premier Upgrade openTX à partir de companion
Nouvel utilisateur d'une Xlite pro en sus de ma Horus X12, j'essaie de mettre à jour la version OpenTX livrée d'usine (une 2.3 V19) en 2.3.11 V35
et j'obtiens une erreur impossible d'écrie J:/Firmware.bin (Raison inconnue)
on m'a dit qu'il fallait passer en mode bootloader, j'ai testé mais une fois en mode bootloader on fait quoi ? il y a 2 options:
Write Firmware (que j'ai utilisé avec succès pour mettre à jour un récepteur GRX8) , et Restore EEPROM ...
que dois-je faire pour pouvoir écrire le nouveau firmware OpenTX sur l'EEPROM ?
jamais eu ce pb avec la X12S...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
zurfer- Messages : 194
Re: premier Upgrade openTX à partir de companion
Une fois en bootloader et brancher par USB sur ton PC, tu utilises Companion pour mettre à jour OpenTX.
j'ai essayé de brancher le câble usb après passage en bootloader mais windows me remonte un message d'erreur: periphérique USB non reconnu, alors que quand le fais la même manip en mode normal il monte bien les 2 partitions
et je peux faire des transferts.
finalement trouvé un tuto youtube qui explique comment se passer de companion pour cette manip d'upgrade, et ça marche.
on charge le firmware sur le site de FRSKY et on le copie sur la carte SD puis Bootloader et exécuter le firmware.
Ensuite copie de la carte SD LapinFou et ajout de la version 2.3V036 (plus avancé que celle du Lapin (V035)???).
Après dans le tuto il dit de mettre à jour le bootloader mais là pas d'exécution quand je clique sur le fichier
firmware_xlites_en_210208.bin, il me propose juste de le : copier renommer ou effacer,???
Trouvé pour le bootloader! il faut renommer le fichier firmware_xlites_en_210208.bin en xlites_en_210208.bin
Quand même il font tout pour embrouiller chez FrSk-Aïe! PFffff!
Beaucoup de tuto ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Pour ton problème de connexion:
1- As-tu essayé avec un cordon USB le plus court possible ? Les radios FrSky ont le port USB "chatouilleux".
2- As-tu essayé d'utiliser les drivers Zadig ?
LapinFou a écrit:Beaucoup de tuto ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flashage
Non mais en effet je n'ai pas utilisé le cordon court livré je retesterai à l'occasion
Zadig aussi ça m'avait dépanné au tout début, puis après quelques MAJ W10 ça ne semblait plus d'actualité.
comme mon pb est résolu je me concentre sur l'installation de mon nouveau jouet, un F3K, ce truc c'est la folie dans notre club: +10 F3K en moins de 3 mois
» problème après upgrade opentx 2.1.7
» Wizard model a partir de companion RC9 n361
» TURNIGY RF9X v2 upgrade vers AFHDS 2A version et opentx
» [RESOLU] Impossible de Telécharger firmware a partir de Companion Debian 9
» OpenTX Companion 2.1.7 sur Mac
