course à 80% sur le manche des gazs
bonjour a tous!!
Étant tout nouveau dans la programmation, j'aimerai mettre 80% de gazs sur mon manche lorsque celui ci est à fond.
Le problème c'est que je bloque..
un conseil svp?
un conseil svp?
Re: course à 80% sur le manche des gazs
Dans les entrées, sur les gaz, ratio 80%, décalage -10%
J'ai pas testé mais ça devrait le faire.
je n'ai pas trouvé de différence..le moteur ne varie pas en fonction du ratio
merci murphy mais la sortie gaz elle se trouve ou?
en gros comment tu arrives à la capture d'ecran postée?
alors j ai crée une courbe sur la radio que j'ai nommé courbe 1 attribué dans le menu" manche" à gazs.
Je ne sais pas si c'est très orthodoxe mais ça à l'air de fonctionner.
après il y'a plusieurs points dans la courbe alors j'ai fais une courbe bien rectiligne vers le haut a 60.
je cherche aussi à créer un mixage pour mettre du piqueur une fois les gaz a fond.
j'ai essayé pas mal de trucs sans aucuns résultats..
Pour la courbe j'ai fait une 2 pts de -100 et +60. C'est bien plus rapide. Pas la peine d'une 5 pts ou 17 pts
Pour le mixage piqueur avec gaz à fond il faut aussi programmer une courbe avec pour que même gaz au 2/3 le planeur ne pique pas de lui-même mais uniquement à fond.
Perso j'ai fait cela une fois et j'ai planté le planeur en approche d'attérissage car étant un peu court j'ai voulu remettre du gaz et le planeur a fait un poireaux. Depuis fini les mixages piqueur avec le moteur.
oui j'ai voulu faire en 2 pts mais je n'ai pas moins que 3..
tu as bien raison pour le mixage je n'avais pas considéré cela sous cet angle..
on va laisser ça de coté ..
bon je vais essayer de me faire un inter avec une programmation de dual rate.
je vais fouiller un peu sur le forum
merci beaucoup en tout cas!!
comment on met du différentiel aux ailerons?
celui qui est baissé a le même débattement que celui levé..
Pour avoir du différentiel il faut mettre les ailerons sur deux voies dans les mixages. En éditant chaque voie il faut mettre du différentiel sur un aileron à -50 et l'autre voie à +50.
Pour le différentiel : ici -20
Pour limiter le moteur, je fais ça là ( en electrique ....)
Laisser le -100% et baisser la valeur max jusqu' a avoir une valeur acceptable. Mais la méthode de Murphy est surement plus fiable si tu veux quelque chose de precis
wol4999- Messages : 70
merci beaucoup c'est bon pour les débattements, en revanche sur la page de la course des manches mes ailerons sont bien a 100% d'un coté et l autre avec le débattement la on est ok mais l'autre coté j'ai bien le bon debattement mais l'aileron censé aller à 100% va que jusqu'a 96..
alors que la course est bien noté 100.
bizarre... :?:
bizarre... :?:
en revanche si j augmente le ratio a 106% là sur la page de la course des manche sur la radio mon aileron a bien tout son débattement.
Suis-je censé augmenté le ratio si" haut "??
Je viens de faire un essai :
Sur les ailerons j' avais un peu de trim... La valeur sur le simulateur étais 96 d' un coté et 100 de l' autre( du au trim )
Mais en mettant 100% et différentiel à 20% et Trim au neutre sur un aileron, avec le simulateur on va bien à 80% ( position basse )et 100% ( position haute)
j'ai aussi un poil de trim donc c'est la raison qui explique cela?
oui effectivement je viens de faire l'essai.
je laisse tout comme ça ou il faut agir sur le sub trim..?
Quand j' ai un doute, je recré une voie " bidon " simplifier au maximum le réglage pour vérifier. Sinon au fil des réglages ont fini par s' y paumer.
Je rejoins Sacre100. C'est beaucoup plus simple de formater le manche des gaz dans la page des entrées.
Ça nous donne
[E3]Gaz Ratio(-80%) Décalage (20%) Source(Gaz)
et dans mixage on garde [E3]Gaz Ratio(+100%)
ainsi, la table de mixage reste claire et le restera même si on rajoute des mixages complexe.
Le différentiel fait aussi partis du formatage du manche d'ailerons selon moi.
JB
Ça nous donne
JB
Deguelle J-Bastien- Messages : 38
Quand je veux régler une course de gaz à une certaine valeur j'utilise la fonction des courbes. D'ailleurs en utilisation pour les hélicos c'est très courant et on ne peut pas faire autrement.
Avec un collègue du club on voulait créer un mixage gazs vers profondeur, vraiment d'un poil,c'est mieux quand on monte a fond bon c'est vrai que si à raz du sol on remet les gazs faudra penser à tirer la profondeur.
Pourriez vous m'aider à realiser ce mixage? je sais c'est sans doute tres simple mais entre les courbes et la profondeur rien ne va en meme temps..bref
merci beaucoup!!
merci beaucoup!!
J'ai fait sur la radio d'un copain un mixage gaz/profondeur mais qui n'est effectif à 60/70% de la course en haut du manche des gaz. Tout cela en couplant un courbe.
Ainsi s'il remet un peu les gaz en approche sol il n'a pas d'effet piqueur.
oui c'est exactement ça! pourrais je avoir l'exemple en photo ou en explication bien détaillée pour débutant? merci
j'ai tout essayé ..des courbes de 60 à 100 de 70 a 100 le mixage commence a mi gaz ..ca m'a juste fais une grosse pagaille.
De l'aide pour des captures écran ou une description detaillée comme pour un enfant
alala ca doit prendre une minute en plus..
» Manche des gazs pas à zéro!
» commande des gazs
» Voie des gazs qui ne répond pas.
» probleme manche des gazs
» Ecolage sans les gazs
» commande des gazs
