Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
+3
filduch
atoff
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Il y a un super article écrit par Mipel en Mai 2019 (https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs) pour expliquer comment binder 2 récepteurs afin d'obtenir 16 voies.
Je ne sais pas si c'est à cause d'un changement de version d'OpenTX ou une spécificité de la Horus X12S, mais de mon côté avec une Horus et OpenTX 2.3.5, il y a dans cette procédure une petite imprécision (qui m'a fait m'arracher les cheveux plusieurs heures ).
La procédure de Mipel, prévoit de binder le 1er récepteur en changent les canaux: 1-8 et ensuite 9-16 pour le 2e récepteur.
Sur la Horus (et en OpenTx 2.3.5), il ne faut pas changer les canaux, il faut laisser 1-16 et ensuite sur l'écran pop-up suivant sélectionné 1-8 (pour le 1er récepteur) et 9-16 pour le 2e récepteur.
Sans quoi, les 2 récepteurs seront bindé uniquement sur les voies 1-8.
Je pense d'ailleurs qu'il y a qq part un petit bug car en changeant les canaux, pour le 2e récepteur, l'écran pop-un demandant l'activation de la télémétrie n'a plus 4 options (1-8 Télémétrie ON, 1-8 télémétrie OFF, 9-16 télémétrie ON, 9-16 télémétrie OFF) mais seulement 2 options (1-8 télémétrie ON, 1-8 télémétrie OFF).
voilà, je voulais juste partager ceci afin que d'autre évitent de perdre du temps
Re: Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
Merci d'avance
Il y a déjà 1 an que j'ai écrit ce tuto et je n'ai plus le matériel me permettant de lever ce doute, ce qui est bien dommage. Pourrais-tu stp me détailler cette partie de ta manipulation et me dire si tu confirmes cette partie : https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs#paragraph-les-servosLa procédure de Mipel, prévoit de binder le 1er récepteur en changent les canaux: 1-8 et ensuite 9-16 pour le 2e récepteur.
Merci d'avance
Salut Mipel,
Tout d'abord je tiens vraiment à préciser que je ne critiquais en rien ton tuto qui est super bien fait et j'ai essayé de bien cadrer le fait que les différences constatées étaient peut être dues à la radio ou à la version d'OpenTx. et oui effectivement en 1 an il y a beaucoup de choses qui changent
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais je te confirme que si je suis à la lettre le tutot, les 2 récepteurs sont bindés sur les mêmes 8 voies... donc si a voie 1 correspond à l'aileron, les 2 récepteurs réagissent à la commande aileron sur la voie 1
Pas de soucis, je ne prends pas ça pour une critique, bien au contraire.
La version d'OpenTX ne rentre pas en ligne de compte, ni le type de radio.
Le principe du tuto est bien de pouvoir disposer de 16 voies au total (de 1à 16) et non pas de 2 fois les voies 1-8. Tout dépend aussi de tes mixages et de l'affectation de telle ou telle commande soit sur le RX1 soit sur le 2.
Je vais tâcher de refaire un banc de test, quitte à démonter un de mes récepteurs puisque de toute façon je ne peux pas m'en servir en ce moment.
Si tu veux, on se peut se faire un point, contacte moi en mp.
On peut également obtenir 16 voies avec un seul X8R en lui ajoutant deux SBUS to PWM decoder. Toutefois les 8 sorties ajoutées seront en mode HS (High Speed).
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:On peut également obtenir 16 voies avec un seul X8R en lui ajoutant deux SBUS to PWM decoder. Toutefois les 8 sorties ajoutées seront en mode HS (High Speed).
Filduch,
J'ai quelques petites questions par rapport au PWM decoder:
- existe-t-il des décodeurs 8 voies?
- est-ce que ce genre de décodeur pourrait convenir?
https://fr.aliexpress.com/item/33047369801.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.714667e94My3ll&algo_pvid=e7c23d34-d354-4888-9ebc-5aea37ecaa66&algo_expid=e7c23d34-d354-4888-9ebc-5aea37ecaa66-40&btsid=0ab6d67915870323808058971e7e6d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4000555020345.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.714667e94My3ll&algo_pvid=e7c23d34-d354-4888-9ebc-5aea37ecaa66&algo_expid=e7c23d34-d354-4888-9ebc-5aea37ecaa66-24&btsid=0ab6d67915870323808058971e7e6d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
- comment savoir si un servo est "compatible" HS ? si j'ai bien lu, utiliser un servo en HS qui n'est pas prévu pour ça risque de l'endommager.
merci d'avance.
