problème après upgrade opentx 2.1.7
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour, voulant passer mon firmware de 2.0.9 a 2.1.7, j'ai fais une erreur car le firmware ne s'est pas correctement installé avec opentx (message d'erreur) De 2.1.7, je suis revenu sur opentx 2.0.9.et là lorsque j’allumais ma radio, un bruit de buzzer assez fort et écran blanc. Impossible de remettre les sauvegardes (fichier corrompus).
Je suis repassé sur opentx 2.1.7 et la radio parait marcher normalement écran d’accueil, langue en français mais j'ai du réinstaller les modèles, recalibrer, rebinder les rx etc..
Cependant si je veux régler mes drones avec Cleanflight, voici ce qui se passe : lorsque je bouge les manches:
Quelqu’un aurait-il une solution ? Merci
Re: problème après upgrade opentx 2.1.7
étalonné je ne pense pas, j'ai recalibrer les manches et inter, c'est tout. Qu'entends tu par étalonner?
calibrage des manches, mais si tu as déjà fais
peut être refaire un étalonnage (calibrage) des manches, à part ça je ne vois pas !!!
Oui je l'ai fait 2 ou 3 fois pensant que ça venait de la, mais non . Merci encore....
Que disent les sorties sur ta radio? Est-ce pareils?
Dans CleanFlight y a pas aussi un calibrage à effectuer?
Patrick74- Messages : 476
Bonjour, mes entrées analogiques sur config radio sont bien avec les manches a leurs bonne place selon mon mode PDGA. Sur clean flight j'ai pratiquement essayé toutes les possibilités sans succès... Le fait que la radio a buzzé quelque minutes a peut-être cramé un composant? J'ai entendu parlé de ce bruit lorsque que l'eeprom n'était pas le bon, mais ce nest pas le cas car le firmware 217 est bien transféré et accepté...
tu peux faire le test suivant:
avec un récepteur genre x6r ou autre ,et 3 ou 4 servos branchés dessus
tu déplaces tes manches et tu regardes comment ça se comporte
la tu vas bien voir ce qui se passe ?
ok j'ai essayé ça avec un servo et en fait tout est inversé : GAPD
. Le prob est que je suis en s-bus c'est a dire une seul connection avec 16 canaux pour le racer et la ça donne exactement comme sur la vidéo
question un peu bête,
tu as pas des fois un problème de câble usb ou autre ?
car apparemment tes voies sont au bon endroits, c'est juste que ça frétille !
je connais pas cleanflight ,
ça viendrait pas du driver dans cleanflight pour ta f3 ?
tu as essayé de le changer ?
En fait il y a Cleanflight, Baseflight et Bétaflight, tous servent a régler un quad a flasher etc.. il y a différent
façon de faire reconnaître son quad par ces programmes. Quand je connecte le quad il est reconnu par cleanflight mais dès que j'arrive dans la colonne des receivers cela donne l'image un peu folle de la vidéo alors qu'elle devrait être comme les 3 premières secondes de la même vidéo. Bizarre car j'ai programmé la taranis pour un avion 4 servos et a part le fait les d'inverser ça marche impec. Je vais piocher du coté de cleanflight mais tout marchait avant le upgrade opentx.
les neutres (trim au centre) fins de courses tout est ok côté radio ?
les 100 et -100% etc ...
Si ton servo ne frétillait pas lors de ton test, et que les sorties ou entrées analogiques ne frétillent pas non plus sur l'écran de ta radio, il est fort à parier que le problème ne vient pas de celle-ci.
Mais quand je regarde la video ça m'a tout l'aire d'être un soucis de calibration (reconnaissances) des courses.
PS. GAPD, PDGA, etc... ben ça dépends de ce que tu as paramétré dans "Config Radio" au moment où tu as créé ton modèle. Si tu le changes après coups, ça modifie rien sur les modèles préalablement créés. Mais au pire les voies sont vite changé avec Companion
Problème résolu. Cela venait de CF j'avais coché UART 3 avec sérial RX mais il fallait cocher UART 2 avec RX et aussi RX serial avec sbus. J'avais suivi un tuto américain qui faisait ce branchement mais le RX que j'ai est un peu différent d'ou l'erreur. Je tiens a vous remercier de vos messages, super sympa!
Ben ça dépend où tu connectes ton S-Bus....!
Sur UART3 ça marche aussi
» Problème après upgrade vers 2834
» [Upgrade code error]HTC HD bloqué écran tri-couleurs
» UPGRADE FIRMWARE TH-9X : OPENTX OU ER9X ?
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» problème htc HD
