Appairer 2 GRX8 en ACCESS pour obtenir 16 voies differentes
je bloque sur l'appairage de mes 2 recepteurs GRX8 avec ma Taranis 9XD.
Lors de la procédeure d'appairage, j'ai utilisé le switch entre les voies 1 et 2 (coté signal) pour activer les voies 7 et 8.
J'ai bien suivi le tuto de Mipel (la difference est que les recepteurs ne sont pas les memes et qu'il est en mode D16, c'est peut etre pour ca que ca ne fonctionne pas chez moi).
Une fois chaque Rx appairé (le 1er sur la plage CH1-CH8, le 2eme sur la plage CH9-CH16 et une fois fait, je remets la plage en CH1-CH16), je me retrouve avec les memes réactions sur les 2 recepteurs : par exemple, sur la voie 6 du recepteur1 j'ai le crochet de remorquage et sur la voie 6 du recepteur 2 j'ai le kill switch du moteur. Lorsque j'active le switch du crochet de remorquage, les servos des 2 recepteurs bougent...
Je précise quand meme que sur Compagnon, je n'ai pas ce pb et que la simulation de chaqu'une des 16 voie est OK.
Autre question : j'ai lu qu'il faut désactiver la télémétrie d'un des 2 recepteurs, sauf que je ne trouve pas où cela se fait (peut etre que celà était nécessaire en D16 et ne l'est plus en ACCESS...)
Merci d'avance pour votre aide.
litlecalou- Messages : 32
Re: Appairer 2 GRX8 en ACCESS pour obtenir 16 voies differentes
As tu procédé de cette façon ?
Commment configurer les sorties en tant que Voies 1~8 ou en tant que Voies 9~16
a) Le récepteur est livré par défaut en mode SBUS. En utilisant une Horus X12S/X10 vous pouvez choisir les voies 1~8 ou 9~16 directement sur
l'émetteur durant la procédure d'appairage. Si une Taranis X9D/X9D Plus/X9E ou une Taranis QX7 sont utilisées, connecter la VOIE3 et la VOIE4
avec un cavalier, réaliser la procédure d'appairage, après avoir réussi l'appairage le basculement des plages des sorties est effectif. Si les sorties
correspondent aux voies 9~16 et que vous désirez qu'elles correspondent aux voies 1~8, suivre le même mode opératoire.
pat31- Messages : 777
Ca se fait au bind, binder le premier sur 1-8 telem, et le second 9-16 sans telem sur la popup de bind
Merci Pat31, j'ai effectivement bien procédé en mettant le jumper pour relier les voies 3 et 4 lors de l'appairage (c'est sur la doc papier qui est fournie avec le recepteur).
Mais je l'ai fait en meme temps avec le 2eme jumper sur les voies 1 et 2 pour activer les voies 7 et 8.
Peut etre fallait il que je le fasse en 2 étapes...
En plus, vu que j'ai fait plusieurs tests, il n'est pas impossible que j'ai fait 2 fois l'appairage avec le jumper entre voies 3 et 4, ce qui revient à supprimer la config précedente...
Je retenterai donc au cas où.
3djc, merci pour ta réponse, mais je ne suis pas sur de bien comprendre : si tu parles de l'activation ou desactivation de la télémétrie, en mode ACCESS je ne vois pas cette option (alors que je la vois bien en D16). C'est bien là que se trouve mon pb.
Merci.
Merci.
Ah en Access (mais alors faut pas juste dire que c'est une X9D !), c'est dans les options du recepteur, après le bind, idem pour le mappings des voies
Bonsoir 3djc, je savais que l'info ACCESS était importante, c'est pour cela que je l'ai indiquée dans le titre du sujet ainsi qu'à la fin de mon 1er message ;-)
Par contre, je ne comprends pas ce que tu dis "c'est dans les options du recepteur, après le bind, idem pour le mappings des voies".
Une fois les recepteurs appairés, dans le menu de la télécommande, je vois les options suivantes : Bind / Options / Partg / Supprimer / Réinitialiser.
Dans la partie options, je vois que la télémétrie est desactivée, mais je n'ai aucun moyen de l'activer, c'est une ligne d'infos qui n'est pas modifiable, selectionnable ou cliquable.