Je n'utilise que tu matériel FrSky et donc pour avoir 8 voies supplémentaires il faut en mettre deux (2 x 4) . Sinon je pense que https://fr.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-frg-summersale-all-usw&utm_design=152&ad_id=359008578876&gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmLzwRBrYGVZhBijbjn8J6oDg6ooUgdgB2dPsWa57jr4GVngrPiMVYxoC6RQQAvD_BwE&cur_warehouse=CN devrait faire l'affaire.
Les deux décodeurs que tu mentionnes devraient également faire l'affaire (prévu pour 16 voies)
A ma connaissance, seuls les servos numérique de qualité correcte supportent le mode HS. Les analogique sont à proscrire. Je pense que la plupart des décodeurs SBus > PWM génère un taux de rafraîchissement HS (env 9 ms)
filduch a écrit:Je n'utilise que tu matériel FrSky et donc pour avoir 8 voies supplémentaires il faut en mettre deux (2 x 4) . Sinon je pense que https://fr.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-frg-summersale-all-usw&utm_design=152&ad_id=359008578876&gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmLzwRBrYGVZhBijbjn8J6oDg6ooUgdgB2dPsWa57jr4GVngrPiMVYxoC6RQQAvD_BwE&cur_warehouse=CN devrait faire l'affaire.
D'accord mais le prix de 2 décodeurs Frsky correspond à peu près au prix d'un récepteur X8R.
ok 2 récepteurs, ça fait un peu plus d'organisation à faire dans le modèle, surtout au niveau des antennes mais ça donne aussi une redondance.
j'ai aussi trouvé un décodeur 8 voies: https://www.banggood.com/JHEMCU-SPP-8CH-Signal-Converter-Module-Support-SBUS-PPM-PWM-Output-for-Receiver-p-1549017.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Je comprends ton point de vue.
Pour moi, certains de mes modèles ont nettement plus de valeur que le matériel FrSky qui se trouve dedans. Je n'essaye donc même pas d'avoir encore moins cher que du FrSky qui est déjà très abordable. Je pense également que la qualification du matériel d'un seul constructeur est meilleure que celle qui n'existe que très peu quand on mélange les marques (ou les non marques).
Au niveau de la redondance, je ne pense pas qu'elle soit très efficace si l'on installe deux récepteurs plutôt qu'un. Si je veux une redondance correcte, alors j'installe deux récepteurs (l'un en 2.4 Ghz et l'autre en 868 Mhz) fédérés avec un box (RXxx).
J'ai remarqué un truc , j'ai 2 récepteurs bindé sous le même numéro sur une X9D , les 2 sur l'émetteur interne , 1 X8R en voies 1-8 sans télémétrie , un RX8R pro en 9-16 avec télémétrie en redondance relié au X8R en S-Bus , une fois sur 2 , quand j'allume ma radio et mon avion , le RX8R pro ne se connecte pas à la radio , la seule solution que j'ai trouvé pour éviter ce bug est de bindé le X8R sur l'émetteur interne de la radio et le RX8R pro sur l'émetteur XJT que j'ai mis au dos .
cri.cri- Messages : 657
J'ai testé cette solution avec une RB 10 et une RB 20 avec un X8R et un R9 ou R9 MM , pour l'instant j'ai laisse tomber , j'ai un soucis de frétillement de certain servos au bout d'un temps X qui apparait sur certaines voies , je suis en test pour trouver d'ou vient le soucis .filduch a écrit:Je comprends ton point de vue.
J'utilise tous les types de RB ainsi que des couples de X8R/R9 ou R8R-Pro/R9 et je ne remarque aucun frétillement même au bout d'un certain temps. Les servo que tu connectes aux RB sont analogique ou digital ?
Mipel a écrit:Pas de soucis, je ne prends pas ça pour une critique, bien au contraire.
Salut Mipel,
as-tu reçu mon MP avec le fichier décrivant ce que j'ai pu tester?
Bonne journée,
oui merci. mais je n'ai pas encore démonté mon second récepteur pour reprendre mon tuto et tes tests.
J'en sais rien , mes avions sont des mousses Chinoises .....filduch a écrit:J'utilise tous les types de RB ainsi que des couples de X8R/R9 ou R8R-Pro/R9 et je ne remarque aucun frétillement même au bout d'un certain temps. Les servo que tu connectes aux RB sont analogique ou digital ?
