mise à jour module interne 4 en 1
lapin92
claudev
Je veux mettre à jour le module interne de ma Radiomaster TX 16 S
il y a 2 dossiers à charger " Multi lua scripts et multi.text à mettre sur la carte SD
Est-ce que c'est ça ?
claudev- Messages : 270
Re: mise à jour module interne 4 en 1
Suite ,
stm-cc2500-64 aetr-lbt-v1.3.4.0
stm-cc2500-64-aetr-v1.3.4.0
stm-serial-taer-lbt-v1.3.4.0
Quels choisir ?
Quels choisir ?
Suite et fin
J'ai essaye les trois versions ci dessus
rien ne fonctionne !!!
j'ai remis la versions que je voulais remplacer !
et tout est rentré dans l'ordre .
et Bonus,
j'avais un récepteur (4ch FS A 2) que je n'arrivais pas à binder ; bien maintenant il fonctionne !
et Bonus,
J'avoue avoir aussi eu des difficultés à comprendre quel firmware utiliser pour mettre à jour le module interne 4 in 1 de ma TX16S.
Pour mémoire, je tiens à conserver la possibilité de pouvoir utiliser des récepteurs FCC et EU-LBT sans devoir à chaque fois reflasher le module interne 4 in 1.
Si je vais sur le site Radiomaster, les firmware 2.8.4 proposés sont soit ELRS, soit FCC, soit LBT. En dézipant par exemple la version FCC, les firmware proposés pour le module sont soit cc2500-FCC-v1.3.3.20.bin, soit 4in1-FCC-v1.3.3.20.bin. Je crains donc de ne pouvoir plus basculer en EU-LBT (non testé).
Une recherche sur le site https://downloads.multi-module.org/ m'a permis de trouver le firmware suivant plus récent : mm-stm-serial-aetr-air-v1.3.4.0.bin
Celui ci fonctionne normalement sur ma TX16S et je conserve la possibilité de basculer entre FCC et EU-LBT à ma guise.
Peux tu préciser le nom du firmware que tu as finalement remis dans ta TX16S ?
lapin92- Messages : 31
Même chose que lapin, je suis allé chercher le firmware sur le site multi-module. Seule différence, j’ai pris la version ”surface”. Ça fonctionne parfaitement pour mes récepteurs qu’ils soient en lbt ou d8. Sauf erreur de ma part la version ”surface ” semble être la plus ”riche”. Dans la marine on dit ”Trop fort n’a jamais manqué.”
Papa Yankee- Messages : 17
bonsoir
pour répondre à lapin 92
V1.3.3.7 AETR
Bonne soirée
V1.3.3.7 AETR
Bonne soirée
Pour ma part, j'ai mis à jour récemment ma TX16S avec le firmware suivant:
> mm-stm-serial-taer-air-v1.3.4.0.bin
Pas de pb rencontré.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 168
J'ai mis à jour ma TX16S (qui est en 2.9.4) avec le firmware suivant:
> mm-stm-serial-aetr-lbt-v1.3.4.0.bin
et...ça ne fonctionne pas: "Protocole invalid" dans Modules/RX version.
Je suis passé en :
et...là c'est bon, le Firmware est reconnu.
Je ne suis pas le seul au Club à avoir ce pb.
Bon, en version "air", ça à l'air de fonctionner, donc à suivre...
Je suis passé en :
Bouconne31- Messages : 3
C'est tout à fait normal : La version "lbt" ne contient qu'une petite variété de protocoles, il est donc possible que certains protocoles précédents de la v 1.3.3.33 ne soient pas reconnus.
Avec la version "air" tous les anciens protocoles de la v 1.3.3.33 redeviennent fonctionnels. OUF !
ls67- Messages : 50
Petit retour sur la dernière version du FW multi module interne à ma TX16S.
Pour ma part, et habituellement, je me fais une compilation perso des protocoles dont j'ai besoin. La version téléchargeable et pré-établie comporte trop de protocoles et encombre donc inutilement la mémoire interne du MM.
Pour info, ma version avec 5 protocoles ne fait que 41 Ko au lieu des 115 Ko de la version téléchargeable.
J'ai également un multi module de marque URUAV pour ma taranis QX7. Ce module ne comporte que 64k de mémoire, et de ce fait je n'y installe que le FW compilé perso avec les protocoles dont je dispose.
Si besoin, je peux compiler une version personnalisée ;-)
Bons vols à tous !
Bons vols à tous !
» Mise a jour module interne taranis xjt
» mise a jour module interne TANDEM X20 ET X18 ver 2.2.2
» Mise à jour du module RF interne d'une X10S Express
» Message d'erreur lors de la mise à jour du module interne
» [Résolu] Mise a jour module 4in1 interne catastrophique
