Mise au point S8R
Mise au point S8R
Bonjour à tous
J'ai installé un S8R sur mon planeur. Après avoir calibré puis fait son apprentissage sur l' appareil, j'ai fait des essais en atelier (difficile de voler actuellement)
je ne constate pas de différence entre la stabilisation et le mode panique les deux semblent vouloir me le ramener en position horizontale!!! de plus le réglage
du Gain ne change rien! Si quelqu'un peut m'aiguiller? Merci d'avance
PS: J'ai lu et relu toutes les doc et tutos sur le sujet!
Jacques14- Messages : 122
Re: Mise au point S8R
Question: as-tu suivi mes tutos vidéos ici ?
→ https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Utilises-tu le quick mode ?
Sinon,
1- As-tu vérifier que les sorties de tes VOIE09, 10 & 12 ne sont pas inversées ?
2- As-tu vérifier que les neutres PPM des VOIE09, 10 & 12 sont bien sur 1500µs ?
3- Lors du bind tu as bien choisi un bind au moins de la VOIE01 à la VOIE12 ?!?
Sinon,
Pour les tutos comme je le disais je les ai faits plutôt 3 fois qu'une. Pour les questions 1 2 et 3 c'est OK
Petite precisions le mode panique semble fonctionner correctement c'est plutôt la sabilisation qui est bizard!
Le mode panique remet l'avion à plat.
La stabilisation corrige les variations instantanées d'assiette mais ne remet pas l'avion sur la trajectoire voulue par les manches.
Elle se vérifie à l'atelier en effectuant des petites variations de positionnement de l'avion sur ses trois axes.
Le faire axe par axe. Un petit déplacement sur l'axe de lacet, par exemple, doit conduire au déplacement de la dérive dans le sens opposé. Si le déplacement appliqué cesse, la correction cesse aussi.
Dans tous les cas, le gain doit agir. Gain à 0, pas de correction. Gain à 100%, correction maxi.
Pour tester, éviter un gain à 100%, rester plutôt à 50%.
Avec quelle commande règles-tu le gain ?
As-tu pensé à bien programmer un gain de 0 à 100 % ?
Pascal25- Messages : 1976
Je regle le gain avec le potar S1. Ou trouve t on le paramétrage du gain de 0 à 100% ?
Sur la voie 9 j'ai Ratio +50/% et Décalage 50% c'est bien cela?
Oui. Et sur le moniteur de canaux tu dois voir la VOIE09 bouger de 0% à 100%.
Oui je vais bien de 0 a 100 sur le moniteur!
Que je sois sur 0 ou 100 ca réagit de la même manière.
Si je me positionne en stab je fais des mouvements de haut en bas axe de roulis les ailerons ne bougent pas même à 100% mais si je
l incline à 45° la les ailerons se positionnent pour le ramener à l’horizontal !!!
Peux-tu poster ta configuration sur le forum (fichier .OTX compressé au format .ZIP).
Tu as bien respecté l'affectation des voies du récepteur et réalisé le self check ?
Config
Ci joint la config
Merci. Je vais regarder.
Pourrais-tu mettre à jour correctement ton profil STP ?
Même si je connais bien OpenTX, je ne sais pas du tout quelle version d'OpenTX correspond à la build 4d872668.
Bonjour à tous
Je suis en 2.3.10
Je suis en 2.3.10
OK. Je me suis permis de mettre à jour ton profil avec les bonnes informations.
La config a l'air correcte, si ce n'est que le libellé de la voie 10 est inversé entre OFF et Stab.
Quand l'inter SB est en haut, le gyro est en Stab et pas en OFF.
Le récepteur est bien programmé en quick mode ?
Ci-joint, la version corrigée.
Beaucoup d'erreurs dans le menu ENTRÉES (utilisation du côté seulement "positif" du manche), dans MIXAGES mauvaise prog pour les volets, etc...
Je te laisse regarder la version corrigée et tu peux poser des questions sur ce que tu n'as pas compris.
@Pascal25 Je n'ai pas vu d'erreur sur la VOIE10...
Bonjour Lapin, dans sa prog, sa voir 10 est à -100 % quand l'inter est en haut, il précise que le gyro est OFF.
Dans la doc du S8R, la voie 10 doit être à 0% pour que le gyro soit OFF.
Donc le commentaire n'est pas bon. Il faut inverser [Off] et [Stab].
J'ai été étonné aussi de ne pas voir de déclarations d'entrées pour les voies 9 à 12.
Sur ma prog S8R, j'ai déclaré les entrées 9 à 12 pour forcer les valeurs par défaut, avant la partie mixage. Peut-être n'est-ce pas nécessaire ?
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Attention Jacques14 a une X7 ACCESS. Il faut utiliser le bon profil, sinon tu peux avoir des choses louches sous Companion.
Ha ! J'ai compris la source de confusion.
La doc que tu me montres est pour l'utilisation de la stabilisation en mode "Advanced".
Dans mes tutos/vidéos, je ne parle que du "Quick Mode" (pas de mode vol tranche, pas de mode torque roll).
Donc, lorsque le "Quick Mode" est utilisé la programmation de la VOIE10 est:
Voie 10 = +100% Pas d'assistance.
Voie 10 = 0% Mode stabilisé (l'avion reste dans la position que le pilote lui a donné).
Voie 10 = -100% Mode panique (l'avion se remet à plat automatiquement). A noter que l'on peut voler dans ce mode.
Question @Jacques14 : tu as bien activé le "Quick Mode" avec le script LUA ?!?
Si le Quick mode n'est pas disponible, alors ton SxR n'a pas le dernier firmware.
C'est un prérequis indispensable.
Oui, tu as raison, je n'avais pas la dernière version du manuel S8R.
Pour le mode panique, je pense plutôt que l'on ne peut pas voler dans ce mode et c'est ce que tu as voulu dire, certainement !
PS : Quand j'ai ouvert son fichier OTX, Companion m'a proposé de la convertir au format X7, ce que j'ai fait.
Si, si, tu peux piloter dans ce mode là. Dès que tu lâches les manches, l'avion se remet à plat. C'est pour cela que FrSky parle "d'auto-level" et pas d'un mode "panique".Pascal25 a écrit:Oui, tu as raison, je n'avais pas la dernière version du manuel S8R.
Merci pour l'info, je ne savais pas. J'imaginais que l'avion était systématiquement remis à plat.
Je n'ai pas encore mis en l'air mon Do-It équipé du S8R, j'essaierai dès que possible !
Oui j'ai bien validé le "Quick Mode"!
Ce que je constate (en atelier) lorsque je me mets en stab SB position milieu il réagit exactement comme si j'activais le mode panic!
1. As-tu récupéré la programmation avec mes modifications ?
Si oui, as-tu compris les corrections ?
2. Peux-tu essayer de désactiver/reactiver le quick mode avec le script LUA ?
Je viens de désactiver réactiver le Quik sans changement!
par contre dans la doc S8R pour un appareil conventionnel je vois qu'ils utilisent la voie 11 (combinaison voie 10 et 11) mais je ne vois pas ce qu'ils appellent
"automatic level", est ce le mode panic?
pour les corrections je fais le point mais plusieurs choses m'interpellent.
» Mise au point
» 1er programme
» Un nouveau point^^
» POINT CLIGNOTANT sur VERS. 2.3.11-otx
» Tout vient à point...
» 1er programme