En dessous de cette ligne, j'ai tous les canaux avec un 'barre graphe' qui bouge bien quand je manipule les manches / inter de la télécommande.
Si tu peux me détailler où se trouve l'activation de la télémétre et la possibilité d'utiliser mes 2 recepteurs en 16 voies differentes sans que le 2eme recepteur ne reprenne les memes voies que le 1er, je suis preneur!
Pour info, voici les manips que j'ai refaite avec tjs le meme pb (les memes voies se retrouvent sur les 2 recepteurs).
A: telecommande en mode ACCESS, plage canaux CH1-CH16, N° de recepteur = 6 (pour les 2 recepteurs)
recepteur 1 : GRX8 n°1 bindé avec jumper sur les voies 1 et 2
recepteur 2 : GRX8 N°2 bindé avec jumper sur les voies 1 et 2 ainsi que sur les voies 3 et 4 (pour activer les voies 7 et
Test -> tjs le meme pb, les voies des recepteurs 1 et 2 sont les memes
Test 2 : j'ai refait l'appairage ci dessus une deuxieme fois pour etre sur que les voies 7 et 8 du recepteur 2 étaient bien activées -> pb identique
B : telecommande en mode ACCESS, plage canaux CH1-CH8, N° de recepteur = 6 (pour les 2 recepteurs)
plage canaux CH9-CH16 pour le recepteur 2 : GRX8 N°2 bindé avec jumper sur les voies 1 et 2 ainsi que sur les voies 3 et 4 (pour activer les voies 7 et
Je repasse la plage des canaux en CH1-CH16
D'après la notice, il te faut faire le bind avec jumper sur les voies 3 et 4
Il te faut procéder ainsi sur chacun des récepteurs. Je ne connais pas l'access, mais je pense que tu choisis , à partir de l’émetteur, les voies 1 à 8 ou 9 à 16 au moment du bind ,
Les jumper ne servent a rien en access faut pas tout mélanger. En access, l'attribution des cannaux se fait une fois bindé, dans les options du recepteur
Merci pour cette precision.3djc a écrit:Les jumper ne servent a rien en access faut pas tout mélanger. En access, l'attribution des cannaux se fait une fois bindé, dans les options du recepteur
Litelcalou, tu as la réponse à ton pb
Bonjour 3djc, peux tu preciser STP ce que tu entends par 'les options du recepteur'?
Comme indiqué dans ma réponse d'hier, je ne vois pas ces options, j'imagine que je ne cherche pas là où il faut.
Je n'ai malheureusement pas de radio ACCESS pour prendre en photo, alors voila ce que ca donne au simu
merci 3djc,
Comme indiqué dans mon message plus haut, cette option 'télémétry' n'est pas modifiable chez moi
je vois donc bien la ligne télémetrie, mais elle est indiquée comme "telem descativée" et il n'y a pas de case comme toi pour la cocher ou la décocher.
Pourtant, si je débranche le recepteur, la télécommande me dis bien "télémétrie perdue" et quand je le rebranche, "télémétrie retrouvée".
Et quand je vais sur la page 13/14 du menu de la telecommande (page télémesure), je vois bien les valeurs d'altitude et de m/s varier à mesure que je bouge mon recepteur.
mais bon, mon vrai pb est surtout le fait d'avoir les 2 RX qui n'ont pas des actions séparées.
Si je n'ai pas de télémétrie, c'est moins génant (c'est un remorqueur)
merci.
merci.
j'ai eu un peu de temps pour de refaire des tests aujourd'hui, et je suis toujours coincé.
Mes 2 recepteurs réagissent de la meme maniere alors que j'aimerais que le 1er gere les voies 1 à 8 et le second 9 à 16.
Pour faire des test, j'ai branché un servo piloté par le manche des ailerons sur la voie 1 du recepteur 1, et un servo piloté par le manche de la profondeur sur l'autre voie 1 du recepteur 2 (correspond donc à la voie 9 pour ma télécommande)
Je précise que j'ai une double alim, donc chaque récepteur est alimenté directement par une alim (sur la voie notée SBUS in pour laisser libre les 8 voies sur chaque recepteur), il n'y a aucun cable qui relie les 2 recepteurs entre eux.
