Tracker Antenne DIY avec R9MM
Souhaitant créer un tracker d'antenne, j'ai voulu suivre ce super boulot : https://frskytaranis.forumactif.org/t1168-traker-d-antenne-suivi-du-modele-en-lua
J'ai un module externe R9 Flex Firmeware avec un R9MM sur mon quadri sur les voies 1 à 16. Tout fonctionne y compris la télémétrie.
Lorsque j'ajoute un récepteur V8R4 sur le module interne sur les voies 17 à 20, mon quadri fonctionne toujours mais je perds la télémétrie. Le SCRIPT LUA pour le tracker ne fonctionne donc pas ...
Le forum m'a permis de comprendre l'appairage de plusieurs récepteurs sur la Taranis notamment de ne pas utiliser le X4R pour éviter les problèmes de télémétrie.
Comment puis-je conserver le retour de télémétrie sur le module externe et non l'interne ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PPcalou40- Messages : 7
Re: Tracker Antenne DIY avec R9MM
Avec les radios ACCST (cas de la QX7), lorsque l'on a le module R9 + le XJT interne la télémétrie est toujours issue du module interne. Le V8R4-II est bindé au protocole D8. Le V8R4-II n'a pas de télémétrie (vu dans la doc), donc aucune information télémétrique ne parvient au module XJT interne de ta QX7.
Si tu souhaites dans ta configuration (R9+XJT) un retour télémétrique remplace ton V8R4-II par un récepteur de la série X. Tu trouveras ici la base de données des récepteurs FrSky que j'ai constitué il y a quelques temps.
Si tu choisi d'utiliser uniquement ton module XJT interne et dans le cas de l'association de 2 récepteurs doté de télémétrie, 1 seul récepteur doit avoir sa télémétrie activée.
Si tu choisi d'utiliser uniquement ton module R9 externe et dans le cas de l'association de 2 récepteurs doté de télémétrie, 1 seul récepteur doit avoir sa télémétrie activée.
Ok, je tente ça ce weekend. J'ai un X4R qui traîne. Y faudra donc que je désactive la télémétrie sur ce X4R.
J'appaire mon R9Mm sur les voies 1 à 16, le X4 R sur 17 à 20. Puis je recherche les capteurs.
Non, tu ne dois pas désactiver la télémétrie du X4R car, comme indiqué ci-dessus, si tu utilises le R9+XJT seule la télémétrie via le XJT est prise en compte.PPcalou40 a écrit:Y faudra donc que je désactive la télémétrie sur ce X4R.
Dans cette configuration, seuls les capteurs du X4R ou reliés au S.PORT du X4R seront renvoyés à l'émetteur via le XJT.
» Modifier un X8R classique avec antenne "no cover"
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
» QX7 avec antenne courte ?
» antenne V8R4-II antenne
