S6R le mode stabilisé ne marche pas
+4
Avionic78
EPARDELIERE
Christian64
8 participants
J'ai suivi à la lettre les procédures de LAPINFOU (Merci à lui et toute l'équipe). Flashage de mon émetteur QX7 et récepteur S6R avec le dernier firmware Firmwares 2020-08-14 à partir des fichier ACCST V2 en EU LBT .j'ai bindé le récepteur.J'ai désactivé la stabilisation;puis calibration jusqu'au message "completed" ( à ce sujet tout était en anglais contrairement aux vidéos de Lapinfou) . J'ai désactivé la stabilisation
j'ai programmé mon modèle sous companion , testé la programmation et le sens des gouvernes.
Voici les mixages
Voie 9 Gyro S2 Ratio +50% Décalage (50%) Gain
Voie 10 MAX Ratio (+100%) inter (SD flèche haut) (off)
:= MAX Ratio (0%) inter ( SD n'est pas flèche vers le Haut ) ( Stab)
:= Max Ratio -100% (SH flèche vers le bas) (Panic)
Voie 12 Max Ratio (-100%) Autoct ( après phase d’autocontrôle)
J'ai réactivé la stabilisation avec le script LUA , Type d'aile normal , position horizontal,SXR ENABLE et Quik Mode Enable
J'ai fait l'autocontrôle avec inter SB remplacé par MAX après autocontrole
Reconnaissance position horizontale ( aile fuselage)
action des gouvernes max et mini (sans visibilité de la Led du récepteur)
Débrancher et rebrancher la batterie de réception
Test mode panic : actif ( sens ailerons à corriger sur script LUA)
Correction sens ailerons dans script LUA ; Vérification après correction : OK
Activation stabilisation par inter SD position milieu et vérification correction : et là rien ne se passe pas de correction en pivotant le fuselage dans tous les sens.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne marche pas . pour info j'ai refait l'ensemble des opérations 2 fois depuis la phase flashage et toujours le même résultat.
Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci d'avance
Voici les mixages
Christian64- Messages : 105
Re: S6R le mode stabilisé ne marche pas
Augmentes le gain de ta stabilisation à l'aide de S2, tu es peut-être à zéro.
EPARDELIERE- Messages : 146
En mode panic cela marche,
J'ai augmenté le gain via S2 au max et cela n'a aucune influence.
J'ai vérifié sous companion en mode simulation et le basculement de SD vers le bas ramène la voie 10 de de +100 à 0
Après vérification , en mode stabilisation , il y a des mouvements de correction sur la dérive, par contre les corrections sur les ailerons et la profondeur sont imperceptibles.
Je précise que le gain est à fond.
Comment pallier ces faibles débattements ?
Refaire un "Self-Check" avec les débattements maxi de la radio.
J'ai modifié les ratios débattement sur les ailerons, la dérive et la profandeur. J'ai refait in auto check avec apprentissage des min max des gouvernes.
C'est un peu mieux en mode sabilisation mais les débattements sont de l'ordre de 2 mm dans chaque sens . cela me parait faible mais peut être es ce normal ?
merci de me dire
merci de me dire
1- Si tout est en Anglais, c'est que tu n'utilises pas mes packs SD (c'est moi qui ait fait la traduction Eng → Fr des scripts LUA).
2- Comme suggérer, mettre le gain général à fond, juste pour voir si cela corrige.
3- Vérifier que les sous-gains (les "offsets") ont bien leurs valeurs par défaut. J'ai acheté un S6R d'occasion et les offsets étaient presque à zéro. Et j'avais le même problème que toi.
4- Comme suggérer par , étais-tu bien en grands débattements lors du "self-check" ?
En mettant le gain général à fond et en en modifiant les sous gains , enfin semble marcher correctement . Merci à Lapinfou pour l'info.
Quelles sont les valeurs par défaut de ces sous gains ?
Moi j'ai mis une valeur > 100 ; n'es ce pas trop ?
Merci d"avance pour vos retours
Par défaut, les sous-gains sont:
Aileron: 50%
Profondeur: 80%
Dérive: 100%
A noter qu'il faut pas mal secouer le modèle pour voir la stab fonctionner.
Aileron: 50%
Profondeur: 80%
Dérive: 100%
Merci de ces informations. Les tests en vol permettrons d'affiner ces valeurs.
La seule fois où j'ai eu besoin d'ajuster ces sous-gains, c'était sur mon avion de voltige (très sensible ces petites bêtes là).
Bonjour à tous.
Je viens de ressortir mon vieux Baia thermique qui prenait la poussière depuis 10 ans et que je vais équiper avec un S6R.
Que me conseillez vous comme accus de réception (Tension, Lipo, NiMH) ?
Merci par avance pour vos retours.
Baboun45
Baboun45
Baboun45- Messages : 135
Un Ubec 5V avec un accu 2S LiPo de 1000/1300mAh.
F1FNW- Messages : 205
Ok, merci.
Ais je loupé quelque chose ?
Cordialement
Personnellement coté offset je n'en ai que deux (hormis ceux du torque et du vol tranche ) et je ne peux pas les monter à plus de 20LapinFou a écrit:Par défaut, les sous-gains (offset) sont:
Aileron: 50%
Profondeur: 80%
Dérive: 100%
Cordialement
bambouille- Messages : 123
» S6r bloqué en mode stabilisé
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
