COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
Je souhaite installer un S8R sur un gros B25!
Mais, avec les volets, le train, l'ouverture des trappes de bombes, les rotation tourelles etc. etc. 8 voies ne me suffisent pas!
Questions:
-Peut on appairer un S8R (voies 1 à 8 avec telemetrie) avec un X8R (voies 9 à 16 sans telemetrie) en sachant que les voies 9,10 et 12 sont utilisées par le S8R et par conséquent obtenir 13 voies (16-3)?
-Peut-on éventuellement installer un convertisseur SBUS pour augmenter encore le nombre de voies dispo (par exemple commandes de trappes de train, donc 3 voies, temporisation de l'ordre de rentrée de train AV, Dr et Ga (donc 3 voies), etc. Ca avoisine les 20 voies...
Est-ce une colle pour OpenTX?? J'èspère bien que non.
A vous lire.
Bons vols
Questions:
A vous lire.
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
Auto réponse:
Je viens de tenter l'essai et:
16 voies max en réception, avec 2 recepteurs ou 1 recepteur et decodeurs Sbus.
La solution à mon problème est donc simple: Deux émetteurs pour piloter l'avion, un avec les commandes essentielles (3 axes, moteur, volets et S8R soit 11voies) et un deuxieme emetteur (2 recepteurs lambda soit 16 voies) pour les reste piloté par un "mécano"... Ce sont les jeunes du club qui vont etre contents!
Si vous connaissez d'autres solutions, je suis preneur.
Bons vols
Bons vols
Sur la X9D+, tu as le mode ACCESS avec 24 voies et la possibilité de binder 3 récepteurs pour un modèle.
Le Hic, c'est qu'il faut bien sûr 3 récepteurs compatibles ACCESS.
gravel- Messages : 762
Merci Gravel,
Et sur la Horus X12S ???
Et quels sont les récepteurs "ACCESS" ?
Bons vols
Bons vols
Horus 12, à part la transformer en y installant le module Access de la X10, tu restes limité aux 16 voies
Récepteur ACCESS :
- Il y en a 4 que l'on peut flasher soit en ACCST soit en ACCESS : RX4R, RX6R, G-RX6 et G-RX8
- Et toute une série (11) de récepteurs ARCHER qui eux sont spécifiques ACCESS.
Plus d'infos : https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/2-4ghz-access/
en attendant que ces récepteurs soient testés ici sur le forum.
Récepteur ACCESS :
Merci gravel
Bons vols
Bons vols
» Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
» Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
» Obtenir 16 voies avec deux récepteurs rx8
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
