-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10 Empty Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
Message par captflame2121 Dim 8 Aoû 2021 - 14:38
Bonjour ,
Je reviens car je voudrais bien voler et avoir le failsafe sur mon drone avec FC Inav.
Je voudrais dans un premier temps que si je coupe ma radio en simulant le RSSI que le drone coupe les gaz et s'arrête net
Comme mon RTH ne fonctionne toujours pas avec INAV je veux au moins cette sécurité.
J'ai besoin de savoir si quelqu'un à déjà configuré le failsafe 1 entre radio et récepteur.
Voilà comment je fais :
1- allumage radio  Horus X10
2- allumage drone
3- je mets gaz au mini
4-SA armement à 0
5-SF position beeper
6- sur le R9mm OTA je fais un appuis cours sur le récepteur.
Pour moi la manipulation est ok.
Sauf que dès que j'éteins la radio les moteurs ne se coupent pas du tout .
Donc sa ne fonctionne pas .
Pouvez- vous m'aider s'il vous plaît ?
captflame2121
Masculin Messages : 381
Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10 Empty Re: Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
Message par captflame2121 Ven 13 Aoû 2021 - 11:35
Whouuuuuu ouuuuu les copains y a personne qui peut m'aider car je n'ose plus aller voler .
Réglages du Failsafe et du RTH qui ne fonctionne pas je n'y arrive absolument pas du tout
Merci les copains
captflame2121
