Ecolage : Peut on passer plus de 4 voies ?
Thierry94
anthropo
J'ai un modèle avec flaps. Est ce qu'il y a moyen de commander les flaps en écolage ou bien est on limité aux 4 voies standard DPGA
anthropo- Messages : 73
Re: Ecolage : Peut on passer plus de 4 voies ?
Pour moi on peut passer jusqu'à 16 voies par l'écolage, sources TR01 à TR16
Thierry94- Messages : 579
Oui on peut utiliser jusqu'à 16 voies, sachant que les TR01 à Tr04 sont utilisées par défaut pour les commandes Dir/Prof/Gaz/Ail, il te reste 12 voies libres...
Le principe est le suivant: exemple, commander des flaps en voie 5 à partir de SA
* sur la radio élève, affecter la voie 5 associée à la source SA (qui donnera par défaut 3 positions de flaps) => du coup voie 5 <=> TR05
* sur la radio maitre, utiliser un mixage en parallèle de la commandes des flaps, dont la source sera TR05 pour commander aussi les flaps.
Le tour est joué !
Le tour est joué !
Critoune- Messages : 510
j'ai suivi avec intérêt votre conversation.
Il semblerait que le mode écolage n'accepte que 4 voies pour les manches ( dir-ch4, prf-ch3, ail-ch2 et gaz-ch1 )
J'ai essayé d'utiliser la voie 5 pour différencier l'aileron droit de l'aileron gauche.
Hélas, le mode écolage ne l'intègre pas.
En mode écolage, est-il possible d'avoir une voie dédiée à chaque aileron?
Elgége- Messages : 31
tu trouveras beaucoup d'info sur l'écolage sous opentx ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage
çà devrait t'aider un peu
Gerou- Messages : 655
La manière dont ces informations sont utilisées pour être renvoyées vers les SORTIES du récepteur n'impacte pas les commandes envoyées par l'élève.
Pour être plus concret :
Si l'on pilote un avion 3 axes ou une aile delta, les manches utilisés ne changent pas alors que la répartition des informations sur les voies diffère.
Dès lors, il suffit du côté élève d'envoyer les infos "de base" (Dir, Ail, Prof et Gaz) pour permettre l'écolage.
L'on peut, bien évidement, envoyer des voies supplémentaire pour commander, par exemple, le train d'atterrissage, des phares, ou toute autre action que l'élève devrait également maîtriser.
Ceci dit, il est tout à fait possible d'envoyer des infos AILG et AILD via l'écolage mais il faudra alors jouer au niveau des mixages pour intégrer les informations alors que l'écolage "pur" ne demande qu'une éventuelle intervention au niveau des entrées.
Comme d'habitude, tout ceci n'est que l'avis d'un et n'engage que lui
A mon humble avis, cette question ne se pose pas dans la mesure ou l'écolage consiste fonctionellement à remplacer les ENTREES de la radio Prof par celles de la radio élève.En mode écolage, est-il possible d'avoir une voie dédiée à chaque aileron?
Gerou a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup pour le lien
J'ai pu comprendre qu'il suffisait juste de faire le bon mixage.
Bon vols
» Ecolage : comment passer à l’éleve les voies auxiliaires ?
» peut'on passer les gaz sur un pot ou un inter?
» Passer un récepteur X8R en 16 voies.
» ecolage avec un modele qui utilise 5 voies
» Récupération fichier EEPE relatifs à l'écolage sans maintien de l'inter : problème de correspondance de voies
