HELP !! ALIM RB20 avec bec 6A. d'une esc et Nimh est ce possible?
Bonjour je voudrais savoir si je peut alimenter ma box RB20 avec le bec de mon esc (6A.) d'un coté et de l'autre avec une batterie nimh ou lipo plus régulateur de tension
tintin38- Messages : 117
Re: HELP !! ALIM RB20 avec bec 6A. d'une esc et Nimh est ce possible?
Hello !!!!! Personne ne peut me répondre ?????
Ce n'est pas recommandé de brancher des régulateurs de tension à l'entrée, à moins de bien comprendre ce qui se passe (vraisemblablement une des sources ne fournira jamais rien tant que l'autre ne tombe pas en panne, au lieu que la charge se répartisse).
Idéalement, il faut au moins une source 'directe' (nimh, life,...) qui puisse produire assez de courant pour permettre a la protection de circuit de fonctionner, donc un bec et une autre source, ça fonctionne aussi, a voir le nombre d'élement nimh par exemple pour décider si l'esc et en secour, ou le pack
D'après la notice, en fait rien ne s'y oppose
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/Manual%20RB-20.pdf
Par contre, il est clairement indiqué que pour que les protections fonctionnent, chacune des sources soit capable de '40A' et 120A en pointe.. en fait, je pense que c'est surtout parce qu'avec toutes les sorties utilisées, ils considèrent un courant max moyen de 40/15, environ 2 à 3 ampère par servo.
Donc, le sous entendu, c'est qu'il faut une source qui encaisse ce courant pour avoir la protection complète. En fait, au delà de 5A par sortie, le RB20 isole le servo. (10A sur une impulsion)
Du coup, déjà, en cas de pépin, le BEC de 6A risque de s’effondrer avant que le RB20 fasse ce pourquoi il est prévu...
En fait, la fonction 'anti-court-circuit' protégera les fils, mais pas l'alim.
A coté de ça, il reste quand même intéressant car il permet de connaitre la conso et donc de créer une alerte en cas de valeur anormalement haute.
Et là, le plus simple est d’utiliser un pack de 4 ou 5 NiMh sans régulateur de tension. Tant que le pack présente une tension supérieure au BEC, c'est lui qui fournit.
Si chacune des sources NiMh et BEC est capable de tout alimenter, le secours est assuré en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, avec la possibilité d'avoir une surveillance de tension/courant indépendante sur chacune des sources, donc avec les surveillance qui vont bien, une alarme pour te prévenir qu'il faut rentrer si quelque chose se passe mal.
Si on pouvait choisir le courant max de chaque sortie (par exemple 1A/3A/5A au choix), ce module serait ultime !
Dernière édition par .AleX. le Jeu 2 Aoû 2018 - 18:06, édité 1 fois (Raison : Correction de coquille sur le nombre de cellules en NiMh)
.AleX.- Messages : 1459
Disons qu'idéalement, au moins une des sources doit pouvoir actionner un polyfuse en cas de soucis. Donc perso j'utilise le BEC du Yep en standard, et je met un pack de nimh LSD en secours (donc en 4 éléments), comme ça, pas besoin de recharger les nimh a chaque fois, mais la protection est la
ok merci pour ces renseignements je pense faire comme tu dis 3djc surtout que je ne connaissait pas les Nimh LSD mais la ça m’intéresse et tu prend quoi comme Nimh LSD et ou ?
Eneloop Pro, tout bettement, ca se trouve un peu partout
ok merci beaucoup pour vos réponses
Je ne regrette pas d'être passer chez Frsky d'abord pour le rapport qualité prix du matériel, la radio X9E super après avoir régler les petits défauts (manches changés M9, et changer l'antenne d'émission plus de pb de rsi) avec des possibilités énorme grâce à opentx et grâce à ce super forum avec des gens de qualités, des passionnés qui vont un super boulot pour nous aider encore merci a tous !!!!
J'avais écrit une 'counerie', 6 NiMh c'est bien trop C'est corrigé !!
Avec une tension par accu de maxi/maxi 1.4V, ça fait 5.6V en 4 élément, qui chute très vite vers 5V 5v2, et en 5 élément, ça fait un 7v au max... si les servos peuvent le supporter.
.AleX. a écrit:J'avais écrit une 'counerie', 6 NiMh c'est bien trop C'est corrigé !!.AleX. a écrit:
j'ai testé avec un NIMH 5éléments, tension 7,2V sur un servo Power HD 1501 qui fonctionne en 6V, je l'ai fait fonctionné pendant une heure avec un poids de presque 1Kg et il n'a jamais lâché, donc je me dis que les servo donnés en 6V peuvent supporter plus.
» HELP !!! Alim RB20
» Brancher les FatShark SD avec alim direct sur la Taranis
» Difference de valeur tension d'alim
» Charger une batterie FrSky NiMh pour Q X7 avec un Imax B6
» Capteur RB20
» Capteur RB20
