Taranis QX7S problème depuis la mise à jour
J'ai acheter il y a quelques mois une taranis QX7S (EU lbt), elle était parfaite et je n'avais aucun problèmes. Cependant lorsque j'ai fait la nouvelle mise à jour openTX et que je suis passé en version 2.2.1 pour le module irx4+TX module, elle a commencée à ne plus vouloir reconnaitre quand elle est branchée en USB (aussi bien pour le simulateur que pour la carte SD). Le plus bizarre c'est que le premier essai à fonctionner, je l'ai connecter sur liftoff, et deux jours plus tard elle ne reconnait plus quand elle est branchée. J'ai donc essayé avec un autre câble, et là elle reconnait le PC mais en revanche le PC ne la reconnait pas. Je pense que mon deuxième câble est donc uniquement pour l'alimentation. Mais alors pourquoi mon premier câble qui n'avait jamais servi ne connecte plus la taranis au PC, en plus il peut recharger des appareils.
Avez vous donc des idées? Sachant que j'ai déjà vérifié ce que j'ai téléchargé et qui est correcte.
Après j'ai reçu mon module irx4+ et j'ai voulu le connecter à mon blade inductrix fpv. Et là gros problème. Après pas mal de galère je réussi à le connecter mais aucun moyen d'influencer la direction. Je suis en mode 2 et il active ses moteurs quand je tire vers le bas sur le manche de droite. Ensuite lorsque les moteur tourne toutes les voies sont mélangées et avec de gros décalage par rapport au centre. J'ai essayer d'appliquer certaines solutions des modules orange mais toujours rien. J'ai pensé un moment que ça venait de l'attribution des voies rx mais même quand je prenais d'autres valeurs tout restait pareil . Puis j'ai essayer de réatribuer les voies, par exemple gaz avec avant/arrière mais toujours le même problème.
S'il vous plait pouvez vous donc m'aider?
Re: Taranis QX7S problème depuis la mise à jour
Hello Guillaume,
Pour ton Blade, il faut d'abord t'assurer que les Mixages configurés dans ton modèle correspondent à l'attente de ton drone.
Selon une doc trouvée sur le net l'ordre est le suivant :
voie 1: Gaz
voie 2: Ailerons
voie 3: Profondeur
voie 4: Direction
Ensuite, il faut contrôler que les ailerons, la profondeur et la direction agissent dans le bon sens.
Si ce n'est pas le cas, tu peux changer cela dans les "Sorties".
Toujours selon la même documentation, le module doit utiliser le protocole DSMX en 11ms...
J'espère que ceci te permettra de progresser...
Bons vols !
voie 1: Gaz
voie 2: Ailerons
voie 3: Profondeur
voie 4: Direction
Bons vols !
J'ai bien essayé ce que vous m'avez dit de faire mais rien n'a changé.
Peut être que vous comprendrez mieux si je vous montre mes réglages?
/Volumes/TARANIS/SCREENSHOTS/screen-2018-05-16-134434.bmp
Voici comment j'ai fait pour "binder" mon inductrix
/Volumes/TARANIS/SCREENSHOTS/screen-2018-05-16-134450.bmp
Voici mes entrées
/Volumes/TARANIS/SCREENSHOTS/screen-2018-05-16-134453.bmp
Voici mon mixeur
/Volumes/TARANIS/SCREENSHOTS/screen-2018-05-16-134410.bmp
Et enfin mon mixeur
En espérant que tout marche.
Voici mes entrées
Voici mon mixeur
Et enfin mon mixeur
Re Bonjour,
Vraiment désolé je débute dans le forum. Voici mes fichiers.
Ok
Bon, ne perd pas de vue qu'à passé 54 ans on ne voit plus aussi bien...
A priori, tes réglages de base sont bons...
Par contre, tu dis que tu es en mode 2...
La radio est-elle bien configurée dans ce mode ?
D'autre part, as-tu bien fait une calibration de la radio ?
Quand tu dis "la radio est elle buen configurée dans ce mode" comment puis je savoir?
Et la calibration c'est bien la calibration des joysticks? Si c'est le cas oui j'ai bien faut ka calibration.
Re,
Quand tu appuies sur le bouton du menu système (Le bouton du centre, entre 'Page' et 'Exit') tu arrives sur la page 1/9 Radio Setup. (Selon le simulateur car je n'ai aps de QX7 sous la main)
Tout en bas de cette page, il y a le mode configuré sur la radio...
Re,
J'ai bien trouvé la page et je te l'envoie. Ne sachant pas si j'ai bien réglé.
Re,
Oui, tu sembles bien être en mode 2...
Bon, il va falloir chercher plus loin...
Il semble que par défaut, la X7 affiche les valeurs des voies :
Peux-tu contrôler que
1) la bonne voie est bien modifiée par le bon manche ?
