S6r bloqué en mode stabilisé
Pascal25
bobcolo
J'ai des soucis avec un sur qui reste bloqué en mode stabilisé quelque soit les valeurs des sorties 10 11 et 12
J'ai reflache le module , j'ai testé avec plusieurs radio ,aucun changement
Si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème je suis preneur
bobcolo- Messages : 79
Re: S6r bloqué en mode stabilisé
Le S6R est configuré en quel mode ? Quick ou standard ?
A-t-il fonctionné correctement sur la radio ?
Peux-tu nous diffuser le fichier de programmation de la radio ?
Quand tu dis qu'il reste bloqué en mode stabilisé, les commandes répondent normalement dans ce mode ?
Pascal25- Messages : 2045
J'ai testé les 2 modes qui et standard sans impact
Il a fonctionné correctement pendant au début de la programmation du modèle puis plus rien mode bloqué
Les commandes répondent bien pas de soucis de ce côté
Pour stopper le mode il faut que je désactive complètement le gyro
Met toi dans un mode précis quick mode ou standard et ensuite tu nous fait passer ta programmation en rapport avec ce mode et on regarde.
merci mais je laisse tomber ce n'est pas un pb de programmation j'ai plusieurs sxr qui fonctionnent tres bien celui ci est définitivement naze , je l'utiliserai avec le mode gyro désactive
je ferai une autre tentative quand la version V2 du firmware sera dispo
Ce ne serait pas tout simplement que le récepteur soit appairé uniquement sur 8 voies au lieu de 12 ?
J'ai le même soucis!
Et pourtant, j'ai suivi à la lettre le tuto de LapinFou!
mougs25- Messages : 136
Bon pour aller plus loin, il va falloir que je joigne mon fichier de config! Comment je fait pour faire un fichier avec juste le modèle qui me pose problème? Et les formats acceptés par le forum n'incluent pas les .OTX!
Question subsidiaire : comment peut-on faire pour savoir si le récepteur est bloqué et stabilisation ou en panique?
Pour joindre un fichier le plus simple est de le zipper avec un archiveur.
Pour savoir si l'on est en mode panique (ou remise à plat automatique), les déplacements des gouvernes profondeurs et ailerons sont proportionnelles à l'assiette du modèle sur les axes de roulis et tangages.
Pour le mode stabilisation, les gouvernes profondeurs et ailerons ne sont sensibles qu'à des accélérations sur les axes roulis et tangage, ou autrement dit, si le modèle se déplace à vitesse constante sur les axes roulis et tangage le S6R ne compense rien.
Merci pour la réponse, donc le récepteur est bloqué en mode panic.
En pièce jointe le .OTX de mon émetteur, si quelqu'un a un peu de temps pour y jeter un oeil, c'est le modèle "Cheetah-S6R"
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Je continue à creuser.....
En prenant la notice et en me servant des voies 10 et 11, comme sur le tableau, je devrais avoir :
Stabilisation : remise à plat : rien
Voie 10 : 100% : 100% : 0%
Voie 11 : 0% : -100% :
Et bien..... j'ai pas ça du tout!
Voie 10 à 0% = stabilisation
Voie 10 à 100% = rien
Quand à la voie 11, elle n'a aucune influence!!!
J'y comprend rien!!
J'y comprend rien!!
Il faut déjà nous dire si ton récepteur est configuré en mode quick ou standard.
Ton fichier OTX est configuré pour un récepteur en mode quick, puisque la voie 11 n'est pas utilisée.
Pascal25 a écrit:Bonsoir,
Le récepteur est en mode quick. Effectivement, la voie 11 n'a aucun effet et c'est plutôt cohérent!
Par contre, ce que je ne comprend pas, c'est qu'avec la prog contenue dans le fichier joint, la dernière ligne de mixage de la voie 10 (celle qui active le mode panic) est prépondérante!
D'après ton fichier, la programmation de la Voie 10 est la suivante :
Donc tu utilises ":=" qui signifie "remplacer". Par conséquent dés que la condition est vraie, la ligne considérée remplace toutes les autres.
Il est donc normal que la ligne "Panic" soit prioritaire. C'est d'ailleurs voulu car quand on est en panique, peu importe sa config, ce que l'on souhaite c'est que le modèle revienne à plat tout de suite.
- Code:
VOIE10:Mode MAX Ratio(+100%) Inter(SG↑) [Off]
:= MAX Ratio(0%) Inter(!SG↑) [Stabi]
:= MAX Ratio(-100%) Inter(!SH↑) [Panic]
Ben ouais, mais la dernière dans la dernière ligne, sauf si je me trompe, je dis que si SH est différent de haut (donc différent de l'inter au repos), alors je ne rentre pas en mode panic!
Alors je n'ai pas compris ta question.
Je viens de regarder à nouveau au simulateur de Companion : la 3ième ligne n'est active que si SH↓ quelque soit la position de SG (SH étant un interrupteur momentané dont la position repos est SH↑).
J'ai pas tout compris, mais étrangement ça marche!
J'ai refait un essai hier soir en ne me servant que de la radio (sans utiliser Companion). J'ai remis les 0% et 100% dans le bon ordre pour avoir les position d'inter que je souhaitais, et j'ai remis en ordre la ligne qui doit servir à activer la mode panic.... et ça marche!
Je vous livre ci-dessous les compare des deux config. Celle en vert est celle qui marche, celle en rouge, c'est celle qui ne marche pas.
Je ne vois pas beaucoup de différence, hormis l'état de SH.... si vous savez m'expliquer ma boulette....
Cela ressemble a un bug de Companion.
A ma connaissance !SH↑ n'existe pas sur la radio. SH n'ayant que 2 possibilités, seuls SH↑ et SH↓ existent.
A vérifier, mais je penche très fortement pour un bug "Companion".
Si 3djc passe dans le coin, il devrait confirmer (ou pas).
Hé bien, à priori, et c'est encore moins compréhensible.... je viens de retomber sur le même problème qu'il y a quelques jours en....... mettant la voie 12 en MAX Ratio 100%!
Companion ne serait pas en cause
Là, c'est normal !
La VOIE12 sert pour le "self-check / apprentissage". Lorsque tu as terminé, il faut mettre MAX ratio -100%.
Si tu mets MAX ratio +100%, cela force le mode "panic / stabilisé" en permanence.
Ah ben voilà :)Tout s'explique!
Il me semble pourtant que dans ton tuto, tu dis que la valeur importe peu, qu'il faut juste ne plus passer par O pour ne plus activer l'apprentissage?
Mais content que ça marche, et content d'avoir compris
Absolument, tu as été bien attentif. J'ai effectivement dit cela, mais c'était une bêtise.
J'ai corrigé mes propos dans les vidéos suivantes. C'était trop compliqué pour moi de remonter la vidéo juste pour cela. J'ai choisi de corriger le tir dans les vidéos suivantes.
Désolé pour cela.
Désolé pour cela.
Y'a pas de mal!
Un bien petit inconvenient en comparaison à tout ce qu'apporte votre boulot (forum, tuto, base documentire....).
Merci.
Mais bon... Quitte à faire des tutos, autant ne pas raconter de bêtises....
» S6R le mode stabilisé ne marche pas
» programmer un inter pour mode vol Stabilisé / Acro
» Carte de vol Goku F722 sous INav bloqué en mode DFU
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
