Message d'erreur lors de la mise à jour du module interne
Salut
J'ai encore un problème lors de la mise à jour de ma radio en ASSCT v2 !!!!!
A partir du fichier de LapinFou j'ai copier le fichierACCST v2 dans le dossier FRIMWARE de la carte SD de ma radio X9E.
Ensuite clik long sur MENU , je vais sur la page carte SD, click sur FRIMWARE,ACCST v2,LTB,XTJ puis click long sur XJT_LTB_v2.1.0.frk, je choisi flasher module interne, et là j'ai un message "erreur de mise à jour/ Data refused" ?
Je ne comprend pas ou je fais une erreur.
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
Re: Message d'erreur lors de la mise à jour du module interne
Bonjour, quelle est la tension de service de ton émetteur ?
Pense à mettre à jour ton profil
filduch- Messages : 1738
Malheureusement il s'agit d'un module HF XJT vérouillé en usine.
Il est donc impossible de le mettre à jour.
C'est la cas pour une petite poignée de radio (dont la mienne aussi )
Les deux seules solutions sont de changer le module HF XJT interne ou d'utiliser un module XJT externe.
Si cela est bien ton problème, effectivement tu peux soit changer la carte mère de l'émetteur (https://www.engelmt.de/mt1brands/frsky/spare-parts-und-accessories/spare-parts/taranis-x9e/taranis-x9e-main-board) ou je pense que le module HF y est soudé ou soit ajouter un XJT dans la baie externe.
Merci filduch et Ceeb182 pour vos réponses.
Malheureusement je suis arrivé à la même conclusion que vous. Ce matin en faisant des recherches sur le forum je suis tombé sur ce sujet https://frskytaranis.forumactif.org/t10808-x9e-impossible-de-flasher-module-interne
Donc ,pour être sûr, la solution la plus simples et de changer la carte mère sur laquelle ce trouve le module HF qui est verrouillé d'usine.
En cherchant j'ai vu qu'intermodel avait une plaque principal pour Taranis-E (https://www.intermodel.fr/pieces-taranis-e/4181-plaque-principal-pour-taranis-e-frsky-inter-xjt-taranis-navigation-boutons-6-position-back-board-main-board-x9e.html). Il me semble que c'est une carte mère !!!!! mais y a-t-il un moyen de savoir si le module RF de cette carte n'est pas aussi verrouillé ?
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
comme te le propose Filduch, tu peux ajouter un module dans la baie externe, comme celui là https://www.studiosport.fr/module-xjt-frsky-a18839.html?gclid=EAIaIQobChMI1eWb9rG28wIVlYbVCh2MhAWpEAQYASABEgKpHvD_BwE
Mais tu en trouveras ailleurs.
Ce sera moins cher et beaucoup moins compliqué à mettre en œuvre qu'un changement de carte mère.
Gerou- Messages : 654
A ma connaissance, seule les anciennes cartes n'autorisaient pas la mise à jour. Logiquement celles que l'ont peut acquérir aujourd'hui l'autorise. Certes la variante "Module externe" est un peu moins coûteuse et demande plus de travail que la variante "nouvelle carte mère" mais elle présente l'avantage de pouvoir toujours profiter de l'emplacement de la baie externe pour y mettre un autre module (exemple un R9M)
La probabilité que le module HF XJT issu d'une pièce de rechange ne soit pas verrouillé est à mon avis très importante.
Le plus simple consiste à poser la question directement au vendeur.
Attention, le plus difficile à réaliser est la soudure de l'antenne au module HF.
La soudure doit être impeccable et il faut veillez à supprimer toute longueur inutile de conducteur : l'influence sur l'efficacité de l'émission HF en sera impactée.
Voici un zoom permettant d'apprécier ô combien il faut être minutieux tant les dimensions des pads sont petites !
Et voici une image de l'antenne soudée sur le module XJT : soudure considérée bonne.
Bon ben voila, après plusieurs jours d'hésitation et de réflexion, j'ai décidé de mettre un module externe XJT comme me l'ont conseillé Filduch et Gerou mais aussi cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=XqNKQsqg7qU
J'ai passé commande de ce module chez intermodel.
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
Salut à tous,
Voila j'ai mis en place le module XJT dans ma X9E. J'ai décidé contrairement à la vidéo dans mon post précédent,de garder le couvercle du module en supprimant le bossage (le couvercle sert à maintenir le carte électronique dans le boitier) et de fixer le connecteur pour l'antenne sur le boitier pour ne pas laisser cette connexion ce balader dans l'émetteur.
J'ai mis à jour le module XJT avec la version V2 du protocol ACCST et j'ai commencé à mètre à jour mes récepteurs, 8 au total (des X6R,X8R et des Rx8R) dont certains ne sont pas très accessible dans les avions( et certains avions sont équipés de deux récepteurs pour avoir 12 voies).
L'avantage d'avoir pris un module externe et de pouvoir toujours voler, via le module interne, avec les avions sur lesquels je n'ai pas encore fait la mise à jour.
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
Super,
A titre d'information et comme tu le sais peut-être déjà, il est possible d'avoir plus de 8 servos sur un récepteur "standard" en utilisant un SBus to PWM decoder (https://www.frsky-rc.com/sbus/ chez FrSky et il y en a également des clones 4 ou 8 sorties). Il faut toutefois faire attention à ce que les servos connectés sur le decoder supportent un taux de rafraichissement élevé (servos digitaux)
Bons vols
Bons vols
» mise à jour module interne 4 en 1
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
» Mise a jour module interne taranis xjt
» Mise à jour du module RF interne d'une X10S Express
» [Résolu] Mise a jour module 4in1 interne catastrophique
