Commande dérive
Commande dérive
Quelqu'un aurait t il le mixage qu'il faut rajouter à une aile volante sans direction
Je m'explique j'ai les mixages aile volante qui fonctionne, mais j'aurais bien aimé avoir une fausse direction qui fonctionnerait avec ma commande sur les ailerons car cela me manque d'etre en 2 axes.
merci d'avance
Si besoin, je mets mon fichier en copie, mais il fonctionne correctement c'est juste que j'ai tendance à mettre de la dérive alors que je n'aie rien au bout
merci d'avance
Orion- Messages : 188
Re: Commande dérive
Sur OpenTx rien ne t’empêche de mettre le mixage aussi sur le manche de dérive,
Dans les mixages tu ajoutes seulement deux lignes à tes ailerons avec comme entrée le manche de direction
DERIVE
Voila ce que j'ai dans mes mixage, et bien sur je n'ai pas de dérive
Merci de me dire
Merci de me dire
Mixage
Voila mon fichier mixage
Re: Commande dérive
Tu crées une entrée E4 manche de dérive
E4:Dir => Dir Ratio(+100%) ; Expo éventuelle
puis dans les mixages tu ajoutes une troisième ligne aux deux premières voies
VOIE1 : ServoG += E4:DIR Ratio(+50%)
VOIE2 : ServoD += E4:DIR Ratio(-50%)
tu auras aussi les ailerons sur le manche de dérive, attention si tu mets des ailerons et que tu mets de la dérive en même temps (ou que tu contres machinalement)
Re: Commande dérive
Bonjour Papy,
Merci, je vais essayer cela
Bon appétit
Bon appétit
Re: Commande dérive
Pour compléter ce qu'écrit Jo le Papy, lorsque tu vas utiliser cette programmation, les actions sur les deux manches vont s'ajouter, de même si tu agis sur les trims, les actions s'ajoutent.
Il suffit de regarder dans la simulation de companion pour voir le résultat.
Bons vols
Bons vols
Gerou- Messages : 654
Re: Commande dérive
Merci beaucoup à vous deux, des que possible je teste et je commenterais
En tous cas merci
En tous cas merci
Re: Commande dérive
Je suis allé essayer au terrain mon aile volante avec la modification que vous m'avez indiquée, c'est
parfait ça marche très bien, il faut juste doser le cumul des 2 commandes car comme vous me l'avez dit cela se rajoute, mais ce n'est pas grave j'ai mis un plus petit débattement et le tour est joué.
Merci encore
Merci encore
» Passer commande par commande en écolage
» S8R et Dérive
» S6R stabilisation sans dérive
» Pas d'altitude ni de cap sur GPS, dérive altimètre.
» Empennage en V: Compensation sur une dérive
» S8R et Dérive
