursuivant les essais, je me suis aperçu que le servo de direction était extrement mou (à vide aussi), débattant très peu et très lentement (2 à 3s pour une20aine de degrés).
Je jette un oeil au programme: rien d'anormal (c'est une copie  d'un autre modèle).
En regardant sur la page d'affichage des sorties, je visualise le même problème:le bargraf de direction evolue peu et mollement.
Suspect Grosse inquiétude!
Je change pour essayer sur 3 autres modèles, non modifiés depuis longtemps: pareil!
affraid
Et c'est là que j'ai débranché la batterie pour ouvrir la radio...et ne rien voir de bizarre!
Au bord de la panique, je referme et rebranche la batterie et refait un test juste avec l'émetteur:
...çà marche!
Test sur le récepteur (un RX8R-pro)et juste le servo de direction bizarrerie sur la voie Dérive 818067345
...rien compris scratch scratch scratch
classement D D C R (Défaut Disparu en Cours de Recherche)...Mais j'aime bien comprendre!
Je ne vois pas comment une fausse manip sur le récepteur peut planter l'émetteur?
si quelqu'un à une idée
Jeep1656
Jeep1656
Masculin Messages : 383
bizarrerie sur la voie Dérive Empty Re: bizarrerie sur la voie Dérive
Message par Thierry94 Jeu 5 Aoû 2021 - 8:28
J'ai eu un problème similaire qui a été résolu en changeant la batterie de réception.
Vérifie la tienne, peut être une chute de tension à l'utilisation des servos ...
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par LapinFou Jeu 5 Aoû 2021 - 9:39
Si tu observais les mêmes mouvements "moux" sur le moniteur de canaux de ta radio, alors le problème est sur la radio.
Les 2 causes habituelles dans 90% des cas sont:
1- Mauvaise prog en utilisant les fonctions ralentis/délais.
2- Le câble sur l'un des potars du manche concerné est quasiment coupé à l'intérieur.
Solutions:
1- Vérifie ta prog. Tu peux poste ton fichier OTX sur le fofo si besoin.
2- Il faut soit changer le manche complètement ou, si tu es à l'aise avec un fer à souder, remplacer les câbles sur les potars de tes manches (câble souple avec gaine en silicone).
Au vu de la description de ton problème, je suis prêt à parier que tu es dans le cas n°2.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. bizarrerie sur la voie Dérive 2258904616
bizarrerie sur la voie Dérive Anim310
Masculin Messages : 16864
