probleme manche des gazs
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par babz le Mar 25 Avr 2017 - 22:12
bonsoir tout le monde,
j'ai un soucis avec le manche des gazs sur ma horus sortie du carton,meme après calibration. Quand le manche est baissé,sur le moniteur ça ne va jamais au delà de 93%,si bien que le timer ne s'arrete jamais et j'ai toujours le message au démarrage.
problème mécanique ou logiciel ?
babz
Re: probleme manche des gazs
Message par Kilrah le Mar 25 Avr 2017 - 22:37
Tu as bien calibré le centre au centre? Et pas forcé pour calibré les courses?
Message par babz le Mar 25 Avr 2017 - 22:51
je n'ai pas forcé,j'ai recommencé plusieurs fois,c'est comme si il avait un decalage entre le manche et son potentiometre ?
babz
Message par Kilrah le Mar 25 Avr 2017 - 23:09
Si c'était ça la calibration se chargerait de le corriger justement.
Message par babz le Mar 25 Avr 2017 - 23:14
c'est bien le problème...
babz
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 7:10
bien sur
babz
Message par gdh le Mer 26 Avr 2017 - 8:46
et le trim il est ou le trim
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 11:19
au centre,d'ailleurs,j'ai essayé de trimer,j'arrive à 100%,mais ça ne change rien sur le timer ou le message
babz
Message par gdh le Mer 26 Avr 2017 - 12:21
calibration faite dans les règles de l'art, j'ai
trim mini une plage de -100 a +100%
trim relevé de 10 crans: plage de -92 a + 100 %
cette config a l'ouverture ne déclanche pas d'alerte gaz
en config as tu coché: trim ralenti uniqu.
ce peut être une piste
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 14:04
si je fait un centrage d'après l'ecran,le manche est legerement vers le bas et j'obtiens 99% et j'arrive à arreter le compteur mais j'ai toujours le message,je pense que le potar est legerement decalé,peut on régler ce soucis ?
babz
Message par Kilrah le Mer 26 Avr 2017 - 14:29
On ne centre jamais d'après l'écran lors de la calibration.
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 15:01
toi...tu traines sur RCG Laughing
comme je l'ai dit outre atlantique,quand je centre physiquement,j'ai 92%,98%après un nouvel essai.
sur l'autre manche,je n'ai aucun probleme,je penche pour un soucis hardware
babz
Message par gdh le Mer 26 Avr 2017 - 18:02
s'il faut procéder a une calibration c'est bien pour trouver, définir, et caller électroniquement le centrage
il faudrait que le décalage mécanique soit important pour être en dehors de la plage admissible
après tes opérations de calibrage, trim au plus bas as tu bien une plage de -100 a +100
as tu une idée de qui est celui que tu dis trainer sur RCG ?
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 19:36
j'ai posé le problème sur RCG avec à peut près les memes questions et je trouve juste amusant que Kilrah ,ai,ce qui est normal,les memes réponses,ici en français et là-bas en anglais,trainer n'as rien de péjoratif ni offensant,je trouve juste sympa de le croiser sur plusieurs forums,sinon je n'ai pas d'idée...c'est ma première Frsky.
trims au plus bas j'ai -100 et 75%
babz
Message par LapinFou le Mer 26 Avr 2017 - 20:11
Pour bien vérifier le calibrage, c'est ici qu'il faut regarder → Appui long sur MENU, puis plusieurs appui court sur PAGE
Message par babz le Mer 26 Avr 2017 - 21:03
quelles sont les bonnes valeurs ?
on doit etre à zéro,sauf aux gazs ?
si c'est ça,c'est le cas.
j'ai re refait une calibration et là je suis à -99%,le compteur s'arrete et je n'ai plus de message... Shocked
je suis tombé sur un manche capricieux,il doit quand meme y avoir un soucis quelque part Suspect
babz
Message par gdh le Jeu 27 Avr 2017 - 8:46
on est plusieurs a chercher a t'aider, mais il faut répondre
je repose ma question:
après tes opérations de calibrage, trim au plus bas as tu bien une plage de -100 a +100 ???
je trouve que le déclanchement ou l'arrêt  du chrono est trop "pointu" aussi je passe par un inter logique  avec une valeur a 90
a vérifier aussi que tu n'ais pas coché inversion des gaz
PS
pour le Lapin, babz est sur Horus pas sur Taranis
Message par babz le Jeu 27 Avr 2017 - 11:23
alors là je ne sais pas ce que j'ai fait,je me retrouve avec un cadenas sur la voix des gaz et et juste le graphique des mixages bouge avec le manche.
l'inter logique est une science qu'il va falloir que j'approfondisse Embarassed
sinon pas coché inversion des gaz
babz
Message par 3djc le Jeu 27 Avr 2017 - 11:29
La cadenas indique que la voie est verrouillée par une fonction spéciale override ch (je sais pas comment c'est traduit en fr).
Message par gdh le Jeu 27 Avr 2017 - 11:53
je repose une nouvelle fois la question:
Message par babz le Jeu 27 Avr 2017 - 12:21
gdh a écrit:je repose une nouvelle fois la question:
dès que j'ai decadenassé je pourrais te repondre...mais au fait...comment fait on cela ???
babz
Message par babz le Jeu 27 Avr 2017 - 13:08
pour repondre à gdh ,avec trim mini,j'ai -100 et +75
babz
Message par gdh le Jeu 27 Avr 2017 - 16:58
sur la page config as tu coché trim " ralenti uniq "
