COMMENT DETERMINER ET CHOISIR LE CODAGE EU/NON EU OPEN TX 2.2.1
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par sam26 le Dim 11 Mar 2018 - 11:57
Bonjour à tous
j'ai raté des trains depuis un an, et je comprends plus rien après passage de ma taranis x9d (2015) en opentx2.2.1
impossible de binder certains récepteurs et je subodore des incompatibilités firmeware
1. comment savoir si mon émetteur emet en D16EULBT ou en D16non-EU?
2.j'ai un tas de recepteur D4R II, X4R, D8R-XP, D8R-II plus, D6FR, S8R, X8R du vieux et du pas vieux donc
que conseillez vous de faire pour rendre tout ce beau monde compatible? quel choix de codage prendre EU ou pas EU?
merci pour vos conseils
Dedieu ça devient pire que l'informatique affraid
sam26
Re: COMMENT DETERMINER ET CHOISIR LE CODAGE EU/NON EU OPEN TX 2.2.1
Message par Invité le Dim 11 Mar 2018 - 12:05
Bonjour sam,
Malheureusement ,il n'y a aucun moyen de le savoir
je te conseillerais d'aller regarder le méga tuto de notre Lapin pour savoir comment passer tes RX et ton émetteur en EULBT, les RX de la série D (D4,D8,D6) ne sont pas impactés par cette norme.
Je te conseille donc de choisir cette norme, surtout si tu achètes ton marériel en Europe.De plus tu auras comme cela une "standardisation" de tout ton matériel.
Message par pointu le Dim 11 Mar 2018 - 12:53
Petit complément, si ils fonctionnaient avant, passer en 2.2.1 n'as aucune influence, le firmware RF cest FrSky, pas oTx.
Vérifie juste le mode émetteur coté config modèle peu être.
Message par Invité le Dim 11 Mar 2018 - 13:24
Aîe sam,
je n'avais pas vu un détail dans ta demande, si ta x9d porte l'étiquette "2015", il est fort possible que tu sois sur l'ancienne norme "EU" et sache, malheureusement, que ce firmware n'est pas upgradable suivant la série de ta radio.
Si c'est le cas ,on ne peut rien y faire.
Message par sam26 le Dim 11 Mar 2018 - 15:27
merci pour vos réponses
c'est même une 01/01/2014
sam26
Message par sam26 le Dim 11 Mar 2018 - 15:30
ceci étant pas moyen d'interroger le module 2.4 pour connaitre son firmeware et son "upgradabilité"?
sam26
Message par Invité le Dim 11 Mar 2018 - 15:34
non, aucun moyen
Message par LapinFou le Dim 11 Mar 2018 - 16:17
Le mieux, est de télécharger mon pack SH qui correspond à ta version d'OpenTX.
Puis lancer la mise à jour du module XJT interne dans la norme souhaité.
Si pas de message d'erreur, alors c'est que tout va bien.
Dans tous les cas les 1ère version du firmware EU-LBT souffrait d'un problème de portée. Alors il est plus qu'impératif pour toi, de mettre à jour avec la dernière version.
Ainsi, tu serra sûr si ta Taranis est LBT ou FCC.
Message par Mipel le Dim 11 Mar 2018 - 20:56
Bon, j'ai eu cette interrogation il y a peu de temps et voici mes observations:
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 11:33
ouhhhh je n'avais pas reçu vos réponses..merci
lapinfou, peux tu me donner le lien exact de ton pack pour cette taranis de 2014?
mipel: merci je vais lire cela attentivement.
j'étais en train de me convaincre que ma taranis était foutue, fichue, hs et qye qeu une horus x10s pouvait me sauver.......
toujours prêt à un petit mensonge pour justifier un petit plaisir.......sain il faut l'avouer
question subsidiaire: si mon module RF est obsolète, on peut en trouver des récents en pièce détachée?
sam26
Message par Invité le Mar 13 Mar 2018 - 11:49
Bonjour sam,
Essaie de mettre déjà à jour ton module RF, on verra ensuite.
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 13:37
bonjour le forum
je suis un peu tétanisé (et non pas taranisé) par tous ces pu@"ins de pack de mise à jour
j'ai pris celui ci pour ma taranis
SDCard_X9_v2.2.0.zip
pouvez vous me confirmer que c'est le bon choix pour ma radio et qu'il contient aussi le FW du module RF?
questions surement ballot mais j'y comprends pas grand chose
merci de me lire et pour votre temps
sam26
Message par Invité le Mar 13 Mar 2018 - 14:12
Non, si tu es en OTX 2.2.1, il te faut le pack SDCard_X9_2.2.1.zip
dedans tu vas trouver un dossier FIRMWARE, un sous-dossier LBT--> XJT et là se trouve le fichier à flasher pour ton module.
Je te conseille de relire le méga tuto pour faire le flashage, tout est super bien expliqué.
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 14:46
je suis effectivement en open tx 2.2.1 du 17/12/2017
sam26
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 15:04
alors je viens de le flasher comme Chewi me l'a indiqué
mon vieux D4RII reste bindé, mes 2 X4R '4 et 3 ch) restent inbindable.
j'en déduis quoi? normal que le vieux D4RII puisse encore causer avec le module RF fraichement flashé?
sam26
Message par Invité le Mar 13 Mar 2018 - 15:26
Oui c'est normal, le D4RII n'est pas impacté par la norme EULBT (C'est le D8)
Maintenant il ne te reste plus qu'à passer tes 2 X4R en EULBT aussi, toujours dans le pack, tu vas trouver les fichiers pour ces 2 RX
TU appliques la même procédure qui est décrite dans le méga tuto, n'oublies pas de bien faire ton cordon comme indiqué et de bien croisé le + et le - côté branchement dans la baie du module de ta X9D.
Ensuite tu pourras rebinder et tu auras uniformisé ta norme.
Maintenant si tu achètes des RX en Chine ,ils seront certainement en norme FCC, donc à passer en LBT, mais, au moins tu sauras que tout ton matériel est en LBT.
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 16:29
Merci pour ta patience Chewi
on se résume: de cette série de recepteurs en ma possession D4R II, X4R, D8R-XP, D8R-II plus, D6FR, S8R, X8R
lesquels doivent passer forcément à la moulinette pour être de nouveau 100% compatibles?
évidemment ceux qui ne bindent pas ou non jamais binder, sont bons pour la casserole mais ceux qui éventuellement bindaient avant le flashage du module RF, comme au moins 1 X8R, il faut aussi les flasher?
si je reformule, quels sont ceux qui ne doivent pas etre flashés?
sam26
Message par pointu le Mar 13 Mar 2018 - 16:32
les séries S et X, et par défaut lorsque je reçois un nouveau récepteur je ne me pose pas de question je le met au même niveau que les autres...
Message par pointu le Mar 13 Mar 2018 - 16:43
Pardon les D non pas besoin d'être flashés
Message par Invité le Mar 13 Mar 2018 - 17:10
j'aurais bien voulu répondre, mais puisque vous êtes plus rapide que moi, je vous laisse donc continuer
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 17:11
merci à tous
donc les D4, D6 et D8 n' ont pas besoin de mise à jour et de toute façon le pack ne contient rien pour eux, c'est exact?
pour tous les autres on utilise ce qu'il ya de dispo dans CE même pack de firmware
sam26
Message par pointu le Mar 13 Mar 2018 - 17:15
sam26 a écrit:merci à tous
C'est exact !
Message par sam26 le Mar 13 Mar 2018 - 21:18
vous êtes top les garçons!
une dernière question pour la route: par quel miracle la série D peut encore causer avec le module RF fraichement flashé?
sam26
