Config Turnigy Plush32 40A
Bonjour à tous.
Ma radio : X9D+2019.
J'ai donc ce contrôleur Turnigy Plush-32 40A à configurer (sans carte pour l'instant)
1) Premier réglage course manches max-mini = OK
2) Activation du frein : ça se corse! "Mettre le manche à mi-course, mettre le régulateur sous tension, 1 bip = frein activé, basculer le manche des gaz à fond".
Ça ne marche pas, à mi course = pas de bit.
Vérification faite, la course théorique de ce régulateur est de 900 à 2400µs, donc le milieu est à 1650µs au lieu de 1500µs par défaut.
Donc je passe le point milieu de la sortie gaz à 1650µs et ça marche:
Manche au milieu, mis sous tension, 1 bip, manche au max, frein activé. Cool !
3) Nouveau problème : au bout de 6 minutes sous tension moteur arrêté, la diode verte du récepteur passe au rouge, perte définitive de réception/télémétrie. Tension d'alim normale par le BEC, pas d'échauffement. Donc crash si le planeur est en vol !
Nouvel essai idem au bout de 6 mn.
Premiers conseils reçus, mettre ce contrôleur à la poubelle !!
Heureusement un autre modéliste me signale une fonction spéciale temporisée qui peut expliquer ça: sur la doc, fonction "Beacon delay" réglable de 1 à 10 mn. (beacon = balise?)
À quoi ça sert ??
Nouveau problème: manche à fond, mis sous tension, le régulateur ne passe pas en mode programmation... ?
Je me demande si le signal gaz est à 2400µs comme demandé.
La carte est peut-être indispensable pour désactiver ce "Beacon delay" ?
Voilà, bonne journée, temps couvert!
jmi-25
À quoi ça sert ??
jmi-25
jmi-25- Messages : 13
Re: Config Turnigy Plush32 40A
30 secondes de recherche sur Google et on découvre que le beacon delay est une fonction qui fait beeper l'ESC lorsque le manche des gaz n'est pas déplacé pendant une durée déterminée...
Les valeurs possibles sont Off/1/2/3/4/5/10mins.
Donc, à priori, rien à voir avec ton problème.
Pour ma part, je rangerais ce contrôleur dans un tiroir pour le jour où j'aurai le temps d'y jeter un oeil et j'en achèterais un autre.
Mais ce n'est que l'avis d'un...
À quoi ça sert ??
Oui, c'est la solution ultime, faute d'explication!
Merci,
jmi-25
Merci,
jmi-25
ESC Turnigy plush-2 40A
La suite pour cet ESC Turnigy plush-32 40A qui dysfonctionne avec coupure du récepteur X8R au bout de quelques minutes. La diode verte passe au rouge et perte télémétrie.
J'ai activé la télémétrie pour surveiller de près, toutes les 0.2s, la tension batterie, et le RSSI.
Résultat très intéressant et imprévu.
La V-Bat proche de 5v diminue lentement au début, puis elle augmente rapidement jusqu'à 8V et c'est là que le récepteur coupe.
Courbe télémétrie V-Batterie (réception) ci-joint, très claire.
ESC remboursée en garantie.
jmi-25
jmi-25
Bon, la courbe n'est pas passée !?
Woaw !
C'est un coup à flinguer du matériel ça !
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Méme avec la carte je ne m'en sors pas , j'ai acheté ça pour utiliser sur un moto planeur mais mes connaissances en anglais sont du niveau 00 Donc si une personne a fait la traduc je suis preneur
La Laitue
La Laitue
laitue- Messages : 21
Ou alors pour un bon mariage avec ma taranis, par quoi je peux le remplacer??
La Laitue.....
La Laitue.....
» Mise au point S8R
» pb config S6R
» Taranis x-lite configuration
» config naza taranis
» config taranis et trex 150
» pb config S6R
