Correction de quelques problème
Bonjour à tous .
J'ai maintenant quelques vols et programmation (pas forcément optimale mais ça fonctionne) avec ma taranis et je cherche à faire quelque modification.
Tous d'abord quand je change de modèle sur la radio je dois l'éteindre et la rallumer sinon impossible d'utiliser le modèle sélectionner de quoi cela peut-il venir ?
Et dans un second temps sur un motoplaneur je souhaiterais ne pas avoir le bip en permanence quand le Switch de coupure moteur et activé comment faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Victor2284- Messages : 33
Re: Correction de quelques problème
Pour changer de modèle ; sûrement une fausse manip ; appui court sur menu pour avoir la liste des modèles, choisir le modèle avec la molette, appui 1s sur le haut de la molette pour avoir le choix "sélectionner" si le choix n'apparait pas faire un appui un peu plus long.
Pour un bip en permanence ; fonctions spéciales, au bout de la ligne, répéter le son (voir image jointe)
Je procéde de la même façon pour le changement de modèle mais une fois sélectionner si je ne l'éteind pas elle ne s'apaire pas au récepteur de l'autre model alors qu'il change correctement au niveau de la radio
Pour le son je vais regarder ça ce soir j'espère ça va résoudre mon bip de coupure moteur car c'est un peux galère
C'est sûrement ça car je copie le modèle. Base a chaque fois et j'y apporte les modifications spécifique
j'ai regarder les numéro des récepteur est diffèrent par contre je ne remplis pas cette partie la je ne sais pas si c'est normal et pour le bip c'est celui de la coupure des gaz pour la sécurité mais elle bip quand la coupure est active
J'ai réussi à corrigé le bip mais un nouveau problème j'ai voulu appairer un récepteur Access ça ne marchait pas en cherchant sur le forum j'ai vu qu'il fallait faire la mise à jour du module d'émission je l'ai fais et depuis je n'ai plus le contrôle sur les modèles en accst et je ne peux plus les appairer .
bonjour,
les numéros de récepteurs doivent être renseignés sinon ça va faire des bugs ; que tu as constaté d'ailleurs.
Pour l'appairage, il faut que le firmware du récepteur soit dans la même version que l’émetteur, si tu as mis le module en V2 il faut mettre les récepteurs en V2 aussi...
» Programmation pour un Héron
» Module Fly Wing H1
» Programme pour planeur F3Q
» Correction des gachettes qui bougent
» Correction des volets de profondeur avec un potar
