probleme de chrono de decomptage
je me suis aperçu d'un petit problème au niveau du chrono de décomptage,a partir de 10 secondes jusqu’à 0, le sons est toujours le même (10 seconde)toute les secondes.
il y a il une modif a faire si oui laquelle !
merci d'avance
merci d'avance
jeannot44- Messages : 2
Re: probleme de chrono de decomptage
Cela doit etre corrigé dans un prochain firmware je crois...
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Des nouvelles concernant ce bug? Peut-on le corriger?
A priori c'est traité.. sauf que la solution n'est pas 'automatique' si on met à jour le firmware
http://code.google.com/p/opentx/issues/detail?id=66&can=1&q=timer
Il faudrait donc retirer le fichier timer10.wav de la carte SD.. (j'ai pas testé)bsongis a écrit:You should remove yout SD file timer10.wav which should not be in the zip any more.
.AleX.- Messages : 1459
je n'ai pas ce fichier dans le dossier sound de ma SD
gdh- Messages : 519
As-tu regardé dans le dossier [fr] ou [en] selon la langue choisie... ?
dans les deux
et pour toi cela a t il réglé la question
gdh- Messages : 519
Oui, en retirant le fichier
/SOUNDS/fr/SYSTEM/timer10.wav
(attention, pas le 0010.wav, mais bien timer10.wav)
je n'ai plus l'annonce "10 secondes" permanente, mais des Bips
Si ça ne fonctionne pas, merci de préciser la révision utilisée.
Sinon, pour une prochaine révision, je pense que ça serait bien qu'on ai un schéma du genre
- Code:
20 secondes
15 secondes
10
9
3
2
1
biip (optionnel selon une sélection)
oups! je n'avais pas regardé dans le dossier système
ça fait des bips
le décompte vocal sera certainement dans la prochaine version
ça fait des bips
gdh- Messages : 519
» Problème sur un chrono
» Problème arrêt chrono
» Problème affichage chrono
» problème de déclenchement du chrono par un autre manche que celui des gaz
» Plus de chrono ?
» Plus de chrono ?
