Problème sur un chrono
Pourriez-vous me donner un coup de main en lisant le programme joint
J'ai un soucis avec mon chrono TMR1
Je souhaite qu'il s'active si SD est au milieu ou en bas
Il s'active bien lorsque je suis sur la position milieu, mais passe à 8:00 si je passe en position basse
Je ne vois pas ou est le soucis, je dois avoir la berlue mais je lis et relis le programme rien à faire, je ne vois pas ou c'est (Je vais passé pour un neuneu mais tampis)
Merci par avance
Merci par avance
jeefreeze- Messages : 225
Re: Problème sur un chrono
Normal, tu as défini la fonction spéciale FS8 qui affecte un chrono de 8mn sur la position SD bas actif ...
Si tu veux que ton chrono s'active indifféremment de la position SD haut, il faut que :
* tu définis une valeur de chrono dans la page de config
* tu remplaces ton inter par !SD haut (pas SD haut) au lieu de SD milieu.
* tu remplace la FS8 par un inter du style SH bas / Remise à zero / Chrono 1 / Actif pour razer ton compteur
Critoune- Messages : 510
Quelle buse
La lecture du programme sur la radio ne s'affiche que sur FS7... Je n'ai pas été plus bas. La loose
Merci problème résolu
Bonne soirée
Bonne soirée
» Problème affichage chrono
» Problème arrêt chrono
» probleme de chrono de decomptage
» problème de déclenchement du chrono par un autre manche que celui des gaz
» Plus de chrono ?
» Plus de chrono ?
