RX8R pro bloqué sur 9ch-16ch
Bonjour à vous,
Mon émetteur Multiplex est équipé du module XJT , je l'utilise depuis des années avec différents récepteurs sans aucun soucis
J'ai reçu un récepteur Frsky RX8R pro, après l'avoir appairé les canaux 9-16 sont validés !?!
je n'ai pas trouvé l'astuce pour y remédier
Faut il passer par un émetteur Taranis ? qui a évidement les options pour.
merci d'avance pour vos réponses avisées
Germain78- Messages : 11
Re: RX8R pro bloqué sur 9ch-16ch
Il semble que ce soit un problème connu : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3881773-XJT-RX8R-pro-binding-problem#post47021343
merci pour le lien CoyotteDundee
en effet le problème est connu
je vais essayer de trouver un utilisateur frsky sur le terrain
car je ne veux pas trop revenir en arrière avec les softs de mes récepteurs!
Je crois en effet que c'est la meilleure solution.
Poste une demande dans le bistrot ou consulte la carte des membres pour voir qui est près de toi.
Bonne idée, j'y vais !
J'ai réussi à faire fonctionner le récepteur bloqué 9-18 avec un emetteur Taranis d'un pilote de mon club dans le menu configuration , choisi module ext XJT D16 canaux 1-8 télémétrie
Impossible de m'en sortir sans Taranis
Merci pour les conseils
A bientôt
A bientôt
» capteur calculé pour distance
» S6r bloqué en mode stabilisé
» S8R bloqué en niveau automatique
» R9M - Module 868MHz FrSky
» Elgae 16SR 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output FrSky X9D X9E X9DP X12S X
