Problème écolage depuis la maj opentx 2.3.14
Je me suis fait l'année dernière un model de planeur pour le FPV. J'utilise une radio QX7 access qui était sous opentx 2.3.11, avec comme récepteur le SX R9 (module R9M). Pour la transmission vidéo j'utilise mes lunettes fat Shark attitude V2 avec head tracker.
Hier lorsque j'ai fait la mise à jour du firmware de ma QX7 (2.3.14), impossible de refaire fonctionner le head tracker...
Sous Opentx 2.3.11 lorsque je débranchais mon câble écolage (que j'ai vérifié), la radio me prévenais mais aujourd'hui rien.
J'ai donc recommencé du début la programmation du head tracker mais aucun résultat.
Est ce ce que vous auriez une idée ?
Merci de votre aide !
polo2169- Messages : 3
Re: Problème écolage depuis la maj opentx 2.3.14
Bonjour je commencerais par remettre 2,3,11 pour valider que c’est bien opentx qui est en défaut. Si cela fonctionne alors oui il doit y avoir un bug.
Bonne continuation
Bonne continuation
defimaint- Messages : 174
Bonjour defimaint,
Je pensais que c'était pas possible de repasser sous un ancien opentx.
Est ce que vous pouvez m'expliquer ou trouver la version 2.3.11 ?
Par ici pour le pack carte SD
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Et remettre la version compagnion en 2,3,11
Par ici en bas de la page
https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
Pour rappel, Companion récupère toujours la DERNIERE version de la branche en cours.
Companion 2.3.x rapatrie donc actuellement la version 2.3.14.
Il n'est pas possible de récupérer une version intermédiaire depuis le site d'OpenTx.
Le seul moyen de revenir à une version antérieure est de disposer du fichier
- Soit parce que quelqu'un en dispose et peut le fournir,
- Soit parce que les version ont été historisées.
Je rappelle qu'il existe une option dans Companion qui permet d'ajouter le N° de version au nom du fichier rapatrié.
("AJouter le N° de version au nom du fichier téléchargé")
Ceci permet de garder localement un historique des versions et de revenir en arrière le cas échéant.
Merci des précisions, j’ai effectivement toujours en historique sur mon pc la version antérieure au cas où. Je ne savais pas que companion récupérait toujours la dernière version. Même si on remettait la version antérieure de companion .
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» OpenTx 2.3.15 - Problème sur écolage
» Taranis QX7S problème depuis la mise à jour
» Depuis 30 ans sur windows mais nouveau sur openTX
» [Tuto] Exécuter un script de télémétrie LUA depuis openTX companion
