problème de déclenchement du chrono par un autre manche que celui des gaz
Bjr,
Pour commander le moteur de mon planeur j’utilise le slider RS et non pas le manche des gaz qui me sert à la sortie des volets
J'utilise un chrono moteur avec la fonction GZ%. et je déclenche cette fonction avec la source des gaz :RS (non pas pas avec le manche des gaz).
Le problème c'est que j'utilise RS de manière inversée.
Je m'explique Mon moteur est inactif en position RS haute et mon moteur est actif en position basse . Par contre le chrono moteur fonctionne à l'inverse . Il tourne lorsque le RS est en haut et il s’arrête lorsque le RS en position basse . Je n'arrive pas à inverser cette fonction sur le chrono. Il y a bien la case "Gaz inversé" mais cette case n'agit que sur le manche des gaz et non pas sur le slider RS
existe t il une autre solution ?
Merci.
Merci.
Re: problème de déclenchement du chrono par un autre manche que celui des gaz
Configuration générale
Mixage
Ce qui est important c'est d'indiquer dans la configuration générale Source_Gaz=VOIE3 et non Source_Gaz=RS
- Code:
Chrono1:Gaz Inter=GZ%
Source_Gaz= VOIE3
Mixage
- Code:
VOIE3:Gaz RS Ratio(-100%)
merci Ceeb182.
oui c est logique en fait . mais le nez dans le guidon on ne cherche plus ailleurs.
merci bcp je vois çà ce soir .
» Problème sur un chrono
» Problème affichage chrono
» Problème arrêt chrono
» probleme de chrono de decomptage
» problème pour changer d'un modèle à un autre
