Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
j'aimerais obtenir 12 voies avec deux RX6R. j'ai regarder pleins de post, mais je ne trouve pas comment relier ces deux récepteurs pour avoir ces 12 voies.
merci d'avance pour votre aide.
PS : si vous avez des images du câblage c'est encore mieux.
belle journée à tous
Re: Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
As-tu vu ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs
Bonne programmation à toi
Merci Mipel pour ta prompte réponse. Oui j'ai déjà consulter ce Tuto.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment j'obtient 12 voies alors que je vais utiliser 2 voies pour connecter mes 2 récepteurs et une voie pour la télémétrie !
Hello à tous,
après plusieurs essais il met impossible d'associer mes 2 RX6R sur le même modèle.
j'ai d'abord binder mon 1er RX sur les voies 1-6 avec télémétrie. (essai sur le modèle avec des servos: tests OK) ensuite j'ai binder mon 2ème RX sur les voies 7-12 sans télémétrie et avec le même numéro et ensuite j'ai renommé la plage du modèle 1-12.
lors des essais, les voies 8 à 12 ne fonctionnent pas et la voie 7 répond au donnée de la voie 6 du 1er récepteur.
j'ai essayer de binder le 2ème récepteur avec un jumper entre les voies 1 et 2 mais sans succès.
Merci de votre aide car là je commence réellement à douter de mes capacités !
Tu ne peux pas faire cela.
Le bind avec 2 RX est forcement comme cela:
VOIE01-08 → RX1
VOIE09-16 → RX2
La télémétrie ne peut être active que su l'un des deux RX. Il faut faire attention lors du bind.
Dans ton cas, cela donnera ça:
VOIE01-06 → RX1
VOIE09-14 → RX2
Il te suffit de décaler tes mixages 07 à 12 vers les mixages 09 à 14.
VOIE01-08 → RX1
VOIE09-16 → RX2
VOIE01-06 → RX1
VOIE09-14 → RX2
Bjr LapinFou,
Merci pour ton aide. Alors j'ai suivit exactement tes explications.
Les voies 1 à 6 c'est ok par contre les voies 9 à 16 ça joue pas. J'ai paramétré un servo sur la voie 9 je l'ai branché sur la voie 2 du récepteur mais rien ne bouge. Si je le met sur la Voie 1 du 2ème recepteur alors le servo bouge en même temps que le servo de la voie 6 du 1er recepteur
As-tu bien choisi la bonne option au moment du bind du RX 2 ?!?
A savoir VOIE09-16 Télémétrie OFF ?
Oui c'est exactement de que j'ai fait.
1er RX voies 1-8 avec télémétrie
2ème RX voies 9-16 sans télémétrie
La voie 9 devrait se trouver sur la sortie une du deuxième récepteur (pas la deux). Peux-tu nous envoyer ton fichier de configuration (.otx) ?
filduch- Messages : 1738
» Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
» COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
» Obtenir 16 voies avec deux récepteurs rx8
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» Appairer 2 GRX8 en ACCESS pour obtenir 16 voies differentes
