peut'on passer les gaz sur un pot ou un inter?
bonsoir, pratiquant le planeur électrique j'ai l'habitude de mettre les gaz sur un inter 3 positions aise possible avec la taranis ? salutation j_m
Re: peut'on passer les gaz sur un pot ou un inter?
Bien sur !
Dans la radio, la fonction nommée 'gaz' n'est en fait que l'information de position du manche, qui du coup peut parfaitement être utilisé pour autre chose.
Affecter un inter ou un potentiomètre se fait sans problème bien évidement.
Tu peux même avoir une config encore plus évoluée, selon l'approche qui te convient. Avec les phases de vol tu peux avoir le stick 'Gaz' qui devient volets/AF en phase attero, et puissance moteur en phase montée.
Tu peux aussi avoir comme sur certaines configs
gaz sur le tiers supérieur de la course du manche
'--rien--' sur le tiers central du manche
AF sur le tiers inférieur du manche.
Il faut que tu commence par définir clairement ce que tu aimerais (et pas forcément ce que tu as l'habitude de faire), et après il faut trouver la logique pour le faire.
Si tu as besoin d'aide, indique nous également sur quelles voies tu travaille, un fichier .eepe de ta programmation 'de base' mis en 'pièce jointe' pourrait aussi être très pertinent.
Note : par contre ton message n'est pas du tout au bon endroit dans le forum.. Si un modo passe par là, il va probablement être déplacé.
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour. merci pour la réponse rapide. J'ai passer les gaz sur un pot avec mixage pour la profondeur. Un petit problème comment faire que le mixage ne se fait que dans un sens? Salutations j_m
OK pour l'affectation sur un potar, ils figurent dans "source de gaz"
la question porte aussi sur les inter
comment fait-on sur Companion9x (et sur la radio)
pour commander un moteur électrique (sortie 1 du récepteur) avec un inter 3 positions
bas = arrêt
milieu = mi gaz
haut = plein gaz
bas = arrêt
milieu = mi gaz
haut = plein gaz
» Passer un inter (SB) 3 pos en 2 pos pour gaz et AF
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» Passer en 2.1.1
» Passer en 2.1.1