Du coup je me suis fait un banc de test et je suis en train de le faire avec des servos numériques et des analogiques , ça tombe bien , j'ai du temps jusqu'au 11 Mai et sans doute après........
Certainement ce sont des analogiques, d'où le problème (à vérifier quand même). Personnellement j'ai eu trop de problèmes avec les analogiques et je n'installe plus que des numériques.
cri.cri a écrit:J'ai remarqué un truc , j'ai 2 récepteurs bindé sous le même numéro sur une X9D , les 2 sur l'émetteur interne , 1 X8R en voies 1-8 avec télémétrie , un RX8R pro en 9-16 sans télémétrie en redondance relié au X8R en S-Bus , une fois sur 2 , quand j'allume ma radio et mon avion , le RX8R pro ne se connecte pas à la radio , la seule solution que j'ai trouvé pour éviter ce bug est de bindé le X8R sur l'émetteur interne de la radio et le RX8R pro sur l'émetteur XJT que j'ai mis au dos .
je viens de tenter l'expérience d'un RX8Rpro en voies 1-8 et un X8R en voies 9-16.
dans cette config simple, tout va bien, pas de frétillements, les 2 récepteurs restent au vert permanent.
pour améliorer les choses, je tente la redondance en mettant un cable entre les prises SBUS des 2 récepteurs, le RX8Rpro en maitre et le X8R en esclave.
tout va bien, pas de frétillement, les 2 récepteurs sont au vert permanent.
reste à voir la portée, et tester la redondance en masquant les antennes.
A suivre demain
ptitgros- Messages : 347
suite à l'essai de config décrit ci-dessus, les tests de portée sont décrits dans le fil "Question sur la Fonction redondance", ce qui soulève pas mal de question.
@Cricri,
as-tu les mêmes constats (hors pb de mélange de servos digitaux ou non) ?
@filduch
toi qui est un afictionado des box RB, j'ai voulu faire un test de portée sur mon Ercoupe équipé d'une RB et 2 récepteurs X8R ; juste en enclenchant la portée réduite sur l'émetteur, je n'ai plus aucun mouvement de servos, mais les 2 récepteurs restent au vert...
Bizarre ou normal ?
@Cricri,
@filduch
Bizarre ou normal ?
@ptitgros : ce n'est évidement pas normal. Le RB n'a rien à voir avec la portée mais uniquement la redondance. Essaye de faire un test en portée réduite avec chacun des récepteurs.
c'est à dire en laissant branché un seul récepteur à la fois sur la RB ?
Non, sans RB et un seul récepteur à la fois
Je reviens sur ma remarque du "Jeu 23 Avr 2020 - 11:16" où "je n'ai plus aucun mouvement de servos". Je ne m'était simplement pas aperçu que je n'agitais pas les commandes des voies 9à11. Cette affirmation était donc fausse ce pourquoi je vous présente mes plates excuses.
Les tests ont étés repris en agitant toutes les commandes, en voici le résultat :
Complément d'information : chaque récepteur est bindé en plage de servos 1-16
choix 1-8 avec télémétrie pour l'un
choix 6-19 sans télémétrie pour l'autre
Chaque récepteur X8R est testé à tour de rôle, seul, sans RB, avec réduction de portée sur l'émetteur.
Les servos répondent correctement à chaque fois.
Rebranchés séparément sur la RB, les servos répondent correctement.
Les 2 récepteurs branchés ensemble sur la RB, les servos du dernier récepteur bindé répondent, mais pas les servos du premier récepteur bindé.
Ceci reste vrai si je rebinde les récepteurs en sens inverse.
Cela rejoint les remarques faites dans l'autre fil de discussion : tout se passe comme si, en test de portée, seuls les servos du dernier récepteur bindé répondent correctement, mais les 2 récepteurs restent au vert.
Bizarre non ?
Quelqu'un peut-il confirmer ce comportement sur ses propres configurations ?
Reste à retester soigneusement la config RX8Rpro + X8R sans RB, avec ou sans câble de redondance. J'y retourne et vous tiens au courant.
Bizarre non ?
Hello, tout d'abord je ne comprend pas pourquoi tu ne sembles pas binder les deux récepteurs avec plage 1 à 16 ? Si tu ne le fais pas alors seules les voies du récepteur actif le seront aussi.
» Obtenir 16 voies avec deux récepteurs rx8
» COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
» Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» Multiplier les voies avec 2 récepteurs X8R
Page 1 sur 3