Je vais vous redétailler ce que j'ai fait comme manip:
-Etape1 (pour le recepteur 1):
mode : ACCESS
CH1-8
je mets un jumper entre les voies 1 et 2 (pour pouvoir utiliser les voies 7 et
j'enregistre puis je binde mon recepteur 1 (la diode est verte, ce qui confirme que je suis bien en PWM mode)
Je débranche l'alim de mon recepteur 1, retire le jumper et branche mon servo sur la voie 1.
Je rebranche l'alim de mon recepteur 1 : le servo réagit bien quand je bouge le manche des ailerons. -> recepteur 1 OK.
Je débranche l'alim du recepteur 1 et passe au recepteur 2
-Etape2 (pour le recepteur 2):
mode : ACCESS
CH9-16
je mets un jumper entre les voies 1 et 2 (pour pouvoir utiliser les voies 7 et et un autre entre les voies 3 et 4 pour indiquer que ce recepteur gerera les voies de 9 à 16.
j'enregistre puis je binde mon recepteur 2 (la diode est verte, ce qui confirme que je suis bien en PWM mode)
Je débranche l'alim de mon recepteur 2, retire les 2 jumpers et branche mon servo sur la voie 1.
Je branche l'alim de mon recpeteur 2 : le servo réagit bien quand je bouge le manche de la profondeur. -> recepteur 2 OK
je repasse la télécommande en CH1-16
je branche chaque servo sur les voies 1 de chaque recepteur
Je branche la double alim sur les 2 recepteurs (les 2 diodes sont bien vertes).
Quand je bouge le manche des ailerons, les 2 servos bougent alors que seul le servo du recepteur 1 devrait bouger -> recepteur 1+2 pas OK, j'ai à ce moment là les mêmes voies sur les 2 recepteurs et ce n'est pas ce que je veux.
Il semblerait que le recepteur 2 ne soit pas passé en mode 9-16 mais soit tjs en mode 1-8.
Sachant que mettre un jumper sur le voies 3 et 4 active ou désactive le fait que le recepteur va gérer les voies 9 à 16 (et comme à force de manip, je ne sais plus dans quel état il est...), je refait donc l'étape 2 pour etre sur que mon recepteur 2 est bien en config voies 9 à 16.
Une fois l'étape 2 refaite, je repasse la télécommande en CH1-16
Meme résultat que précédement : mes 2 recepteurs ont les memes voies d'affectées, mes 2 servos bougent quand je touche au manche des ailerons et rien ne se passe avec le manche de la profondeur…
Je crois etre arrivé au bout de mes idées de tests et je ne trouve pas de solution, ce qui fait de mon remorqueur un bel avion inutilisable :-(
Si qqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci bcp
PS (et aussi merci de m'avoir lu jusqu'au bout, c'est un peu long je sais…)
mode : ACCESS
CH1-8
mode : ACCESS
CH9-16
Merci bcp
Dans cette procédure, je ne vois pas trace de ce que t'a indiqué 3djc :
Il faut enregistrer le récepteur, le binder, ET ENSUITE attribuer les voies ad-hoc dans la configuration.
Voici une video qui montre le processus d'appairage en ACCESS.
Les jumper ne servent a rien en access ... En access, l'attribution des cannaux se fait une fois bindé, dans les options du recepteur
MMMEEERRRCCCIIIIIIIIIIIII CoyotteDundee !!!!
Comment ai je pu passer à coté de ca....
Pourtant, c'était les infos de 3djc.
Bref, ca fonctionne maintenant et je suis trop content!!!
je suis allé 20 fois dans les parametres de chaque recepteur, je ne sais pas où j'étais dans ma tete, mais tres loin surement...
Pour l'appairage je suivais bien ce qui est dans la vidéo donc c'était OK.
Encore un grand merci à tous pour votre aide.
Litlecalou
Litlecalou
MMMEEERRRCCCIIIIIIIIIIIII 3djc surtout... C'est lui qui a fourni la bonne information
Content que cela fonctionne maintenant.
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» appairer 3 recepteurs en ACCESS
» Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
» COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
» Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
