Voie des gazs qui ne répond pas.
Message par maxenbase le Dim 20 Déc 2015 - 10:51
Je viens de programmer un nouveau modèle thermique sur ma radio. Mon souci est que je n'arrive pas à faire fonctionner le servo des gazs avec mon curseur. En voie 1,aile droite, en voie 2, profondeur, en voie 3 gazs, en voie 4, dérive, en voie 5, aile gauche. Tout fonctionne normalement sauf ma voie 3.
Y a t, il une astuce pour faire fonctionner cette voie ?
maxenbase
Re: Voie des gazs qui ne répond pas.
Message par Sacre100 le Dim 20 Déc 2015 - 11:02
maxenbase a écrit:... Mon souci est que je n'arrive pas à faire fonctionner le servo des gazs avec mon curseur. ...
Qu'entends-tu pas curseur, autre chose que le manche des gaz ?
Peut-être faut-il changer la source de ton entrée gaz et y mettre le curseur que tu souhaites.
Message par maxenbase le Dim 20 Déc 2015 - 11:34
Oui, le curseur et je vais essayer de changer la source et je te tiens au courant.
maxenbase
Message par maxenbase le Dim 20 Déc 2015 - 11:44
En changeant la source cela fonctionne, à moi de trouver pourquoi la voie 3 ne répond pas.
maxenbase
Message par Batfabe le Dim 20 Déc 2015 - 12:19
Une fonction spéciale qui verrouille la voie des gazs ?
Batfabe
Message par Sacre100 le Dim 20 Déc 2015 - 12:25
Si ça le fait sur tous tes modèles, c'est probablement un problème de calibrage des manches.
Il arrive régilièrement que lors du calibrage, le manche des gaz est en buttée au lieu d'être au centre lors de la première étape, et dans ce cas, le calibrage du manche des gaz est mauvais.
Message par Heisenberg le Dim 20 Déc 2015 - 13:13
Une question comme ça...
Tu as intallé un Wizard récemment ?
Si oui, lequel ? Où l'as-tu trouvé ?