2) chaque voie va bien de -100 à +100
3) tu atteins -100 en début de course et +100 en fin de course (et pas au milieu du déplacement par exemple)
Alors pour la question 1 je n'ai aucune idée de savoir comment faire pour vérifier cela désolé .
Après pour la 2 en effet tout est bon, à part pour les voies que tu m'as dit d'inverser, elles vont de +100 à -100.
Et pour la 3 oui j'atteins bien les valeurs -100 et +100 en fin de mouvement.
Cependant j'ai remarqué que mes valeurs de la deuxième ligne ne bouge pas. Celles qui sur ton exemple donne 0.0 0.0 0.0 0.0 juste au-dessus des trims du bas.
Peut être que si je te décrivais ce que mes mouvements de joystick influe sur le drone t' aiderai? Veut tu que je te les donnes?
Guillaume
Guillaume
Comme j'ai du temps libre je vais te donner ce que mes mouvements de joystick influe sur mon drone.
Ne faite pas attention aux barres de réception je devais maintenir le drone pour qu'il ne se sauve pas. J'ai déjà essayé de garder ces barres mais elles n'ont rien changées.
Guillaume
Guillaume
Re Salut,
J'ai oublié de préciser que: si j'ai mit l'aileron à droite cela influence l'aileron droit, mais cela est pareil si je l'avais mit à gauche. Ainsi chaque commandes garde son inverse par miroir.
J'espere que c'est clair, sinon dites moi.
Guillaume
Guillaume
Ben... Tu sais quand même sur quelle voie tu veux envoyer quelle commande... non ?
Bon, il semble en effet que les voies ne fonctionnement pas correctement.
Es-tu certain d'avoir téléchargé la bonne version d'OpenTx pour ta radio ?
@3djc : Serait-il possible qu'un mauvais firmware interprète les manches avec ce déphasage ?
Pour OpenTX oui j'en suis certains. Je suis même allé jusqu'à reflasher avec les paramètres d'industrie puis reflasher avec la version d'openTX correspondante que je venais de re-télécharger.
Guillaume
Guillaume
ok...
Sur la page "Hardware", rien de spécial ? Pas de redéfinition ?
(Appui long sur les 3 barres de menu puis appuyer 7 fois sur 'Page' pour arriver à la page "Hardware 8/9" )
Tu as bien refait une calibration ?
Si quelqu'un peut m'expliquer le soucis ? Je ne souhaite pas savoir ce qui se passe sur le drone, juste la radio
Hello 3djc,
Il semble qu'il y existe un décalage de 90° entre le déplacement d'un manche et son affichage à l'écran.
exemple : screen-2018-05-22-141632.bmp ci-dessus.
Selon Guillaume, il déplace le manche de profondeur et sur l'image le curseur part à droite...
Zarbi zarbi...
Zarbi zarbi...
Je voudrais voir une photo de la radio avec le stick en position et l'écran visible
@CoyotteDundee Non, rien de spécial sur la page hardware mais on s'est mal compris tout va bien sur l'écran de la radio avec les mouvements du joystick. C'est au niveau de la réception ou de l'émission car comme expliqué ci dessus les voies ne correspondent pas à ce que je fais sur ma radio...
@3djc J'espere que la photo te conviens. (Excusé la qualité je n'ai pas mieux)
Ok, donc pas de soucis de la radio, juste un souci d’affectaction des voies
Dans ce cas c'est tout simple...
Tu prends un papier et un crayon
Si tu constates que le manche profondeur translate à gauche ou à droite, tu vas dans tes mixages et tu reprès la voie sur laquelle la profondeur est envoyée. (La 2 par exemple)
Sur ton papier tu notes : Voie 2 : Ailerons
Ensuite tu essaies un autre manche.
Les gaz font tourner le drone ? La voie des gaz est donc celle de la direction...
Et ainsi de suite.
Lorsque tu as identifié tes 4 voies, tu réaffectes les bonnes entrées sur les bonnes voies dans la page des mixages en te basant sur ton papier.
@3djc: Désolé pour le dérangement...
Et ainsi de suite.
C'est malheureusement ça le problème, même quand je change ce que tu me dis de faire rien ne bouge. Mais pourquoi
En plus sur la voie qui gère en ce moment les gaz pourquoi il y a un moment où plus rien ne tourne? Je te remet la photo.
Guillaume
Guillaume
Me demandant quand même si je ne mettais pas trompé j'ai réessayé. Malheureusement, alors que la première fois rien ne changea, là plus rien ne tourne.?
Guillaume
Guillaume
Il n'y a donc vraiment aucune solutions/idées??
Guillaume
Guillaume
» Module DM9 hs depuis mise à jour
» Mise à jour firmware X8R depuis la radio - METHODE NON OFFICIELLE - Ne fonctionne pas sous opentx V2.1 et suivants
» Problême mise à jour
» Problème de mise à jour X9D
» Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
