Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Problème de mise à jour X9D
Problème de mise à jour X9D Empty Problème de mise à jour X9D
Message par gratefulfrog Mar 7 Sep 2021 - 17:15
Merci encore!
J'étais en train d'avancer...
Actuellement, j'ai la X9D qui peut communiquer avec tous mes RXs... C'était la combinaison version OpentTX, version XJT qui n'allait pas apparemment... j'étais obligé de mettre à jour mes RX X6R par smart-port et maintenant cet aspect là est réglé.
Les modèles je crains qu'ils sont perdus.. les Sauvegarde sur companion sont vides. Je ne sais pas quelle version de OpenTX a été sur la radio avant... certainement une version de 2014 ou 2015...
je pense que mon energie est à peu près épuisée pour l'instant. Je vais refaire à la main les avions que j'utilise le plus souvent. Qu'en penses-tu?
Par ailleurs, MERCI POUR TON AIDE !!
J'ai pas mal d'expertises en making/hacking/informatique/électronique, si jamais je peux t'aider ou aider qq'un...
gratefulfrog
Masculin Messages : 15
https://gratefulfrog.org
Problème de mise à jour X9D Empty Re: Problème de mise à jour X9D
Message par LapinFou Mar 7 Sep 2021 - 17:24
J'ai divisé le sujet car nous étions loin de ta présentation. Problème de mise à jour X9D 2258904616
La version d'OpenTX et la version XJT sont 2 choses décorrélé.
Je t'invite à visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Si tu es motivé pour répartir "de 0", alors je te conseille de passer ton module XJT en LBT v2.
Cela t'obligeras à flasher tous tes RXs D16 en LBT v2.
Tu peux utiliser mon pack firmware. Cela te fera gagner du temps → Firmwares 2021-08-02
Je t'invite également à lire ceci → Ainsi commence l’aventure OpenTX
Cela te permettre de (re)partir sur de bonnes bases. Wink
Si tu avais une très vieille version d'OpenTX, ce n'est pas inutile de repartir de 0 sachant que la télémétrie a beaucoup changé lors du passage d'OpenTX 2.0 à 2.1.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème de mise à jour X9D 2258904616
Problème de mise à jour X9D Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par gratefulfrog Mar 7 Sep 2021 - 18:07
Merci encore!
Je ne suis pas très motivé, mais je n'ai pas de choix. Si j'avais su... surtout si j'avais su que la version XJT et la version OpenTX sont décorellées...
J'ai tout flashé et je peux faire le bind de tous mes RX.
Je voudrais refaire les modèles mais pas ce soir...
Je vais regarder pour voir si j'irais plus vite en faisant les modèles dans le companion...
Je regrette ma manque de conaissances en OpenTx et l'histoire des versions majeures et leurs modèles incompatibles.. Le companion ne m'a pas averti que les "backups" ne valaient rien....
Peux-tu m'indiquer le chemin de changer le Spalsh Screen du TX? Je l'avais fait dans le temps, mais ne retrouve plus...
Merci encore!
gratefulfrog
Message par LapinFou Mar 7 Sep 2021 - 18:13
Tu devrais trouver ton bonheur dans cette vidéo → Bien utiliser Companion 2.2
Message par LapinFou Mar 7 Sep 2021 - 18:14
Sinon, c'est "Paramètres" → "Préférences" sous Companion.
PS: Il faut reflasher le firmware pour que ce changement soit effectif.
Message par gratefulfrog Mar 7 Sep 2021 - 20:15
Merci!
J'ai essayé, mais je dois avoir loupé un aspect car les options que je coche dans le companion ne semblent pas paraître dans la radio après flashage. Et l'ordre des commandes (RETA) en anglais, ne correspond pas, et l'image d'accueil non plus.
J'ai regardé ta vidéo, mais il n'explique pas la mise à jour des firmware...
Aussi, mes RX V8 vont marcher si je coche 'EU' ?
Actuellement, j'ai la radio qui peut binder avec tous mes RX.
Mais je ne sais pas quelle version du firmware y est, ni pourquoi le splash ne se met pas à jour.
sur la radio je vois :
FW: opentx-9d
VERS: 2.3.13-otx (fa21b8ef)
DATE: 2021-06-24 18:24:13
EEPR: 219
Firware options: crossfire, ghost, umultimodule,luac
Sur la carte SD:
rép EEPROM :
eeprom-2021-09-06-175014.bin
rép FIRMWARE:
opentx-x9-en.bin
et les autres pour les RX et le XJT...
Mon but est d'avoir un système cohérent, et que je comprends! Sans perdre la possiblité d'utiliser tous mes RX V8, et X8 X6.
Comment faire?
Merci encore!
gratefulfrog
Message par gratefulfrog Mar 7 Sep 2021 - 21:31
A la fin, j'ai un firmware et un splashcreen !
Mais je ne suis toujours pas sûr quel firmware est sur la radio!
Ceci dit, je peux communiquer avec tous mes RX D8 et D16 LBT donc la vie est belle (sauf pour les modèles perdus!)
Grâce à ce forum et à Intermodels qui m'a aidé initialement!
gratefulfrog
