Comment choisir deux variables a cocher pour valider un choix Lipo ou Lion ?
Je tourne avec des lipos et des liions,
J'ai récupéré et modifié des scripts pour afficher la tension lipo de 10 à 100% en 3, 4 et 6 S.
CELA FONCTIONNE TRES BIEN
Sauf que maintenant je tourne aussi avec des Liions et les valeurs ne sont pas les mêmes.
Je voudrais pouvoir choisir avec une validation Lipo ou Liion comme cela fonction du choix je pourrais faire afficher les tensions
de 10 % à 100 % soit Lipo soit Liion. Je suis clair ou pas ?
J'ai un drone 5 pouces avec lipo 4S et 6S
et un autre drone FPV en 4S liions
dans mon script de télémétrie
je voudrais pouvoir cocher une case soit lipo soit liion .
si lipo j'affiche lipo ....
si liion j'affiche liion ....
Merci à vous
Merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Comment choisir deux variables a cocher pour valider un choix Lipo ou Lion ?
Bonjour, tu as un widget qui affiche la tension? Dans la définition du widget tu as les options:
Dans ton widget, tu peux utiliser ces options:
Tu as un exemple dans le widget counter. Cela est ce que tu cherchais?
- Code:
local options = {
{ "isLipo", BOOL, 0 },
- Code:
function refresh(pie)
if pie.options.isLipo==1 then
thetux- Messages : 106
merci je vais regarder comment est fait le widget counter .
J'ai réussi sa fonctionne je peux choisir soit Lipo soit Liion.
Mais ne peut avoir le choix de ces options directement dans sa page ?
Car là il faut aller dans télémétrie puis choisir la fenêtre et ensuite appuyer sur enter , faire sa sélection et valider .
N'est-il pas possible de le faire directement dans sa page ?
Pas à ma connaissance.
Merdouille car c'est pas très pratique.
On ne peut donc pas faire afficher directement une case à checker pour activer ou pas une variable dans une page ou un autre truc du genre?
Bjr
En faite pour l'option cela fonctionne mais lorsque tu veux utiliser des variables locales sa fonctionne plus.
Je m'explique je voudrais qu'une variable prenne batt_rx_choix prenne la valeur
Lipo ou Liion
si Lipo j'utilise des variables locales correspondant au seuil des lipos
si Liion j'utilise des variables locales correspondant au seuil des liions
Si dedans je mets du textes au lieu de variables locales sa fonctionne.
Il ne veux pas intégrer dans les conditions des variables locales.
Lipo ou Liion
- Code:
local batt_rx_choix = "Liion"
If batt_rx_choix == "Liion" then
local seuil0_1S = 3.1 --(rouge 5%) Li-ion
local seuil1_1S = 3.21 --(rouge 10%)
local seuil2_1S = 3.36 --(rouge 20%)
local seuil3_1S = 3.44 --(orange 30%)
local seuil4_1S = 3.53 --(orange 40%)
local seuil5_1S = 3.61 --(jaune 50%)
local seuil6_1S = 3.7 --(jaune 60%)
local seuil7_1S = 3.77 --(jaune 70%)
local seuil8_1S = 3.85 --(vert 80%)
local seuil9_1S = 3.91 --(vert 90%)
local seuil10_1S = 4.2 --(vert 100%)
end
If batt_rx_choix == "Lipo" then
local seuil0_1S = 3.2 --(rouge 5%) Lipo
local seuil1_1S = 3.6 --(rouge 10%)
local seuil2_1S = 3.7 --(rouge 20%)
local seuil3_1S = 3.75 --(orange 30%)
local seuil4_1S = 3.79 --(orange 40%)
local seuil5_1S = 3.83 --(jaune 50%)
local seuil6_1S = 3.87 --(jaune 60%)
local seuil7_1S = 3.92 --(jaune 70%)
local seuil8_1S = 3.97 --(vert 80%)
local seuil9_1S = 4.1 --(vert 90%)
end
» Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
» COMMENT DETERMINER ET CHOISIR LE CODAGE EU/NON EU OPEN TX 2.2.1
» Les planeurs pente/plaine -- comment choisir ?
» Comment faire des prix sur des Lipo
» FLVSS / BATTERIE LIFE POUR RX ET LIPO POUR MOTEUR
