Double réception X8R avec RB20 (Procédure de BIND)
Je souhaite réaliser une double réception avec 2 Rx X8R ou 2 Rx RX8R Pro branché sur une box RB20 via le SBUS
J'ai une X10S sous FRos, concernant le Bind comment faut il faire ?
Je Bind via le bouton FS du Récepteur 1 Rx sur un ID en mettant voies 1 a 16 et le deuxième sur le même ID en gardant voies 1 à 16 ?
Ya t'il un cavalier à mettre ou la procédure ci-dessus suffit ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Juju- Messages : 20
Re: Double réception X8R avec RB20 (Procédure de BIND)
Hello, je mets un ID différent pour chaque récepteur voies 1 à 16. Aucun cavalier n'est nécessaire. Bonne soirée.
filduch- Messages : 1738
Merci beaucoup de votre retour
Si je souhaite avoir une redondance en cas de perte d'un des récepteur que la box bascule automatiquement sur l'autre récepteur, avoir un Id différent ne risque pas de poser problème ?
Et je ne vois pas comment avoir 2 ID sur le même programme coté radio
Merci d'avance et également bonne soirée
Juju- Messages : 20
La box ne s'occupe pas des IDs des récepteurs. Le basculement a lieu si le signal (SBus) du récepteur maître (1) n'est plus fiable.
Ok
Pourquoi utiliser un ID différent dans le cadre d'une double réception, quel est le risque si je bind les 2 avec le même ID ?
Choisir un numéro d'ID différent ne se fait pas uniquement si on utilise uniquement 2 modules d'émission ?
Juju- Messages : 20
Je configure deux chemins de transmission plus ou moins indépendant avec, pour le second, un deuxième module d'émission. Je reste dans une pensée simple qui dit que chaque chemin doit avoir son identification propre (le match ID a été créé afin de s'assurer que c'est bien le bon récepteur qui répond quand je sélectionne un modèle). J'appose une référence sur chacun de mes récepteurs qui correspond à l'ID. Tout écart non réfléchi en adoptant une autre règle peut annihiler la sécurité apportée par la fonctionnalité du Match ID.
Maintenant rien ne t'empêche de faire autrement. Deux récepteurs avec le même ID fonctionne sans problème.
Bien à toi et bonne journée
Bonjour filduch
D'accord c'est donc parce que tu utilise 2 modules d'émission donc chaque module est appairé à son récepteur ce qui explique en effet que tu mette un ID différent.
Pour ma part je vais faire comme le schéma de la notice du RB 20 c'est à dire 1 module et 2 Récepteurs
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Bonne journée et bons vols
Juju- Messages : 20
Pas exactement. Je pourrais très bien avoir le même ID pour les deux récepteurs. J'ai plutôt choisi l'unicité des IDs pour un jour pouvoir récupérer les récepteurs et les configurer en "standalone" sans devoir modifier leurs IDs.
Bien à toi Juju et ... bons vols
Juju- Messages : 20
» Double reception
» Double réception et SBUS?
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Procedure pour brancher un L9R avec mon X9D plus
» HELP !! ALIM RB20 avec bec 6A. d'une esc et Nimh est ce possible?
