[Résolu] Mise a jour module 4in1 interne catastrophique
+3
Attafr
Didier85
7 participants
hier j'ai procédé à la mise a jour (multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.58) du module interne de ma radiomaster Tx16s, tout c'est bien passé mais au redémarrage de la radio, impossible de binder un récepteur même avec un module externe.
De plus lorsque dans "Model" je sélectionne le module interne je n'ai plus le N° de version mais télémetrie absente.
J'ai donc voulu revenir en arrière mais impossible de reflasher le module interne: "no response", impossible également de flasher un récepteur depuis la radio.
Je ne sais plus quoi faire... quelqu'un a t'il une idée?
Didier85- Messages : 209
Re: [Résolu] Mise a jour module 4in1 interne catastrophique
C'est pas une TX16S SE par hasard ?
Attafr- Messages : 679
Bonjour didier85
J'ai également la V1.3.2.58 sur ma TX16S et je n'ai pas rencontré ce problème.
Je viens de faire un essai en bindant des RX, et en revenant à la 3.2.30 : tout c'est bien passé.
J'ai la version normale et pas la SE comme le précisait 3DJC
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
merci pour votre attention, et non ce n'est pas la version SE mais bien une TX16S normale avant cette mise à jour tout fonctionnait normalement.
Bon week end
Bon week end
j'ai même essayé de flasher le module a l'aide d'un module ftdi mais toujours pas de réponse du 4in1 et flash impossible.
Merci pour votre aide.
Ton problème est uniquement sur le bind via le module interne et externe ?
Est-ce que les RX déjà bindés continuent à fonctionner comme avant la mise à jour ?
Tu peux essayer d'ouvrir la radio de démonter le multi interne et de vérifier si le module externe fonctionne, ça serait une piste pour procéder par élimination.
BMX06
BMX06
Merci BMX06 pour ton aide.
Non plus rien ne fonctionne (aucun rx, plus de possibilité de flasher le module ou un rx). Pour le reste OpenTx lui fonctionne.
J'ai ouvert la radio mais je n'ai rien vu d'anormal, si je démonte le module interne je ne peux pas utiliser le module externe car plus de contact.
Désolé, je n'ai pas ouvert ma radio pour voir comment c'était monté, ça aurait pu être un bon test !
BMX06
Oui et j'y avais pensé.
Il y a surement quelque chose qui a "cramé" mais je n'arrive pas a déterminé si c'est le module 4in1 ou la carte mère!!!
personne n'a d'idée???
Bonjour Didier85
Non pas d'autre idée, a part remplacer ton module interne qui apparemment n'a pas supporté le flashage !
Dispo ici par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/4001175155771.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62bd7b3712ztkZ&algo_pvid=742439d3-fd56-4214-bc56-f8e9adc00480&algo_expid=742439d3-fd56-4214-bc56-f8e9adc00480-4&btsid=0b0a0ac216160643567591709e28ff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ou peut être contacter le SAV Radiomaster !
BMX06
BMX06
Je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup je fais juste une réflexion.
Si je comprends bien ton module externe fonctionne.
Si OpenTX fonctionne c'est que ta carte mère n'a rien, c'est déjà ça!
Après, il faut voir si tu peux changer le module interne et te mettre en contact avec la boite qui fabrique la radio.
diiity- Messages : 1950
même avis que bmx06.
Le module coûte 28€22
Merci pour votre aide,
non le module externe (DJT FrSky) ne fonctionne pas non plus, j' ais déjà commander le module chez al......s mais ça vient en pouce-pouce alors j'attends.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
j'ai reçu mon module RF et je l'ai monté dans la radio (pas de soudure a faire et 3 vis a enlever).
Tests effectués dans la foulée et devinez quoi... ça ne fonctionne toujours pas et toujours impossible d'utiliser un module externe!!! Bon ben reste plus que la carte principale... si vous avez des idées n'hésitez pas.
Comment on voit si c'est une TX16S SE ou une TX16S ??
Je doit faire la mise a jours, mais la ça me fait un peu peur !!
Oui je viens de recevoir ma TX16S, donc tout a mettre a jour.....
Cubitus98- Messages : 35
Ben c'est comme le port salut c'est écrit dessusCubitus98 a écrit:Comment on voit si c'est une TX16S SE ou une TX16S ??
Pour les mises a jour OpenTx pas de pb, il y a tout ce qu'il faut sur ce site.
Pour le module interne: mef si il fonctionne ne touche a rien (Tu verras plus tard lorsque tu seras sur de toi)
Ha oui, je viens de faire une recherche, et c'est bien écrit en gros
bon je continu mes investigations... radio ouverte, sur la carte principale il y a une petite led rouge (en bas vers la gauche) celle-ci s'allume pendant la charge de la batterie et s'éteint lorsque qu'elle est chargée. Radio allumée comment est elle clignotante ou fixe? Si quelqu'un pouvait me renseigner
D'avance merci.
D'avance merci.
Bon, j'ai reçu ma carte et je l'ai changée dans la foulée et après tests tout est ok . Une mauvaise manip qui m'aura couté cher
Bonne journée
Bonne journée
Et bien en voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
En te souhaitant une chouette journée et de bons vols !
Bonjour Didier.
Merci pour ton retour, c'est sympa de faire un suivi qui pourra servir pour les autres.
Bonne journée.
BMX06
Bonne journée.
BMX06
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» mise à jour module interne 4 en 1
» Mise a jour module interne taranis xjt
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
» Mise à jour du module RF interne d'une X10S Express
